更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
在Pod中配置主机网络(hostNetwork)
通常情况下,Pod中的容器会使用Kubernetes网络插件提供的网络,这些插件确保了Pod之间的网络通信。然而,有时候您可能需要Pod直接使用主机(节点)的网络,直接使用主机的IP地址和端口,您可以通过在Pod的配置中设置hostNetwork: true来实现。
直接使用主机网络可以减少网络转发的开销,提高网络性能,但同时也需要注意Pod直接使用主机端口可能会存在部分冲突,详情请参见hostNetwork使用注意事项
配置说明
Pod使用主机网络只需要在配置中添加hostNetwork: true即可。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建YAML文件host-network.yaml,示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          hostNetwork: true
          containers:
          - image: nginx:alpine
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  3. 执行以下命令,创建一个使用主机网络的Pod。
    kubectl apply -f host-network.yaml
  4. 部署后可以看到Pod的IP与节点的IP相同,说明Pod直接使用了主机网络。
    kubectl get pod -owide
    输出如下:
    NAME                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE        NOMINATED NODE   READINESS GATES
    nginx-6fdf99c8b-6wwft   1/1     Running   0          3m41s   10.1.0.55   10.1.0.55   <none>           <none>
hostNetwork使用注意事项
Pod直接使用主机的网络会占用宿主机的端口,Pod的IP就是宿主机的IP,使用时需要考虑是否与主机上的端口冲突,因此一般情况下除非某个特定应用必须占用宿主机上的特定端口,否则不建议使用主机网络。
由于Pod使用主机网络,访问Pod需要直接通过节点端口,因此要注意放通节点安全组端口,否则会出现访问不通的情况。
另外由于占用主机端口,使用Deployment部署hostNetwork类型Pod时,要注意Pod的副本数不要超过节点数量,否则会导致一个节点上调度了多个Pod,Pod启动时端口冲突无法创建。例如上面例子中的nginx,如果服务数为2,并部署在只有1个节点的集群上,就会有一个Pod无法创建,查询Pod日志会发现是由于端口占用导致nginx无法启动。
请避免在同一个节点上调度多个使用主机网络的Pod,否则在创建ClusterIP类型的Service访问Pod时,会出现访问ClusterIP不通的情况。
该问题定位步骤如下:
  1. 查看工作负载状态。
    kubectl get deploy
    回显如下,存在1个Pod无法启动。
    NAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
    nginx   1/2     2            1           67m
  2. 查看Pod状态。
    kubectl get pod
    回显中Pod存在CrashLoopBackOff状态。
    nginx-6fdf99c8b-6wwft   1/1     Running            0          67m
    nginx-6fdf99c8b-rglm7   0/1     CrashLoopBackOff   13         44m
  3. 查看该Pod的日志。
    kubectl logs nginx-6fdf99c8b-rglm7
    日志中存在端口已被占用的信息:bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use)
    /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
    /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
    /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
    10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
    10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
    /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
    /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
    /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
    2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use)
    nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use)
    2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use)
    nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use)
    2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: still could not bind()
    nginx: [emerg] still could not bind()
