更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
(停止维护)Kubernetes 1.19版本说明
云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证。本文介绍CCE发布Kubernetes 1.19版本所做的变更说明。
资源变更与弃用
社区1.19 ReleaseNotes
  • 增加对vSphere in-tree卷迁移至vSphere CSI驱动的支持。in-tree vSphere Volume插件将不再使用,并在将来的版本中删除。
  • apiextensions.k8s.io/v1beta1已弃用,推荐使用apiextensions.k8s.io/v1。
  • apiregistration.k8s.io/v1beta1已弃用,推荐使用apiregistration.k8s.io/v1。
  • authentication.k8s.io/v1beta1、authorization.k8s.io/v1beta1已弃用,1.22将移除,推荐使用authentication.k8s.io/v1、authorization.k8s.io/v1。
  • autoscaling/v2beta1已弃用,推荐使用autoscaling/v2beta2。
  • coordination.k8s.io/v1beta1在1.19中已弃用,1.22将移除,推荐使用v1。
  • Kube-apiserver: componentstatus API已弃用。
  • Kubeadm:kubeadm config view命令已被弃用,并将在未来版本中删除,请使用kubectl get cm -o yaml -n kube-system kubeadm-config来直接获取kubeadm配置。
  • Kubeadm:弃用kubeadm alpha kubelet config enable-dynamic命令。
  • Kubeadm:kubeadm alpha certs renew命令--use-api参数已弃用。
  • Kubernetes不再支持构建hyperkube镜像。
  • Remove --export flag from kubectl get command - kubectl get中移除 --export参数。
  • alpha特性“ResourceLimitsPriorityFunction”已完全删除。
  • storage.k8s.io/v1beta1已弃用,推荐使用storage.k8s.io/v1。
社区1.18 ReleaseNotes
  • kube-apiserver
    • apps/v1beta1 and apps/v1beta2下所有资源不再提供服务,使用apps/v1替代。
    • extensions/v1beta1下daemonsets,deployments,replicasets不再提供服务,使用apps/v1替代。
    • extensions/v1beta1下networkpolicies不再提供服务,使用networking.k8s.io/v1替代。
    • extensions/v1beta1下podsecuritypolicies不再提供服务,使用policy/v1beta1替代。
  • kubelet
    • --redirect-container-streaming不推荐使用,v1.20会正式废弃。
    • 资源度量端点 /metrics/resource/v1alpha1以及此端点下的所有度量标准均已弃用。请转换为端点 /metrics/resource下的度量标准:
      • scrape_error --> scrape_error
      • node_cpu_usage_seconds_total --> node_cpu_usage_seconds
      • node_memory_working_set_bytes --> node_memory_working_set_bytes
      • container_cpu_usage_seconds_total --> container_cpu_usage_seconds
      • container_memory_working_set_bytes --> container_memory_working_set_bytes
    • 在将来的发行版中,kubelet将不再根据CSI规范创建CSI NodePublishVolume目标目录。可能需要相应地更新CSI驱动程序,以正确创建和处理目标路径。
  • kube-proxy
    • --healthz-port和--metrics-port参数不建议使用,请使用--healthz-bind-address和--metrics-bind-address。
    • 增加EndpointSliceProxying功能选项以控制kube-proxy中EndpointSlices的使用,默认情况下已禁用此功能。
  • kubeadm
    • kubeadm upgrade node的--kubelet-version参数已弃用,将在后续版本中删除。
    • kubeadm alpha certs renew命令中--use-api参数已弃用。
    • kube-dns已弃用,在将来的版本中将不再受支持。
    • kubeadm-config ConfigMap中存在的ClusterStatus结构体已废弃,将在后续版本中删除。
  • kubectl
    • --dry-run不建议使用boolean和unset values,新版本中server|client|none会被使用。
    • kubectl apply --server-dry-run已弃用,替换为--dry-run=server。
  • add-ons
删除cluster-monitoring插件。
  • kube-scheduler
    • scheduling_duration_seconds指标已弃用。
    • scheduling_algorithm_predicate_evaluation_seconds和scheduling_algorithm_priority_evaluation_seconds指标已弃用,使用framework_extension_point_duration_seconds[extension_point="Filter"]和framework_extension_point_duration_seconds[extension_point="Score"]替代。
    • 调度器策略AlwaysCheckAllPredicates已弃用。
  • 其他变化
    • k8s.io/node-api组件不再更新。作为替代,可以使用位于k8s.io/api中的RuntimeClass类型和位于k8s.io/client-go中的generated clients。
    • 已从apiserver_request_total中删除“client”标签。
参考链接
关于Kubernetes 1.19与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:
