更新时间:2023-12-07 GMT+08:00
在CCE中实现应用高可用部署
基本原则
在CCE中,容器部署要实现高可用,可参考如下几点:
- 集群选择3个控制节点的高可用模式。
- 创建节点选择在不同的可用区,在多个可用区(AZ)多个节点的情况下,根据自身业务需求合理的配置自定义调度策略,可达到资源分配的最大化。
- 创建多个节点池,不同节点池部署在不同可用区,通过节点池扩展节点。
- 工作负载创建时设置实例数需大于2个。
- 设置工作负载亲和性规则,尽量让Pod分布在不同可用区、不同节点上。
为了便于描述,假设集群中有4个节点,其可用区分布如下所示。
$ kubectl get node -L topology.kubernetes.io/zone,kubernetes.io/hostname NAME STATUS ROLES AGE VERSION ZONE HOSTNAME 192.168.5.112 Ready <none> 42m v1.21.7-r0-CCE21.11.1.B007 zone01 192.168.5.112 192.168.5.179 Ready <none> 42m v1.21.7-r0-CCE21.11.1.B007 zone01 192.168.5.179 192.168.5.252 Ready <none> 37m v1.21.7-r0-CCE21.11.1.B007 zone02 192.168.5.252 192.168.5.8 Ready <none> 33h v1.21.7-r0-CCE21.11.1.B007 zone03 192.168.5.8
按如下定义创建负载。这里定义了两条工作负载反亲和规则podAntiAffinity。
- 第一条在可用区下工作负载反亲和,参数设置如下。
- 权重weight:权重值越高会被优先调度,本示例设置为50。
- 拓扑域topologyKey:包含默认和自定义标签,用于指定调度时的作用域。本示例设置为topology.kubernetes.io/zone,此为节点上标识节点在哪个可用区的标签。
- 标签选择labelSelector:选择Pod的标签,与工作负载本身反亲和。
- 第二条在节点名称作用域下工作负载反亲和,参数设置如下。
- 权重weight:设置为50。
- 拓扑域topologyKey:设置为kubernetes.io/hostname。
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
namespace: default
replicas: 2
selector:
matchLabels:
app: nginx
template:
labels:
app: nginx
containers:
- name: container-0
image: nginx:alpine
resources:
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 50
podAffinityTerm:
labelSelector: # 选择Pod的标签,与工作负载本身反亲和。
matchExpressions:
- key: app
operator: In
values:
- nginx
namespaces:
- default
topologyKey: topology.kubernetes.io/zone # 在同一个可用区下起作用
- weight: 50
podAffinityTerm:
matchExpressions:
- key: app
operator: In
values:
- nginx
namespaces:
- default
topologyKey: kubernetes.io/hostname # 在节点上起作用
imagePullSecrets:
- name: default-secret
创建工作负载,然后查看Pod所在的节点。
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE nginx-6fffd8d664-dpwbk 1/1 Running 0 17s 10.0.0.132 192.168.5.112 nginx-6fffd8d664-qhclc 1/1 Running 0 17s 10.0.1.133 192.168.5.252
将Pod数量增加到3,可以看到Pod被调度到了另外一个节点,且这个当前这3个节点是在3个不同可用区。
$ kubectl scale --replicas=3 deploy/nginx deployment.apps/nginx scaled $ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE nginx-6fffd8d664-8t7rv 1/1 Running 0 3s 10.0.0.9 192.168.5.8 nginx-6fffd8d664-dpwbk 1/1 Running 0 2m45s 10.0.0.132 192.168.5.112 nginx-6fffd8d664-qhclc 1/1 Running 0 2m45s 10.0.1.133 192.168.5.252
将Pod数量增加到4,可以看到Pod被调度到了最后一个节点。可见根据工作负载反亲和规则,可以将Pod按照可用区和节点较为均匀的分布,更为可靠。
$ kubectl scale --replicas=4 deploy/nginx deployment.apps/nginx scaled $ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE nginx-6fffd8d664-8t7rv 1/1 Running 0 2m30s 10.0.0.9 192.168.5.8 nginx-6fffd8d664-dpwbk 1/1 Running 0 5m12s 10.0.0.132 192.168.5.112 nginx-6fffd8d664-h796b 1/1 Running 0 78s 10.0.1.5 192.168.5.179 nginx-6fffd8d664-qhclc 1/1 Running 0 5m12s 10.0.1.133 192.168.5.252
父主题: 容灾
