更新时间:2022-08-12 GMT+08:00
导入API
操作场景
API网关支持导入Swagger 2.0定义的API到已有的API分组或新的API分组。Swagger是基于OpenAPI规范构建的开源工具,可以帮助您设计、构建、记录以及使用Rest API。
导入API支持单个API导入和批量API导入,主要取决于Swagger文件中包含的API数量。
前提条件
- 已获取待导入API的Swagger文件,导入前您需要在API定义中补全API网关的《API网关开发指南》的“扩展定义”章节。
- API分组和API的配额满足需求。
- 登录管理控制台。
- 单击管理控制台左上角,然后单击“API网关 APIG”。
- 在左侧导航单击“专享版”,进入专享版实例列表页,单击“查看控制台”,进入API开发与调用管理页面。
- 单击“开放API > API管理”,进入到API管理信息页面。
- 单击“导入API”,进入“导入API”界面。
- 选择如表1所示参数。
表1 导入API 参数名称
说明
导入方式
导入方式包含以下2种:
- 生成新的分组:将API定义导入到一个新的分组,导入过程中系统会自动创建一个新的API分组,并将导入的API归属到该分组。
- 选择已有分组:将API定义导入到一个已有的分组,导入过程中不会删除分组中已有的API,只是将新增的API导入分组。
API分组
仅在选择“选择已有分组”时,需要选择API分组。
是否覆盖
勾选后,当导入的API名称与已有的API名称相同时,导入的API会覆盖已有的API。
仅在选择“选择已有分组”时,需要选择是否覆盖。
扩展覆盖
勾选后,当导入API扩展定义项名称(ACL,流控等)与已有的策略(ACL,流控等)名称相同时,会覆盖已有的策略(ACL,流控等)。
- 单击“导入参数”下方的“文件”,选择待导入的API文件。
支持yaml和json两种文件格式的API导入,界面可预览待导入API内容。
- (可选)修改待导入API的全局配置。
您可以修改全局配置,如前后端的请求配置,也可以修改具体的接口配置。
- 单击“快速上线”,完成API导入。
导入的API不会自动发布到环境,需要您手动发布。
后续操作
将导入成功的API发布到环境中,以便API调用者调用。
父主题: API管理
