更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
PodSecurityPolicy配置
Pod安全策略(Pod Security Policy) 是集群级别的资源,它能够控制Pod规约中与安全性相关的各个方面。 PodSecurityPolicy对象定义了一组Pod运行时必须遵循的条件及相关字段的默认值,只有Pod满足这些条件才会被系统接受。
v1.17.17版本的集群默认启用Pod安全策略准入控制组件,并创建名为psp-global的全局默认安全策略,您可根据自身业务需要修改全局策略(请勿直接删除默认策略),也可新建自己的Pod安全策略并绑定RBAC配置。
  • 除全局默认安全策略外,系统为kube-system命名空间下的系统组件配置了独立的Pod安全策略,修改psp-global配置不影响kube-system下Pod创建。
  • PodSecurityPolicy在Kubernetes v1.21版本中被弃用,并在Kubernetes v1.25中被移除,因此本章节仅适用于v1.25以下版本的集群使用。您可以使用Pod安全性准入控制器(Pod Security Admission)作为PodSecurityPolicy的替代,详情请参见Pod Security Admission配置
修改全局默认Pod安全策略
修改全局默认Pod安全策略前,请确保已创建CCE集群,并且通过kubectl连接集群成功。
  1. 执行如下命令:
    kubectl edit psp psp-global
  2. 修改所需的参数,如表1
    表1 Pod安全策略配置
    配置项
    描述
    privileged
    启动特权容器。特权容器可访问节点上的所有设备,请谨慎开启。以GPU场景为例,即使容器仅申请部分GPU,启用特权容器后也会绕过资源限制,能够使用所在节点上的全部GPU卡。
    更多信息,请参见Pod Security Standards
    hostPID
    hostIPC
    使用主机命名空间。
    hostNetwork
    hostPorts
    使用主机网络和端口。
    volumes
    允许使用的挂载卷类型。
    allowedHostPaths
    允许hostPath类型挂载卷在主机上挂载的路径,通过pathPrefix字段声明允许挂载的主机路径前缀组。
    allowedFlexVolumes
    允许使用的指定FlexVolume驱动。
    fsGroup
    配置Pod中挂载卷使用的辅组ID。
    readOnlyRootFilesystem
    约束启动Pod使用只读的root文件系统。
    runAsUser
    runAsGroup
    supplementalGroups
    指定Pod中容器启动的用户ID以及主组和辅组ID。
    allowPrivilegeEscalation
    defaultAllowPrivilegeEscalation
    约束Pod中是否允许配置allowPrivilegeEscalation=true,该配置会控制Setuid的使用,同时控制程序是否可以使用额外的特权系统调用。
    defaultAddCapabilities
    requiredDropCapabilities
    allowedCapabilities
    控制Pod中使用的Linux Capabilities。
    seLinux
    控制Pod使用seLinux配置。
    allowedProcMountTypes
    控制Pod允许使用的ProcMountTypes。
    annotations
    配置Pod中容器使用的AppArmor或Seccomp。
    forbiddenSysctls
    allowedUnsafeSysctls
    控制Pod中容器使用的Sysctl配置。
Pod安全策略开放非安全系统配置示例
节点池管理中可以为相应的节点池配置allowed-unsafe-sysctls,CCE从1.17.17集群版本开始,需要在Pod安全策略的allowedUnsafeSysctls字段中增加相应的配置才能生效,配置详情请参考表1
除修改全局Pod安全策略外,也可增加新的Pod安全策略,如开放net.core.somaxconn非安全系统配置,新增Pod安全策略示例参考如下:
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
  allowedUnsafeSysctls:
  - net.core.somaxconn
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  fsGroup:
    rule: RunAsAny
  hostIPC: true
  hostNetwork: true
  hostPID: true
  hostPorts:
  - max: 65535
    min: 0
  privileged: true
  runAsGroup:
    rule: RunAsAny
  runAsUser:
    rule: RunAsAny
  seLinux:
    rule: RunAsAny
  supplementalGroups:
    rule: RunAsAny
  volumes:
kind: ClusterRole
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - podsecuritypolicies
    resourceNames:
      - sysctl-psp
    verbs:
      - use
kind: ClusterRoleBinding
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: Group
恢复原始Pod安全策略
如果您已经修改默认Pod安全策略后,想恢复原始Pod安全策略,请执行以下操作。
  1. 创建一个名为policy.yaml的描述文件。其中,policy.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi policy.yaml
    描述文件内容如下。
      annotations:
      privileged: true
      volumes:
      hostNetwork: true
      hostPorts:
        - min: 0
          max: 65535
      hostIPC: true
      hostPID: true
      runAsUser:
        rule: 'RunAsAny'
      seLinux:
        rule: 'RunAsAny'
      supplementalGroups:
        rule: 'RunAsAny'
      fsGroup:
        rule: 'RunAsAny'
    kind: ClusterRole
    rules:
      - apiGroups:
        resources:
        resourceNames:
          - psp-global
        verbs:
          - use
    roleRef:
      kind: ClusterRole
    subjects:
    - kind: Group
  2. 执行如下命令:
    kubectl apply -f policy.yaml
