更新时间:2025-07-07 GMT+08:00
集群系统密钥说明
CCE默认会在每个命名空间下创建如下密钥。
- default-secret
- paas.elb
- default-token-xxxxx(xxxxx为随机数)
下面将详细介绍这个几个密钥的用途。
default-secret
default-secret的类型为kubernetes.io/dockerconfigjson,其data内容是登录SWR镜像仓库的凭据,用于从SWR拉取镜像。在CCE中创建工作负载时如果需要从SWR拉取镜像,需要配置imagePullSecrets的取值为default-secret,如下所示。
apiVersion: v1
kind: Pod
containers:
- image: nginx:alpine
resources:
limits:
cpu: 100m
memory: 200Mi
requests:
cpu: 100m
memory: 200Mi
imagePullSecrets:
- name: default-secret
default-secret的data数据会定期更新,且当前的data内容会在一定时间后会过期失效。您可以使用describe命令在default-secret中查看到具体的过期时间,如下所示。
在使用时请直接使用default-secret,而不要复制secret内容重新创建,因为secret里面的凭据会过期,从而导致无法拉取镜像。
kubectl describe secret default-secret
回显如下:
Name: default-secret Namespace: default Labels: secret-generated-by=cce Annotations: swr-auth-may-expires-at: 2021-11-26 20:55:31.380909 +0000 UTC Type: kubernetes.io/dockerconfigjson Data ==== .dockerconfigjson: 347 bytes
paas.elb
paas.elb的data内容是临时AK/SK数据,创建节点或自动创建ELB时均会使用该密钥。paas.elb的data数据同样会定期更新,且在一定时间后会过期失效。
实际使用中您不会直接使用paas.elb,但请不要删除paas.elb,否则会导致创建节点或ELB失败。
default-token-xxxxx
Kubernetes为每个命名空间默认创建一个名为default的ServiceAccount,default-token-xxxxx为这个ServiceAccount的密钥,xxxxx是随机数。
- 查看集群中的ServiceAccount。
kubectl get sa
回显如下:
NAME SECRETS AGE default 1 30d
- 使用describe命令查看对应的密钥。
kubectl describe sa default
回显如下:
Name: default Namespace: default Labels: <none> Annotations: <none> Image pull secrets: <none> Mountable secrets: default-token-xxxxx Tokens: default-token-xxxxx Events: <none>
父主题: 配置项与密钥
