文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(巴黎区域)/ 最佳实践/ 安全/ 在CCE集群中使用容器的安全配置建议
更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
在CCE集群中使用容器的安全配置建议
控制Pod调度范围
通过nodeSelector或者nodeAffinity限定应用所能调度的节点范围,防止单个应用异常威胁到整个集群。
在逻辑多租等需强隔离场景,系统插件应该尽量运行在单独的节点或者节点池上,与业务Pod分离,降低集群中的提权攻击风险。因此您可以在系统插件安装页面,将节点亲和策略设置为“指定节点调度”或“指定节点池调度”。
容器安全配置建议
  • 通过设置容器的计算资源限制(request和limit),避免容器占用大量资源影响宿主机和同节点其他容器的稳定性
  • 如非必须,不建议将宿主机的敏感目录挂载到容器中,如/、/boot、/dev、/etc、/lib、/proc、/sys、/usr等目录
  • 如非必须,不建议在容器中运行sshd进程
  • 如非必须,不建议容器与宿主机共享网络命名空间
  • 如非必须,不建议容器与宿主机共享进程命名空间
  • 如非必须,不建议容器与宿主机共享IPC命名空间
  • 如非必须,不建议容器与宿主机共享UTS命名空间
  • 如非必须,不建议将docker的sock文件挂载到任何容器中
容器的权限访问控制
使用容器应用时,遵循权限最小化原则,合理设置Deployment/Statefulset的securityContext:
  • 通过配置runAsUser,指定容器使用非root用户运行。
  • 通过配置privileged,在不需要特权的场景不建议使用特权容器。
  • 通过配置capabilities,使用capability精确控制容器的特权访问权限。
  • 通过配置allowPrivilegeEscalation, 在不需要容器进程提权的场景,建议关闭“允许特权逃逸”的配置。
  • 通过配置安全计算模式seccomp,限制容器的系统调用权限,具体配置方法可参考社区官方资料使用 Seccomp 限制容器的系统调用
  • 通过配置ReadOnlyRootFilesystem的配置,保护容器根文件系统。
    如deployment配置如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: security-example
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: security-context-example
          label: security-context-example
      strategy:
        rollingUpdate:
          maxSurge: 25%
          maxUnavailable: 25%
        type: RollingUpdate
      template:
          annotations:
            seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: runtime/default
          labels:
          containers:
            - image: ...
              imagePullPolicy: Always
              securityContext:
                allowPrivilegeEscalation: false
                readOnlyRootFilesystem: true
                runAsUser: 1000
                capabilities:
                  add:
                  - NET_BIND_SERVICE
                  drop:
                  - all
              volumeMounts:
                - mountPath: /etc/localtime
                  readOnly: true
                - mountPath: /opt/write-file-dir
          securityContext:
            seccompProfile:
              type: RuntimeDefault
          volumes:
            - hostPath:
                path: /etc/localtime
                type: ""
            - emptyDir: {}
限制业务容器访问管理面
在节点上配置限制业务容器访问Kubernetes管理面操作时,需要谨慎评估以下事项,以避免不必要的服务中断。
  • 评估节点上的容器是否均无需访问集群管理面
    在节点上配置限制业务容器访问管理面操作后,该节点上的所有容器均无法访问集群kube-apiserver,建议您在配置前评估该节点上的容器是否都不需要访问集群kube-apiserver。
    需要注意,部分CCE插件(如CCE集群弹性引擎等)仍需要访问kube-apiserver,因此运行插件的节点不建议配置限制业务容器访问管理面。
  • 为此类节点配置污点及亲和性调度
    如果确认节点上的业务容器都不需要访问集群kube-apiserver,建议为此类节点配置标签及污点,并为容器配置污点容忍节点亲和调度,避免其他容器调度到该节点,以免出现业务异常。
限制业务容器访问管理面的操作步骤如下:
  1. 查询容器网段和内网apiserver地址。
    在CCE的“集群管理”界面查看集群的容器网段和内网apiserver地址。
  2. 设置容器网络流量访问规则。
    • CCE集群:以root用户登录集群的每一个Node节点,执行以下命令:
      • VPC网络:
        iptables -I OUTPUT -s {container_cidr} -d {内网apiserver的IP} -j REJECT
      • 容器隧道网络:
        iptables -I FORWARD -s {container_cidr} -d {内网apiserver的IP} -j REJECT
      其中,{container_cidr}是集群的容器网络,如10.0.0.0/16。
      为保证配置持久化,建议将该命令写入/etc/rc.local 启动脚本中。
  3. 在容器中执行如下命令访问kube-apiserver接口,验证请求是否被拦截。
    curl -k https://{内网apiserver的IP}:5443
