更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
节点排水
操作场景
您可以通过控制台使用节点排水功能,系统会将节点设置为不可调度,然后安全地将节点上所有符合节点排水规则说明的Pod驱逐,后续新建的Pod都不会再调度到该节点。
在节点故障等场景下,该功能可帮助您快速排空节点,将故障节点进行隔离,原节点上被驱逐的Pod将会由工作负载controller转移到其他正常可调度的节点上。
为保障排水期间业务可用性,建议为负载设置干扰预算(Disruption Budget),否则Pod重新调度期间负载功能可能无法正常使用。
前提条件
  • 您已创建一个集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.21集群:v1.21.10-r0及以上版本
    • v1.23集群:v1.23.8-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.3-r0及以上版本
    • v1.25以上版本集群
  • 如果您通过IAM用户使用节点排水功能,至少需要具有以下一项权限,详情请参见命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)
    • cluster-admin(管理员权限):对全部命名空间下所有资源的读写权限。
    • drainage-editor:节点排水操作权限,可执行节点排水。
    • drainage-viewer:节点排水只读权限,仅可查看节点排水状态,无法执行节点排水。
节点排水规则说明
节点排水功能会安全驱逐节点上的Pod,但对于满足以下过滤规则的Pod,系统会进行例外处理:
Pod筛选条件
使用强制排水
不使用强制排水
Pod的status.phase字段为Succeeded或Failed
删除
删除
Pod不受工作负载controller管理
删除
放弃排水
Pod由DaemonSet管理
忽略
放弃排水
说明:
v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上集群版本,由DaemonSet管理的Pod,在不使用强制排水时的默认操作为忽略。
Pod中挂载了emptyDir类型的volume
驱逐
放弃排水
由kubelet直接管理的静态Pod
忽略
忽略
节点排水过程中可能会对Pod执行的操作如下:
  • 删除:Pod会从当前节点上删除,不会再重新调度至其他节点。
  • 驱逐:Pod会从当前节点上删除,且会重新调度至其他节点。
  • 忽略:Pod不会被驱逐或删除。
  • 放弃排水:若节点上存在放弃排水的Pod,节点排水过程会中止,不会驱逐或删除任何Pod。
通过控制台操作节点排水
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在集群控制台左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点”页签。
  3. 找到目标节点,单击节点后的“更多 > 节点排水”
  4. 在弹出的“节点排水”窗口中,进行排水设置。
    • 超时时间(秒):超过设定的时间后排水任务会自动失败,0表示不设置超时时间。
    • 强制排水:使用强制排水时,将忽略DaemonSet管理的Pod,但会删除挂载了emptyDir卷的Pod和不受controller管理的Pod。详情请参见节点排水规则说明
  5. 单击“确定”,等待完成节点排水。
通过kubectl命令行操作节点排水
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 编辑Drainage资源的YAML。
    Drainage-test.yaml示例如下:
    apiVersion: node.cce.io/v1
    kind: Drainage
      name: 192.168.1.67-1721616409999   #Drainage资源名称
      nodeName: 192.168.1.67     #待排水节点的K8s名称,可以使用kubectl get node命令查询
      force: true
      timeout: 0
    • nodeName:表示待排水的节点,参数值为Kubernetes中的节点名称,而不是控制台上的节点名称。
      Kubernetes中的节点名称可以使用kubectl get node命令查询。
    • force:是否使用强制排水。true表示使用强制排水,false表示不使用强制排水。
    • timeout:超时时间,单位为秒。超过设定的时间后排水任务会自动失败,0表示不设置超时时间。
  3. 创建Drainage资源。
    kubectl create -f Drainage-test.yaml
    回显如下,表示Drainage资源创建成功:
    drainage.node.cce.io/192.168.1.67-1721616409999 created
  4. 查看结果。
    kubectl get drainages 192.168.1.67-1721616409999 -o yaml
    回显如下,如果phase参数为Succeeded则为成功。
    kind: Drainage
      creationTimestamp: "2024-07-22T03:12:56Z"
      generation: 1
      resourceVersion: "2683143"
      uid: 3ec131e4-0505-4c88-8255-ef9d0eb02712
      force: true
      timeout: 0
    status:
      conditions:
      - lastTransitionTime: "2024-07-22T03:12:56Z"
        message: start to drain node
        reason: Started
        status: "True"
        type: Started
      - lastTransitionTime: "2024-07-22T03:13:26Z"
        message: node has been drained
        reason: Succeeded
