文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(吉隆坡区域)/ 网络/ 路由(Ingress)/ Nginx Ingress管理/ 使用注解(Annotations)配置Nginx Ingress高级功能
更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
CCE的Nginx Ingress插件使用社区模板与镜像,Nginx Ingress默认的其他参数无法满足业务需求时,也可通过添加注解Annotation(注解)的方式自定义参数,例如默认后端、超时时间、请求body体大小等。
本文介绍在创建Nginx类型的Ingress时常用的Annotation。
  • 注解的键值只能是字符串,其他类型(如布尔值或数值)必须使用引号,例如"true"、"false"、"100"。
  • Nginx Ingress支持社区的原生注解,详情请参考Annotations
Ingress类型
表1 Ingress类型注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/ingress.class
String
  • nginx:表示使用Nginx Ingress。
  • cce:表示使用自研ELB Ingress。
创建Ingress时必须增加该参数,默认值为cce。
v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress
仅v1.21及以下集群
上述注解的使用方法详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress
配置重定向规则
表2 重定向规则注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect
String
将访问请求永久重定向至某个目标网址(状态码为301)。
nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect-code
String
修改永久重定向的返回状态码为指定值。
nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect
String
将访问请求临时重定向至某个目标网址(状态码为302)。
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect
String
是否只能通过SSL访问(当Ingress包含证书时默认为true),将HTTP请求重定向至HTTPS。
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect
String
是否强制重定向到HTTPS,即使Ingress未启用TLS,通过HTTP访问时,请求将会被强制重定向(状态码为308)到HTTPS。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置重定向规则
配置URL重写规则
表3 URL重写规则注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target
String
重定向流量的目标URI。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置URL重写规则
对接HTTPS协议的后端服务
表4 对接HTTPS协议的后端服务注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol
String
参数值为'HTTPS',表示使用HTTPS协议转发请求到后端业务容器。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置HTTPS协议的后端服务
创建一致性哈希负载均衡规则
表5 一致性哈希负载均衡注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by
String
为后端启用一致性哈希进行负载均衡,参数值支持nginx参数、文本值或任意组合,例如:
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri"代表按照请求uri进行hash。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri$host"代表按照请求uri和域名进行hash。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "${request_uri}-text-value"代表按照请求uri和文本值进行hash。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置一致性哈希负载均衡
自定义超时时长
表6 自定义超时时长注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout
String
自定义连接超时时长,设置超时值时无需填写单位,默认单位为秒。
例如:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '120'
自定义Body体大小
表7 自定义Body体大小注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size
String
当请求中的Body体大小超过允许的最大值时,将向客户端返回413错误,您可通过该参数调整Body体的限制大小。该参数值的基本单位为字节,您可以使用k、m、g等参数单位,换算关系如下:
1g=1024m;1m=1024k;1k=1024字节
例如:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m
HTTPS双向认证
Nginx Ingress支持配置服务器与客户端之间的双向HTTPS认证来保证连接的安全性。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建自签名的CA证书。
    openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout ca.key -out ca.crt -days 356 -nodes -subj '/CN=Ingress Cert Authority'
    预期输出:
    Generating a RSA private key
    writing new private key to 'ca.key'
  3. 执行以下命令,创建Server端证书。
    1. 执行以下命令,生成Server端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.csr -nodes -subj '/CN=example.com'
      预期输出:
      writing new private key to 'server.key'
    2. 执行以下命令,使用根证书签发Server端请求文件,生成Server端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt
      预期输出:
      Signature ok
      subject=CN = example.com
      Getting CA Private Key
  4. 执行以下命令,生成Client端证书。
    1. 执行以下命令,生成Client端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout client.key -out client.csr -nodes -subj '/CN=Ingress'
      预期输出:
      writing new private key to 'client.key'
    2. 执行以下命令,使用根证书签发Client端请求文件,生成Client端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 02 -out client.crt
      预期输出:
      Signature ok
      subject=CN = Ingress
  5. 执行ls命令,查看创建的证书。
    预期输出:
    ca.crt  ca.key  client.crt  client.csr  client.key  server.crt  server.csr  server.key
  6. 执行以下命令,生成CA证书的Secret。
    kubectl create secret generic ca-secret --from-file=ca.crt=ca.crt
    预期输出:
    secret/ca-secret created
  7. 执行以下命令,生成Server端证书的Secret。
    kubectl create secret generic tls-secret --from-file=tls.crt=server.crt --from-file=tls.key=server.key
    预期输出:
    secret/tls-secret created
  8. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    • 1.23及以上版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on"
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-secret: "default/ca-secret"   #替换您的CA证书密钥
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-depth: "1"
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-pass-certificate-to-upstream: "true"
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - backend:
                service:
