更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
通过StorageClass动态创建SFS Turbo子目录
背景信息
SFS Turbo容量最小1000G。SFS Turbo挂载时默认将根目录挂载到容器,而通常情况下负载不需要这么大容量,造成浪费。
everest插件支持一种在SFS Turbo下动态创建子目录的方法,能够在SFS Turbo下动态创建子目录并挂载到容器,这种方法能够共享使用SFS Turbo,从而更加经济合理地利用SFS Turbo存储容量。
约束与限制
  • 仅支持1.15+集群。
  • 集群必须使用everest插件,插件版本要求1.1.13+。
  • 使用everest 1.2.69之前或2.1.11之前的版本时,使用子目录功能时不能同时并发创建超过10个PVC。推荐使用everest 1.2.69及以上或2.1.11及以上的版本。
  • subpath类型的卷实际为SFS Turbo的子目录,对该类型的PVC进行扩容仅会调整PVC声明的资源范围,并不会调整SFS Turbo资源的总容量。若SFS Turbo资源总容量不足,subpath类型卷的实际可使用的容量大小也会受限,您需要前往SFS Turbo界面进行扩容。
    同理,删除subpath类型的卷也不会实际删除后端的SFS Turbo资源。
创建subpath类型SFS Turbo存储卷
  1. 创建SFS Turbo资源,选择网络时,请选择与集群相同的VPC与子网。
  2. 新建一个StorageClass的YAML文件,例如sfsturbo-subpath-sc.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    allowVolumeExpansion: true
    kind: StorageClass
      name: sfsturbo-subpath-sc #storageclass的名称
    mountOptions:  #mount挂载参数
    - lock
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: sfsturbo.csi.everest.io
      csi.storage.k8s.io/fstype: nfs
      everest.io/archive-on-delete: "true"
      everest.io/share-access-to: 7ca2dba2-1234-1234-1234-626371a8fb3a
      everest.io/share-expand-type: bandwidth
      everest.io/share-export-location: 192.168.1.1:/sfsturbo/  #挂载目录配置
      everest.io/share-source: sfs-turbo
      everest.io/share-volume-type: STANDARD
      everest.io/volume-as: subpath
      everest.io/volume-id: 0d773f2e-1234-1234-1234-de6a35074696  #SFS Turbo资源的卷ID
    provisioner: everest-csi-provisioner
    reclaimPolicy: Delete
    volumeBindingMode: Immediate
    其中:
    • name:storageclass的名称。
    • mountOptions:选填字段;mount挂载参数。
      • everest 1.2.8以下,1.1.13以上版本仅开放对nolock参数配置,mount操作默认使用nolock参数,无需配置。nolock=false时,使用lock参数。
      • everest 1.2.8及以上版本支持更多参数,默认使用如下所示配置。此处不能配置为nolock=true,会导致挂载失败。
        mountOptions:
        - vers=3
        - timeo=600
        - nolock
        - hard
    • everest.io/volume-as:该参数需设置为“subpath”来使用subpath模式。
    • everest.io/share-access-to:选填字段。subpath模式下,填写SFS Turbo资源的所在VPC的ID。
    • everest.io/share-expand-type:选填字段。若SFS Turbo资源存储类型为增强版(标准型增强版、性能型增强版),设置为bandwidth。
    • everest.io/share-export-location:挂载目录配置。由SFS Turbo共享路径和子目录组成,共享路径可至SFS Turbo服务页面查询,子路径由用户自定义,后续指定该StorageClass创建的PVC均位于该子目录下。
    • everest.io/share-volume-type:选填字段。填写SFS Turbo的类型。标准型为STANDARD,性能型为PERFORMANCE。对于增强型需配合“everest.io/share-expand-type”字段使用,everest.io/share-expand-type设置为“bandwidth”。
    • everest.io/zone:选填字段。指定SFS Turbo资源所在的可用区。
    • everest.io/volume-id:SFS Turbo资源的卷ID,可至SFS Turbo界面查询。
    • everest.io/archive-on-delete:若该参数设置为“true”,在回收策略为“Delete”时,删除PVC会将PV的原文档进行归档,归档目录的命名规则“archived-$pv名称.时间戳”。该参数设置为“false”时,会将PV对应的SFS Turbo子目录删除。默认设置为“true”,即删除PVC时进行归档。
  1. 执行kubectl create -f sfsturbo-subpath-sc.yaml
  2. 新建一个PVC的YAML文件,sfs-turbo-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      namespace: default
      accessModes:
      - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi
      storageClassName: sfsturbo-subpath-sc  #SC的名称
      volumeMode: Filesystem
    其中:
    • name: PVC的名称。
    • storageClassName:SC的名称。
    • storage:subpath模式下,调整该参数的大小不会对SFS Turbo容量进行调整。实际上,subpath类型的卷是SFS Turbo中的一个文件路径,因此在PVC中对subpath类型的卷扩容时,不会同时扩容SFS Turbo资源。
      subpath子目录的容量受限于SFS Turbo资源的总容量,若SFS Turbo资源总容量不足,请您及时到SFS Turbo界面调整。
  1. 执行kubectl create -f sfs-turbo-test.yaml
创建Deployment挂载已有数据卷
  1. 新建一个Deployment的YAML文件,例如deployment-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      name: test-turbo-subpath-example   #创建的工作负载名称
      namespace: default
      generation: 1
      labels:
        appgroup: ''
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: test-turbo-subpath-example
      template:
          labels:
          containers:
          - image: nginx:latest  #工作负载的镜像
            volumeMounts:
            - mountPath: /tmp   #容器内挂载路径
          restartPolicy: Always
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
          volumes:
          - name: pvc-sfs-turbo-example
            persistentVolumeClaim:
              claimName: sfs-turbo-test   #已有的PVC名称
    其中:
    • name:创建的工作负载名称。
    • image:工作负载的镜像。
    • mountPath:容器内挂载路径,示例中挂载到“/tmp”路径。
    • claimName:已有的PVC名称。
  1. 创建Deployment负载。
    kubectl create -f deployment-test.yaml
StatefulSet动态创建subpath模式的数据卷
  1. 新建一个StatefulSet的YAML文件,例如statefulset-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: apps/v1
    kind: StatefulSet
      name: test-turbo-subpath #创建的工作负载名称
      namespace: default
      generation: 1
      labels:
        appgroup: ''
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
      template:
          labels:
          annotations:
            metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]'
            pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true'
          containers:
            - name: container-0
              image: 'nginx:latest'  #工作负载的镜像
              resources: {}
              volumeMounts:
                - name: sfs-turbo-160024548582479676
              terminationMessagePath: /dev/termination-log
              terminationMessagePolicy: File
              imagePullPolicy: IfNotPresent
          terminationGracePeriodSeconds: 30
          dnsPolicy: ClusterFirst
          securityContext: {}
          imagePullSecrets:
          affinity: {}
          schedulerName: default-scheduler
      volumeClaimTemplates:
        - metadata:
            namespace: default
            annotations: {}
            accessModes:
              - ReadWriteMany
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi
            storageClassName: sfsturbo-subpath-sc #填写自建的SC名称
      serviceName: wwww
      podManagementPolicy: OrderedReady
      updateStrategy:
        type: RollingUpdate
      revisionHistoryLimit: 10
    其中:
    • name:创建的工作负载名称。
    • image:工作负载的镜像。
    • “spec.template.spec.containers.volumeMounts.name ”和 “spec.volumeClaimTemplates.metadata.name”有映射关系,必须保持一致。
    • storageClassName: 填写自建的SC名称。
  1. 创建StatefulSet负载。
    kubectl create -f statefulset-test.yaml
