工作负载升级与回退
创建工作负载后,CCE支持对其进行升级以及升级后回退操作。通过灵活的升级与回退机制,您可在不中断服务的情况下平滑切换至新版本,若升级过程中出现异常,也可快速恢复至此前的稳定状态。升级与回退机制适用于多种类型的工作负载,具体如下:
- 升级机制:适用于Deployment、StatefulSet和DaemonSet类型工作负载。
- 回退机制:适用于Deployment类型工作负载。
控制台方式进行工作负载升级
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
- 在“高级配置”的“升级策略”页签中,配置升级策略,具体参数说明请参见表1。滚动升级与替换升级公共参数含义一致。
表1 工作负载升级策略 参数
说明
限制
最大无效实例数(maxUnavailable)
表示在滚动更新过程中,允许处于不可用状态的最大实例数量或比例,即实际运行Pod数可低于期望副本数的最大允许范围,默认为25%。实际升级过程中,比例会换算为绝对数,并向下取整。
例如spec.replicas为2,默认状态下最多有2*0.25=0个(向下取整)Pod失效,即实际运行Pod数不可低于期望副本数,系统中最少有2个Pod处于运行状态。换言之,在升级过程中,一直会有2个Pod处于运行状态,每次新建一个Pod,等这个Pod创建成功后再删掉一个旧Pod,直至Pod全部为新Pod。
仅Deployment、DaemonSet支持配置
最大浪涌(maxSurge)
表示在滚动更新过程中,允许超出期望副本数的最大实例数或比例,即决定可以同时创建多少个新Pod替换旧Pod,默认值为25%。实际升级过程中,比例会换算为绝对数,并向上取整。
例如spec.replicas为2,默认状态下最多同时创建2*0.25=1个(向上取整)Pod,即系统中最多同时存在3个Pod。
实例可用最短时间(minReadySeconds)
表示新创建的Pod在进入可用状态前,需持续保持就绪状态的最小时长。
该参数相当于引入了一个“稳定观察期”,可防止短暂就绪但不稳定的Pod过早参与服务,从而提升应用部署过程的稳定性和可靠性。
最大保留版本数(revisionHistoryLimit)
表示在执行回退操作时,系统最多保留多少个旧版本的 ReplicaSet。这些旧ReplicaSet会占用etcd中的资源,并在执行kubectl get rs时显示在输出结果中。
每个Deployment的历史配置都会保存在对应的ReplicaSet中。因此,如果旧的ReplicaSet被删除,将无法回退至对应版本。系统默认保留最近的10个旧ReplicaSet,
升级最大时长(progressDeadlineSeconds)
表示Deployment更新失败之前,允许的最长无进展时间,以秒为单位。如果指定,则此字段值需要大于minReadySeconds取值。
当Deployment在滚动更新过程中超过progressDeadlineSeconds且无进展时,其资源状态将反应为Type=Progressing、Status=False、Reason=ProgressDeadlineExceeded。这表示Deployment的更新被判定为失败,系统会记录相关事件,但不会自动回滚,需由用户手动干预或通过外部机制触发回退操作。
仅Deployment支持配置
缩容时间窗(terminationGracePeriodSeconds)
表示Pod在被删除时,Kubelet给容器预留的最大终止等待时间,默认为30秒。容器应在这段时间内优雅退出,否则系统将会发送SIGKILL的系统信号强制终止。
- 填写其他参数后,单击“创建工作负载”。等待一段时间后,工作负载状态将变为“运行中”。
kubectl命令行方式进行工作负载升级
以Deployment类型工作负载为例,展示如何配置工作负载升级策略。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建一个名为nginx-deployment.yaml的文件。其中,nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
vi nginx-deployment.yaml文件示例如下,关于Deployment配置的详细说明请参见Kubernetes官方文档。apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx:latest imagePullPolicy: Always name: nginx resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi limits: cpu: 250m memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret terminationGracePeriodSeconds: 30 strategy: type: RollingUpdate # 表示滚动升级,Recreate表示替换升级 rollingUpdate: # 用于配置滚动升级参数 maxUnavailable: 25% maxSurge: 25% minReadySeconds: 0 revisionHistoryLimit: 10 progressDeadlineSeconds: 600表2 工作负载升级策略 参数
说明
限制
maxUnavailable
仅滚动升级支持配置
maxSurge
仅滚动升级支持配置
minReadySeconds
- 执行以下命令,创建Deployment。
kubectl create -f nginx-deployment.yaml回显如下表示已开始创建Deployment。
deployment.apps/nginx created
- 执行以下命令,查看Deployment状态。
kubectl get deployment
回显结果如下,则表示Deployment已创建成功。
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE nginx 2/2 2 2 4m5s
- 执行以下命令,将上述工作负载的镜像改为nginx:alpine。
kubectl edit deploy nginx
请在spec.containers.image字段中修改镜像,修改完成后,保存并退出。
- 执行以下命令,查看上述工作负载的副本情况。
kubectl get rs
回显结果如下:
NAME DESIRED CURRENT READY AGE nginx-6f9f58dffd 2 2 2 1m # 新版本 ReplicaSet(活跃) nginx-7f98958cdf 0 0 0 48m # 旧版本 ReplicaSet(已停用)
由于spec.replicas设置为2,且maxSurge和maxUnavailable均设置为25%,在实际升级过程中:
- maxSurge = 1(2 × 25% = 0.5,向上取整为1)→ 最多允许新增1个额外Pod;
- maxUnavailable = 0(2 × 25% = 0.5,向下取整为0)→ 不允许有不可用的Pod。
因此,升级期间总Pod数最多为3个,且始终有2个可用Pod对外服务。CCE会采用“先创建新Pod、验证就绪后再删除旧Pod”的方式,逐个替换,直到全部升级完成。
- 待升级完成后,执行以下命令,查看Pod状态。
kubectl get pods
回显结果如下,Pod的状态皆为Running,则说明升级成功。
NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-6f9f58dffd-tdmqk 1/1 Running 0 1m nginx-6f9f58dffd-tesqr 1/1 Running 0 1m
工作负载回退
回退也称为回滚,当发现升级出现问题时,可以采用回退的方式将Deployment类型工作负载回退至之前版本。Deployment支持回滚,是因为每次升级都会保留旧版本的ReplicaSet。回滚操作本质上是重新启用旧ReplicaSet来替换当前版本,可通过revisionHistoryLimit控制最多保留的历史版本数量(默认10个)。
- 控制台方式
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧对应工作负载操作列单击“更多 > 回退”。
- kubectl命令方式
您可以通过以下命令进行回退操作:
kubectl rollout undo deployment nginx回显结果如下,则说明回退成功。
deployment.apps/nginx rolled back