                  name: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
                  port:
                    number: 80  #替换为您的目标服务端口
              path: /
        tls:
        - hosts:
          - example.com
          secretName: tls-secret   #替换您的TLS证书密钥
        ingressClassName: nginx
    • 1.21及以下版本集群
      apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
      kind: Ingress
        annotations:
          kubernetes.io/ingress.class: nginx
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - path: '/'
              backend:
                serviceName: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
                servicePort: 80  #替换为您的目标服务端口
        tls:
        - hosts:
          - example.com
          secretName: tls-secret   #替换为您的TLS密钥证书
  9. 执行以下命令,创建Ingress。
    预期输出:
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  10. 执行以下命令,查看Ingress的IP地址。
    kubectl get ingress
    预期输出:
    NAME         CLASS   HOSTS         ADDRESS      PORTS     AGE
    nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80, 443   27m
  11. 执行以下命令,将Ingress的IP地址更新到Hosts文件中,替换下面的IP地址为真实获取的Ingress的IP地址
    echo "10.3.xx.xx  example.com" | sudo tee -a /etc/hosts
    预期输出:
  12. 结果验证。
    • 客户端不传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt  https://example.com -k
      预期输出:
      <html>
      <head><title>400 No required SSL certificate was sent</title></head>
      <body>
      <center><h1>400 Bad Request</h1></center>
      <center>No required SSL certificate was sent</center>
      <hr><center>nginx</center>
      </body>
      </html>
    • 客户端传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key https://example.com
      预期输出:
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <title>Welcome to nginx!</title>
      <style>
      body {
          width: 35em;
          margin: 0 auto;
          font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
      </style>
      </head>
      <body>
      <h1>Welcome to nginx!</h1>
      <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
      working. Further configuration is required.</p>
      <p>For online documentation and support please refer to
      <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
      Commercial support is available at
      <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
      <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
      </body>
      </html>
域名正则化
Nginx Ingress支持配置“nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias”注解实现域名配置正则表达式。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    以正则表达式~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com为例,表示使用www.{一个或多个数字}.example.com和abc.example.com域名也可正常访问Ingress。
    • 1.23及以上版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias: '~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com'
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - backend:
                service:
                  name: nginx-93244  #替换为您的目标服务名称
                  port:
              path: /
    • 1.21及以下版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - path: '/'
              backend:
  3. 执行以下命令,创建Ingress。
    预期输出:
  4. 查看Nginx Ingress Controller的配置。
    1. 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller服务的Pod
      kubectl get pods -n kube-system | grep nginx-ingress-controller
      预期输出:
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx        1/1     Running   0          18h
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-cxxxx        1/1     Running   0          18h
    2. 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller的配置
      kubectl exec -n kube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx -- bash -c 'cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -C3 "example.com"'
      预期输出:
               ## start server example.com
               server {
                        server_name example.com abc.example.com ~^www\.\d+\.example\.com$ ;
                        listen 80  ;
                        listen [::]:80  ;
               ## end server example.com
  5. 执行以下命令,获取Ingress对应的IP。
    kubectl get ingress
    预期输出:
    nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80      14m
  6. 执行以下命令,测试不同规则下的服务访问。
    • 执行以下命令,通过Host: example.com访问服务。
      curl -H "Host: example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
    • 执行以下命令,通过Host: www.123.example.com访问服务
      curl -H "Host: www.123.example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
    • 执行以下命令,通过Host: www.321.example.com访问服务
      curl -H "Host: www.321.example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
更多关于Nginx Ingress支持的注解参数,请参见Annotations
