更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
GPU监控指标说明
CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件提供GPU监控指标,引入更丰富的GPU可观测性场景。本文介绍CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件指标的详细信息。
CCE提供的GPU监控指标
表1 GPU基础监控指标
类型
指标
指标类型
单位
监控级别
说明
利用率指标
cce_gpu_utilization
Gauge
GPU卡
GPU卡算力使用率
cce_gpu_memory_utilization
Gauge
GPU卡
GPU卡显存使用率
cce_gpu_encoder_utilization
Gauge
GPU卡
GPU卡编码使用率
cce_gpu_decoder_utilization
Gauge
GPU卡
GPU卡解码使用率
cce_gpu_utilization_process
Gauge
GPU进程
GPU各进程算力使用率
cce_gpu_memory_utilization_process
Gauge
GPU进程
GPU各进程显存使用率
cce_gpu_encoder_utilization_process
Gauge
GPU进程
GPU各进程编码使用率
cce_gpu_decoder_utilization_process
Gauge
GPU进程
GPU各进程解码使用率
内存指标
cce_gpu_memory_used
Gauge
Byte
GPU卡
GPU显存使用量
说明:
如果您使用的NVIDIA驱动版本在510及以上,cce_gpu_memory_used指标在GPU整卡模式下存在一定误差,具体如下:
  • 2.7.60、2.1.44以下版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件:与实际值相比,cce_gpu_memory_used指标可能偏大250MB左右,该偏大值表示系统为驱动或固件预留的内存。
  • 2.7.60、2.1.44及以上版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件:与实际值相比,cce_gpu_memory_used指标可能偏大100KB左右。
cce_gpu_memory_total
Gauge
Byte
GPU卡
GPU显存总量
cce_gpu_memory_free
Gauge
Byte
GPU卡
GPU显存空闲量
cce_gpu_bar1_memory_used
Gauge
Byte
GPU卡
GPU bar1 内存使用量
cce_gpu_bar1_memory_total
Gauge
Byte
GPU卡
GPU bar1 内存总量
频率
cce_gpu_clock
Gauge
MHz
GPU卡
GPU时钟频率
cce_gpu_memory_clock
Gauge
MHz
GPU卡
GPU显存频率
cce_gpu_graphics_clock
Gauge
MHz
GPU卡
GPU图形处理器频率
cce_gpu_video_clock
Gauge
MHz
GPU卡
GPU视频处理器频率
物理状态数据
cce_gpu_temperature
Gauge
GPU卡
GPU温度
cce_gpu_power_usage
Gauge
Milliwatt(毫瓦)
GPU卡
GPU功率
cce_gpu_total_energy_consumption
Gauge
Millijoule(毫焦)
GPU卡
GPU总能耗
带宽数据
cce_gpu_pcie_link_bandwidth
Gauge
bit
GPU卡
GPU PCIE 带宽
cce_gpu_nvlink_bandwidth
Gauge
Gbit/s
GPU卡
GPU nvlink 带宽
cce_gpu_pcie_throughput_rx
Gauge
KB/s
GPU卡
GPU PCIE 接收带宽
cce_gpu_pcie_throughput_tx
Gauge
KB/s
GPU卡
GPU PCIE 发送带宽
cce_gpu_nvlink_utilization_counter_rx
Gauge
KB/s
GPU卡
GPU nvlink 接收带宽
cce_gpu_nvlink_utilization_counter_tx
Gauge
KB/s
GPU卡
GPU nvlink 发送带宽
隔离内存页面
cce_gpu_retired_pages_sbe
Gauge
GPU卡
GPU单比特错误隔离页数量
cce_gpu_retired_pages_dbe
Gauge
GPU卡
GPU双比特错误隔离页数量
表2 GPU虚拟化监控指标
指标
指标类型
单位
监控级别
说明
xgpu_memory_total
Gauge
Byte
GPU进程
GPU虚拟化显存总量。
xgpu_memory_used
Gauge
Byte
GPU进程
GPU虚拟化显存使用量。
xgpu_core_percentage_total
Gauge
GPU进程
GPU虚拟化算力总量。
xgpu_core_percentage_used
Gauge
GPU进程
GPU虚拟化算力使用量。
gpu_schedule_policy
Gauge
GPU卡
GPU虚拟化分三种模式:
  • 0:显存隔离算力共享模式
  • 1:显存算力隔离模式
  • 2:默认模式,表示当前卡还没被用于GPU虚拟化设备分配。
xgpu_device_health
Gauge
GPU卡
GPU虚拟化设备的健康情况。
  • 0:表示GPU虚拟化设备为健康状态。
  • 1:表示GPU虚拟化设备为非健康状态。
  • 表3需要您的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件版本在2.1.30、2.7.46及以上。如果您需要使用这些指标,请及时升级插件。
  • 云原生监控插件暂不支持自动采集GPU Pod监控指标。
  • 如果您使用的NVIDIA驱动版本在510及以上,gpu_pod_memory_used指标在GPU整卡模式下存在一定误差,具体如下:
    • 2.7.60、2.1.44以下版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件:与实际值相比,gpu_pod_memory_used指标可能偏大250MB左右,该偏大值表示系统为驱动或固件预留的内存。
    • 2.7.60、2.1.44及以上版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件:与实际值相比,gpu_pod_memory_used指标可能偏大100KB左右。
表3 GPU Pod监控指标
指标
指标类型
单位
监控进程
