不同场景下容器内获取客户端源IP
在容器化场景下,客户端和容器服务器之间可能存在多种不同形式的代理服务器,外部请求在经过多次转发后,客户端源IP无法透传至容器,导致容器中的业务无法获取到客户端真实的源IP。
场景介绍
七层转发:
Ingress:应用在七层访问时,客户端源IP默认保存在HTTP头部的“X-Forwarded-For”字段,无需其他操作。
- ELB型:ELB型Ingress基于弹性负载均衡服务ELB实现公网和内网(同一VPC内)的七层网络访问。
- Nginx型:基于nginx-ingress插件实现七层网络访问,后端服务支持ClusterIP和NodePort类型。
四层转发:
- 负载均衡:ELB访问方式,是通过弹性负载均衡ELB产品来实现负载均衡。共享型负载均衡四层监听器(TCP/UDP)支持开启“获取客户端IP”功能。而独享型负载均衡的四层监听器(TCP/UDP)默认开启源地址透传功能,无需手动开启。
- 节点访问:NodePort访问方式,是将容器端口映射到节点端口,如果“服务亲和”选择“集群级别”需要经过一次服务转发,无法实现获取客户端源IP,而“节点模式”不经过转发,可以获取客户端源ip。
ELB Ingress
对于ELB Ingress(即使用HTTP/HTTPS协议),ELB默认会开启获取客户端源IP,无需其他操作。
真实的来访者IP会被负载均衡放在HTTP头部的X-Forwarded-For字段,格式如下:
X-Forwarded-For: 来访者真实IP, 代理服务器1-IP, 代理服务器2-IP, ...
当使用此方式获取来访者真实IP时,获取的第一个地址就是来访者真实IP。
Nginx Ingress
- Nginx Ingress使用独享型ELB时,默认开启源地址透传功能,无需其他配置即可获取客户端源IP。
- Nginx Ingress使用共享型ELB时,获取客户端源IP的操作步骤如下:
- 以Nginx工作负载为例,未配置源IP访问前,使用以下命令查看访问日志,其中nginx-c99fd67bb-ghv4q为Pod名称:
kubectl logs nginx-c99fd67bb-ghv4q
回显如下:
... 10.0.0.7 - - [17/Aug/2023:01:30:11 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 19 "http://114.114.114.114:9421/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203" "100.125.**.**"
其中100.125.**.**为负载均衡的地址段,说明流量经过负载均衡转发。
- 开启“获取客户端IP”功能。仅使用共享型ELB时需操作,独享型ELB默认开启源地址透传功能,无需手动开启。
- 登录弹性负载均衡ELB的管理控制台。
- 在管理控制台左上角单击
图标,选择区域和项目。 - 选择“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”。
- 在“负载均衡器”界面,单击需要操作的负载均衡名称。
- 切换到“监听器”页签,单击需要修改的监听器名称右侧的“编辑”按钮。如果存在修改保护,请在监听器基本信息页面中关闭修改保护后重试。
- 开启“获取客户端IP”开关。
- 重新访问工作负载,并查看新增的访问日志如下:
... 10.0.0.7 - - [17/Aug/2023:02:43:11 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "http://114.114.114.114:9421/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203" "124.**.**.**"
显示成功获取到客户端源IP。
如果您需要为集群Nginx Ingress Controller所使用的ELB开启WAF功能,不同的WAF模式会影响Nginx Ingress Controller获取真实的客户端IP:
- 使用WAF云模式的CNAME接入
采用CNAME模式接入,会导致请求先通过WAF,经过WAF进行防护检查之后再转发给ELB。因此即使ELB已开启源地址透传,实际上客户端得到为WAF的回源IP,造成Nginx Ingress Controller将默认无法获得真实的客户端IP。此时您可以编辑nginx-ingress插件,在nginx配置参数处添加以下配置。
{ "enable-real-ip": "true", "forwarded-for-header": "true", "proxy-real-ip-cidr": <您从WAF获取到的回源IP段> }
- 使用WAF云模式ELB接入
该模式为透明接入(旁路部署),仅支持独享型ELB,Nginx Ingress Controller默认可以获得真实的客户端IP。
负载均衡( LoadBalancer )
负载均衡( LoadBalancer )的Service模式下,不同类型的集群获取源IP的场景不一,部分场景下暂不支持获取源IP。
VPC、容器隧道网络模型
通过控制台开启获取源IP的步骤如下:
- 在CCE控制台创建负载均衡类型的Service,服务亲和选择“节点级别”而不是“集群级别”。
- 前往ELB控制台,开启ELB实例对应监听器的“获取客户端IP”功能。独享型ELB默认开启源地址透传功能,无需手动开启。
- 在管理控制台左上角单击
- 开启“获取客户端IP”开关。
节点访问 ( NodePort )
节点访问(NodePort)类型的Service的服务亲和需选择“节点级别”而不是“集群级别”,即Service的spec.externalTrafficPolicy需要设置为Local。
