错误码
当调用API时,可能遇到如表1所示的错误码。
![](https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/my-kualalumpur-1-usermanual-apig/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 通过《API参考》管理API,发生错误时,产生的错误码请参考《API网关接口参考》的“错误码”章节。
- 使用APIG错误码时,请以错误码(如APIG.0101)为准,错误信息并非固定不变,有时会对错误信息进行优化修改。
错误码 |
错误信息 |
HTTP状态码 |
语义 |
解决方案 |
APIG.0101 |
The API does not exist or has not been published in the environment. |
404 |
API不存在或未发布到环境 |
检查调用API所使用的域名、请求方法、路径和注册的API是否一致;检查API是否发布,如果发布到非生产环境,检查请求X-Stage头是否为发布的环境名;检查调用API使用的域名是否已经绑定到API所在的分组。 |
APIG.0101 |
The API does not exist. |
404 |
API请求方法不存在 |
检查API请求方法是否与API定义的方法相同 |
APIG.0103 |
The backend does not exist. |
500 |
无法找到后端 |
联系技术支持 |
APIG.0104 |
The plug-ins do not exist. |
500 |
无法找到插件配置 |
联系技术支持 |
APIG.0105 |
The backend configurations do not exist. |
500 |
无法找到后端配置 |
联系技术支持 |
APIG.0106 |
Orchestration error. |
400 |
编排错误 |
检查API配置的前后端参数是否合理 |
APIG.0201 |
API request error. |
400 |
请求格式不合法 |
使用合法的请求 |
APIG.0201 |
Request entity too large. |
413 |
请求body过大(大于12M) |
减小请求body大小 |
APIG.0201 |
Request URI too large. |
414 |
请求URI过大(大于32K) |
减小请求URI大小 |
APIG.0201 |
Request headers too large. |
494 |
请求头过大(单个请求头大于32K或所有请求头总长度大于128K) |
减小请求头大小 |
APIG.0201 |
Backend unavailable. |
502 |
后端不可用 |
检查API配置的后端地址是否可用 |
APIG.0201 |
Backend timeout. |
504 |
后端超时 |
增大超时时间或缩小后端的处理时间 |
APIG.0201 |
An unexpected error occurred |
500 |
内部错误 |
联系技术支持 |
APIG.0202 |
Backend unavailable |
502 |
后端不可用 |
检查API配置的后端请求协议是否与后端服务请求协议一致 |
APIG.0203 |
Backend timeout. |
504 |
后端超时 |
增大超时时间或缩小后端的处理时间 |
APIG.0204 |
SSL protocol is not supported: TLSv1.1 |
400 |
SSL协议版本不支持 |
使用支持的SSL协议版本 |
APIG.0301 |
Incorrect IAM authentication information. |
401 |
IAM认证信息错误 |
检查token是否正确 |
APIG.0302 |
The IAM user is not authorized to access the API. |
403 |
IAM用户不允许访问API |
检查用户是否被黑白名单限制 |
APIG.0303 |
Incorrect app authentication information. |
401 |
APP认证信息错误 |
检查请求的方法、路径、查询参数、请求体和签名使用的方法、路径、查询参数、请求体是否一致;检查客户端机器时间是否正确。请参考《开发指南》的“使用APP认证调用API”章节检查签名代码的问题。 |
APIG.0304 |
The app is not authorized to access the API. |
403 |
APP不允许访问API |
检查APP是否授权访问API |
APIG.0305 |
Incorrect authentication information. |
401 |
认证信息错误 |
检查认证信息是否正确 |
APIG.0306 |
API access denied. |
403 |
不允许访问API |
检查是否授权访问API |
APIG.0307 |
The token must be updated. |
401 |
token需要更新 |
重新从IAM获取token |
APIG.0308 |
The throttling threshold has been reached. |
429 |
超出流控值限制 |
等待流控刷新后访问。如果触发子域名的单日请求数上限,请绑定独立域名。 |
APIG.0310 |
The project is unavailable. |
403 |
project不可使用 |
使用其他project访问 |
APIG.0311 |
Incorrect debugging authentication information. |
401 |
调试认证信息错误 |
联系技术支持 |
APIG.0401 |
Unknown client IP address. |
403 |
无法识别客户端IP地址 |
联系技术支持 |
APIG.0402 |
The IP address is not authorized to access the API. |
403 |
IP地址不允许访问 |
检查IP地址是否被黑白名单限制 |
APIG.0404 |
Access to the backend IP address has been denied. |
403 |
后端IP不允许访问 |
后端IP地址或后端域名对应的IP地址不允许访问 |
APIG.0502 |
The app has been frozen. |
405 |
APP被冻结 |
余额不足 |
APIG.0601 |
Internal server error. |
500 |
内部错误 |
联系技术支持 |
APIG.0602 |
Bad request. |
400 |
非法请求 |
检查请求是否合法 |
APIG.0605 |
Domain name resolution failed. |
500 |
域名解析失败 |
检查域名拼写,以及域名是否绑定了正确的后端地址 |
APIG.0606 |
Failed to load the API configurations. |
500 |
未加载API配置 |
联系技术支持 |
APIG.0607 |
The following protocol is supported: {xxx} |
400 |
协议不被允许,允许的协议是xxx。 注意:xxx以实际响应中的内容为准。 |
改用支持的协议(HTTP/HTTPS)访问 |
APIG.0608 |
Failed to obtain the admin token. |
500 |
无法获取管理租户 |
联系技术支持 |
APIG.0609 |
The VPC backend does not exist. |
500 |
找不到vpc后端 |
联系技术支持 |
APIG.0610 |
No backend available. |
502 |
没有可连接的后端 |
检查所有后端是否可用,如调用信息与实际配置是否一致。 |
APIG.0611 |
The backend port does not exist. |
500 |
后端端口未找到 |
联系技术支持 |
APIG.0612 |
An API cannot call itself. |
500 |
API调用自身 |
修改API后端配置,递归调用层数不能超过10层。 |
APIG.0613 |
The IAM service is currently unavailable. |
503 |
IAM服务暂时不可用 |
联系技术支持 |
APIG.0705 |
Backend signature calculation failed. |
500 |
计算后端签名失败 |
联系技术支持 |
APIG.0802 |
The IAM user is forbidden in the currently selected region |
403 |
该IAM用户在当前region中被禁用 |
联系技术支持 |
APIG.1009 |
AppKey or AppSecret is invalid |
400 |
AppKey或AppSecret不合法 |
检查请求的AppKey或AppSecret是否正确 |