说明
gpu_pod_core_percentage_total
Gauge
GPU进程
表示GPU算力的分配量,即GPU卡分配给GPU负载的算力。算力以整卡的1%为单位,例如30%表示GPU卡将整卡中30%的算力分配给GPU虚拟化负载。
  • 不开启GPU虚拟化:整卡独占,该指标为100%。
  • 开启GPU虚拟化:该指标数值与xgpu_core_percentage_total相同。
gpu_pod_core_percentage_used
Gauge
GPU进程
表示GPU算力的使用量,即GPU负载实际使用的GPU卡算力。算力以整卡的1%为单位,例如30%表示GPU负载实际使用GPU卡中30%的算力。
  • 不开启GPU虚拟化:该指标数值与cce_gpu_utilization相同。
  • 开启GPU虚拟化:该指标数值与xgpu_core_percentage_used相同。
gpu_pod_memory_total
Gauge
Byte
GPU进程
表示GPU显存分配量,即GPU卡分配给GPU负载的显存量,以Byte为单位。
  • 不开启GPU虚拟化:该指标数值与cce_gpu_memory_total相同。
  • 开启GPU虚拟化:该指标数值与“xgpu_memory_total指标*1024*1024”相同。
gpu_pod_memory_used
Gauge
Byte
GPU进程
表示GPU显存使用量,即GPU负载当前实际使用的GPU卡显存量,以Byte为单位。
  • 不开启GPU虚拟化:该指标数值与cce_gpu_memory_used相同。
  • 开启GPU虚拟化:该指标数值与“xgpu_memory_used指标*1024*1024”相同。
DCGM提供的GPU监控指标
表4 利用率(Utilization)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL
Gauge
表示GPU利用率,即在一个周期时间内(1s或1/6s,根据GPU产品而定),一个或多个核函数处于Active的时间。
该指标仅能够展示有核函数在用的GPU资源,但无法展示具体的使用情况。
DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL
Gauge
表示内存带宽利用率。
以英伟达GPU V100为例,其最大内存带宽为900 GB/sec,如果当前的内存带宽为450 GB/sec,则内存带宽利用率为50%。
DCGM_FI_DEV_ENC_UTIL
Gauge
表示编码器利用率。
DCGM_FI_DEV_DEC_UTIL
Gauge
表示解码器利用率。
表5 内存(Memory)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_FB_FREE
Gauge
MB
表示显存剩余数。
DCGM_FI_DEV_FB_USED
Gauge
MB
表示显存已使用数。
该值与nvidia-smi命令中Memory-Usage的已使用值对应。
表6 剖析(Profiling)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE
Gauge
表示在一个时间间隔内,Graphics或Compute引擎处于Active的时间占比。
该值表示所有Graphics和Compute引擎的平均值。
Graphics或Compute引擎处于Active是指Graphics或Compute Context绑定到线程,并且Graphics或Compute Context处于Busy状态。
DCGM_FI_PROF_SM_ACTIVE
Gauge
表示在一个时间间隔内,至少一个线程束在一个SM(Streaming Multiprocessor)上处于Active的时间占比。
该值表示所有SM的平均值,且该值对每个块的线程数不敏感。
线程束处于Active是指一个线程束被调度且分配资源后的状态,可能是在Computing、也可能是非Computing状态(例如等待内存请求)。
该值小于0.5表示未高效利用GPU,大于0.8是必要的。
假设一个GPU有N个SM:
  • 一个核函数在整个时间间隔内使用N个线程块运行在所有的SM上,此时该值为1(100%)。
  • 一个核函数在一个时间间隔内运行N/5个线程块,此时该值为0.2。
  • 一个核函数使用N个线程块,在一个时间间隔内,仅运行了1/5个周期的时间,此时该值为0.2。
DCGM_FI_PROF_SM_OCCUPANCY
Gauge
表示在一个时间间隔内,驻留在SM上的线程束与该SM最大可驻留线程束的比例。
该值表示一个时间间隔内的所有SM的平均值。
占用率越高不代表GPU使用率越高。只有在GPU内存带宽受限的工作负载(DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE)情况下,更高的占用率表示更有效的GPU使用率。
DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE
Gauge
表示Tensor(HMMA/IMMA) Pipe处于Active状态的周期分数。
该值表示一个时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。
较高的值表示Tensor Cores的利用率较高。
该值为1(100%)表示在整个时间间隔内每隔一个指令周期发出一个Tensor指令(两个周期完成一条指令)。
假设该值为0.2(20%),可能有如下情况:
  • 在整个时间间隔内,有20%的SM的Tensor Core以100%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔内,有100%的SM的Tensor Core以20%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的Tensor Core以100%利用率运行。
  • 其他组合模式。
DCGM_FI_PROF_PIPE_FP64_ACTIVE
Gauge
表示FP64(双精度)Pipe处于Active状态的周期分数。
较高的值代表FP64 Cores有较高的利用率。
该值为 1(100%)表示在整个时间间隔内上每四个周期(以Volta类型卡为例)执行一次FP64指令。
  • 在整个时间间隔内,有20%的SM的FP64 Core以100%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔内,有100%的SM的FP64 Core以20%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的FP64 Core以100%利用率运行。
  • 其他组合模式。
DCGM_FI_PROF_PIPE_FP32_ACTIVE
Gauge
