更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
在有状态负载中动态挂载本地持久卷
使用场景
动态挂载仅可在创建有状态负载(StatefulSet)时使用,通过卷声明模板(volumeClaimTemplates字段)实现,并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中,动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV,当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中,当存储支持多点挂载(ReadWriteMany)时,工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
Kubernetes不允许在更新StatefulSet时添加或删除volumeClaimTemplates字段,您只能在创建StatefulSet时设置volumeClaimTemplates。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CSI插件(everest)。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群
  • 您已经将一块节点数据盘导入本地持久卷存储池,详情请参见在存储池中导入持久卷
控制台方式动态挂载本地持久卷
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
  3. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)”。
  4. 单击“创建存储卷声明 PVC”,在弹出窗口中填写卷声明模板参数。
    参数填写完成后,单击“创建”
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“本地持久卷”。
    PVC名称
    输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀,格式为<自定义PVC名称>-<序号>,例如example-0。
    创建方式
    仅可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
    存储类
    本地持久卷对应的默认存储类为csi-local-topology。
    您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见控制台方式创建StorageClass
    存储卷名称前缀(可选)
    集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
    定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
    例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
    容量
    申请的存储卷容量大小,支持GiB和MiB。
    说明:
    本地持久卷使用LVM实现,LVM基本单位逻辑区域(Logical Extent,LE)为4MiB,对于不同的写入模式,实际LVM逻辑卷的占用量有所不同:
    • 线性模式:当PVC中申请的大小不为4MiB的整数倍时,实际申请的LVM逻辑卷大小将会向上取整为4MiB的整数倍。
    • 条带化模式:LVM只能分配完整的条带集,当计算出来的条带集不为整数时,将自动向上取整。
    访问模式
    本地持久卷类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式
    存储池
    查看已导入的存储池,如需将新的数据卷导入存储池,请参见在存储池中导入持久卷
  5. 填写挂载路径。
    表1 存储卷挂载
    参数
    参数说明
    挂载路径
    请输入挂载路径,如:/tmp。
    数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
    须知:
    挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
    子路径
    请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
    权限
    • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
    • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
    本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到本地持久卷中。
  6. 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用,其他参数详情请参见创建有状态负载(StatefulSet)。其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”
    工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
kubectl命令行方式动态挂载本地持久卷
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建statefulset-local.yaml文件,本示例中将本地持久卷挂载至/data路径。
    apiVersion: apps/v1
    kind: StatefulSet
      namespace: default
      selector:
        matchLabels:
          app: statefulset-local
      template:
          labels:
          containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
                - name: pvc-local          # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应
                  mountPath: /data         # 存储卷挂载的位置
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
      serviceName: statefulset-local       # Headless Service名称
      replicas: 2
      volumeClaimTemplates:
        - apiVersion: v1
          kind: PersistentVolumeClaim
            namespace: default
            annotations:
              everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀
            accessModes:
              - ReadWriteOnce               # 本地持久卷必须为ReadWriteOnce
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi               # 存储卷容量大小
            storageClassName: csi-local-topology      # StorageClass类型为本地持久卷
    apiVersion: v1
    kind: Service
      name: statefulset-local   # Headless Service名称
      namespace: default
      labels:
      selector:
      clusterIP: None
      ports:
        - name: statefulset-local
          targetPort: 80
          nodePort: 0
          port: 80
          protocol: TCP
      type: ClusterIP
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
    取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
    storage
    PVC申请容量,单位为Gi和Mi,仅支持设置为整数。
    若storage被设置为小数,系统将自动向上取整创建本地持久卷。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的本地持久卷。
    说明:
    storageClassName
    本地持久卷对应的存储类名称为csi-local-topology。
  3. 执行以下命令,创建一个挂载本地持久卷存储的应用。
    kubectl apply -f statefulset-local.yaml
    工作负载创建成功后,您可以尝试验证数据持久化
验证数据持久化
  1. 查看部署的应用及文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep statefulset-local
      预期输出如下:
      statefulset-local-0          1/1     Running   0             45s
      statefulset-local-1          1/1     Running   0             28s
    2. 执行以下命令,查看本地持久卷是否挂载至/data路径。
      kubectl exec statefulset-local-0 -- df | grep data
      预期输出如下:
      /dev/mapper/vg--everest--localvolume--persistent-pvc-local              10255636     36888  10202364   0% /data
    3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
      kubectl exec statefulset-local-0 -- ls /data
      预期输出如下:
      lost+found
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec statefulset-local-0 --  touch /data/static
    预期输出如下:
    lost+found
    static
  4. 执行以下命令,删除名称为web-local-auto-0的Pod。
    kubectl delete pod statefulset-local-0
    预期输出如下:
    pod "statefulset-local-0" deleted
  5. 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
    预期输出如下:
    lost+found
    static
    static文件仍然存在,则说明本地持久卷中的数据可持久化保存。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时)。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看、复制或下载YAML。