        status: "True"
        type: Finished
      phase: Succeeded
通过API操作节点排水
  1. 获取集群所在区域的Token。
  2. 根据接口格式确定节点排水接口URL。
    节点排水接口的URL为:
    https://{clusterid}.Endpoint/apis/node.cce.io/v1/drainages
    • {clusterid}:集群ID,可通过CCE控制台的概览页面查询。
    • Endpoint:集群所在区域的终端节点。
  3. 使用POST请求方法,并设置请求Header参数。
    curl --location --request POST 'https://{clusterid}.Endpoint/apis/node.cce.io/v1/drainages' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --header 'X-Auth-Token: MIIWvw******' \
    --data @Drainage.json
    请求中包含的Header参数如下:
    表1 请求Header参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    Content-Type
    String
    消息体的类型(格式),例如application/json
    X-Auth-Token
    String
    使用Token调用接口。
    其中Drainage.json为当前路径下的本地文件,内容如下:
        "apiVersion": "node.cce.io/v1",
        "kind": "Drainage",
        "metadata": {
            "name": "192.168.1.67-1721616404940"
        "spec": {
            "nodeName": "192.168.1.67",
            "force": true,
            "timeout": 0
通过控制台操作取消节点排水
v1.23.16-r0、v1.25.11-r0、v1.27.8-r0、v1.28.6-r0、v1.29.2-r0及以上版本的集群中,节点排水支持取消。
该操作将中止节点上的排水流程,但已经从这些节点上迁移的工作负载不会自动迁移回来。
  3. 找到处于“排水中”状态的节点,单击“取消排水”。
  4. 在确认框中单击“确定”,节点变成“已取消排水”状态,您可以单击“开启调度”,将节点恢复可调度状态。
通过kubectl命令行操作取消节点排水
  2. 查询Drainage资源。
    回显如下:
    NAME                         AGE
    192.168.1.67-1721616409999   13s
  3. 取消排水。
    kubectl annotate drainages 192.168.1.67-1721616409999 node.cce.io/drainage-disable=true
  4. 查看结果。
    回显如下,此时phase参数为Cancelled。
    kind: Drainage
      annotations:
        node.cce.io/drainage-disable: "true"
      generation: 1
      resourceVersion: "2689858"
      force: true
      timeout: 0
    status:
      conditions:
        reason: Started
        status: "True"
        type: Started
        reason: Succeeded
        status: "True"
        type: Finished
      - lastTransitionTime: "2024-07-22T03:37:48Z"
        message: node drainage has been cancelled
        reason: Cancelled
        status: "True"
        type: Cancelled
      phase: Cancelled
通过API操作取消节点排水
  1. 获取集群所在区域的Token。
    取消节点排水接口的URL为:
    https://{clusterid}.Endpoint/apis/node.cce.io/v1/drainages/{drainageName}
    • {drainageName}:Drainage资源的名称。Drainage资源名称可以使用kubectl get drainages命令查询。
  3. 使用PATCH请求方法,并设置请求Header参数。
    curl --location --request PATCH 'https://{clusterid}.Endpoint/apis/node.cce.io/v1/drainages/{drainageName}' \
    --header 'Content-Type: application/merge-patch+json' \
    --data @Drainage-cancel.json
    请求中包含的Header参数如下:
    表2 请求Header参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    Content-Type
    String
    消息体的类型(格式),使用PATCH方式时参数值为application/merge-patch+json。
    X-Auth-Token
    String
    使用Token调用接口。
    其中Drainage-cancel.json为当前路径下的本地文件,内容如下:
        "metadata": {
            "annotations": {
                "node.cce.io/drainage-disable": "true"
