更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
合理配置CoreDNS
CoreDNS在插件界面仅支持按预设规格配置,通常情况下,这满足绝大多数使用场景。但在一些少数对CoreDNS资源用量有要求的场景下,不能根据需要灵活配置。
CoreDNS官方文档:https://coredns.io/plugins/
合理配置CoreDNS规格
  1. 登录CCE控制台,进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“已安装插件”下,单击CoreDNS插件的“编辑”按钮,进入插件详情页。
  3. 在“规格配置”下配置CoreDNS参数规格。
  4. 您可以根据业务需求调整不同的实例数、CPU配额和内存配额,来调整CoreDNS所能提供的域名解析QPS。
  5. 单击“确定”,完成配置下发。
合理配置DNS存根域
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在CoreDNS下单击“编辑”,进入插件详情页。
  3. “参数配置”下添加存根域。格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如 'consul.local --10.150.0.1'。
  4. 单击“确定”完成配置更新。
  5. 在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,在“kube-system”命名空间下,查看名为coredns的配置项数据,确认是否更新成功。
    对应Corefile内容如下:
    .:5353 {
        bind {$POD_IP}
        cache 30 {
            servfail 5s
        errors
        health {$POD_IP}:8080
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
            pods insecure
            fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        loadbalance round_robin
        prometheus {$POD_IP}:9153
        forward . /etc/resolv.conf {
            policy random
        reload
        ready {$POD_IP}:8081
    consul.local:5353 {
        bind {$POD_IP}
        errors
        cache 30
        forward . 10.150.0.1
合理配置Host
如果您需要为特定域名指定hosts,可以使用Hosts插件来配置。示例配置如下:
  3. “参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段添加以下内容。
      "configBlock": "192.168.1.1 www.example.com\nfallthrough",
      "name": "hosts"
    此处配置不能遗漏fallthrough字段,fallthrough表示当在hosts找不到要解析的域名时,会将解析任务传递给CoreDNS的下一个插件。如果不写fallthrough的话,任务就此结束,不会继续解析,会导致集群内部域名解析失败的情况。
    hosts的详细配置请参见https://coredns.io/plugins/hosts/
  4. 单击“确定”完成配置更新。
    对应Corefile内容如下:
    .:5353 {
        bind {$POD_IP}
        hosts {
          fallthrough
        cache 30
        errors
            pods insecure
            policy random
        reload
配置Forward插件与上游DNS服务的默认协议
  1. NodeLocal DNSCache采用TCP协议与CoreDNS进行通信,CoreDNS会根据请求来源使用的协议与上游DNS服务器进行通信。因此默认情况下,来自业务容器的集群外部域名解析请求会依次经过NodeLocal DNSCache、CoreDNS,最终以TCP协议请求VPC内DNS服务器。
  2. VPC内DNS服务器对TCP协议支持有限,如果您使用了NodeLocal DNSCache,您需要修改CoreDNS配置,让其总是优先采用UDP协议与上游DNS服务器进行通信,避免解析异常。建议您使用以下方式修改CoreDNS配置文件。
    在forward插件用于设置 upstream Nameservers 上游 DNS 服务器。包含以下参数:
    prefer_udp:即使请求通过TCP传入,也要首先尝试使用UDP。
    若您希望CoreDNS会优先使用UDP协议与上游通信,则forward中指定请求上游的协议为prefer_udp,forward插件的详细信息请参考https://coredns.io/plugins/forward/
    3. “参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段修改以下内容。
          "configBlock": "prefer_udp",
          "name": "forward",
          "parameters": ". /etc/resolv.conf"
合理配置缓存策略
如果CoreDNS配置了上游DNS服务器时,可以通过合理的缓存策略允许CoreDNS在无法连接上游DNS服务器时使用已过期的本地缓存。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“已安装插件”下,在CoreDNS下单击“编辑”,进入插件详情页。
  3. “参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段修改cache内容。cache的详细配置请参见https://coredns.io/plugins/cache/
        "configBlock": "servfail 5s\nserve_stale 60s immediate",
        "name": "cache",
        "parameters": 30
  4. 单击“确定”完成配置更新。
    对应Corefile内容如下:
    .:5353 {
        bind {$POD_IP}
        cache 30 {
            servfail 5s
        errors
            pods insecure
            policy random
        reload