表示乘加操作FMA(Fused Multiply-Add)管道处于Active的周期分数,乘加操作包括FP32(单精度)和整数。
较高的值代表FP32 Cores有较高的利用率。
该值为1(100%)表示在整个时间间隔内上每两个周期(Volta类型卡为例)执行一次FP32指令。
  • 在整个时间间隔内,有20%的SM的FP32 Core以100%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔内,有100%的SM的FP32 Core以20%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的FP32 Core以100%利用率运行。
  • 其他组合模式。
DCGM_FI_PROF_PIPE_FP16_ACTIVE
Gauge
表示FP16(半精度)管道处于Active的周期分数。
较高的值代表FP16 Cores有较高的利用率。
该值为 1 (100%) 表示在整个时间间隔内上每两个周期(Volta类型卡为例)执行一次FP16指令。
  • 在整个时间间隔内,有20%的SM的FP16 Core以100%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔内,有100%的SM的FP16 Core以20%的利用率运行。
  • 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的FP16 Core以100%利用率运行。
  • 其他组合模式。
Gauge
表示内存带宽利用率(Memory BW Utilization)将数据发送到设备内存或从设备内存接收数据的周期分数。
该值表示时间间隔内的平均值,而不是瞬时值。
较高的值表示设备内存的利用率较高。
该值为1(100%)表示在整个时间间隔内的每个周期执行一条 DRAM 指令(实际上,峰值约为 0.8 (80%) 是可实现的最大值)。
假设该值为0.2(20%),表示20%的周期在时间间隔内读取或写入设备内存。
DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES
DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES
Counter
B/s
表示通过PCIe总线传输/接收的数据速率,包括协议标头和数据有效负载。
该速率在时间间隔内平均。例如,在1秒内传输1 GB数据,则无论以恒定速率还是突发传输数据,速率都是1 GB/s。理论上的最大PCIe Gen3带宽为每通道985 MB/s。
DCGM_FI_PROF_NVLINK_RX_BYTES
DCGM_FI_PROF_NVLINK_TX_BYTES
Counter
B/s
表示通过NVLink传输/接收的数据速率,不包括协议标头。
该速率在时间间隔内平均。例如,在1秒内传输1 GB数据,则无论以恒定速率还是突发传输数据,速率都是1 GB/s。理论上,最大NVLink Gen2带宽为每个方向每个链路25 GB/s。
表7 频率(Clock)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK
Gauge
MHz
表示SM时钟频率。
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK
Gauge
MHz
表示内存时钟频率。
DCGM_FI_DEV_APP_SM_CLOCK
Gauge
MHz
表示SM应用时钟频率。
DCGM_FI_DEV_APP_MEM_CLOCK
Gauge
MHz
表示内存应用时钟频率。
DCGM_FI_DEV_CLOCK_THROTTLE_REASONS
Gauge
MHz
表示时钟慢下来的原因。
表8 XID错误&违规行为(XidError & Violations)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_XID_ERRORS
Gauge
表示一段时间内,最后发生的XID错误号。
DCGM_FI_DEV_POWER_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示因功率上限而导致的违规,该值为违规的时间。
DCGM_FI_DEV_THERMAL_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示由于热限制导致的违规,该值为违规的时间。
DCGM_FI_DEV_SYNC_BOOST_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示由于同步提升限制而导致的违规,该值为违规的时间。
DCGM_FI_DEV_BOARD_LIMIT_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示由于电路板限制而导致的违规,该值为违规的时间。
DCGM_FI_DEV_LOW_UTIL_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示低利用率限制导致的违规,该值为违规的时间。
DCGM_FI_DEV_RELIABILITY_VIOLATION
Counter
μs(微秒)
表示电路板可靠性限制导致违规,该值为违规的时间。
表9 BAR1
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_BAR1_USED
Gauge
MB
表示已使用的BAR1。
DCGM_FI_DEV_BAR1_FREE
Gauge
MB
表示剩余的BAR1。
表10 温度&功率(Temperature & Power)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_MEMORY_TEMP
Gauge
表示内存温度。
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP
Gauge
表示GPU温度。
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE
Gauge
Watt(瓦特)
表示功率。
DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION
Counter
Millijoule(毫焦)
表示从驱动加载开始,已消耗的能量。
表11 停用的内存页面(Retired Pages)
指标名称
指标类型
单位
说明
DCGM_FI_DEV_RETIRED_SBE
Gauge
表示由单bit错误而停用的页面。
DCGM_FI_DEV_RETIRED_DBE
Gauge
表示用双bit错误而停用的页面。
关于DCGM更多指标详情请参见Field Identifiers
