更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置黑名单/白名单访问策略
使用负载均衡类型的服务时,您可以通过添加白名单和黑名单的方式控制访问负载均衡监听器的IP。
- 白名单:指定的IP允许访问,而其它IP不能访问。
- 黑名单:指定的IP不能访问,而其它IP允许访问。
前提条件
- 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
- v1.23集群:v1.23.12-r0及以上版本
- v1.25集群:v1.25.7-r0及以上版本
- v1.27集群:v1.27.4-r0及以上版本
- v1.28集群:v1.28.2-r0及以上版本
- 其他更高版本的集群
- 已在ELB控制台创建一个IP地址组。
通过控制台设置
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“服务”页签,单击右上角“创建服务”。
- 设置Service参数。
- Service名称:自定义Service名称,例如service-acl。
- 访问类型:选择“负载均衡”类型。
- 服务亲和:您可以根据需求选择“集群级别”或“节点级别”。二者差异说明请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
- 选择器:添加标签,Service根据标签选择Pod,填写后单击“确认添加”。也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
- 负载均衡器:
选择对接的ELB实例,仅支持与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。或者选择“自动创建”一个ELB实例,配置参数请参见表1。
- 健康检查:默认为“全局检查”,您可根据需求进行设置。
- 端口配置:
- 协议:请根据业务的协议类型选择。
- 服务端口:Service使用的端口,端口范围为1-65535。
- 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
- 访问控制:
- 继承ELB已有配置:CCE不对ELB侧已有的访问控制进行修改。
- 允许所有IP访问:不设置访问控制。
- 白名单:仅所选IP地址组可以访问ELB地址。
- 黑名单:所选IP地址组无法访问ELB地址。
- 配置完成后,单击“确定”。
通过kubectl命令行设置
以使用已有ELB创建Service的场景为例,YAML配置示例如下:
apiVersion: v1
kind: Service
annotations:
kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> # ELB ID,替换为实际值
kubernetes.io/elb.class: performance # 负载均衡器类型
kubernetes.io/elb.acl-id: <your_acl_id> # ELB的IP地址组ID
kubernetes.io/elb.acl-status: 'on' # 开启访问控制
kubernetes.io/elb.acl-type: 'white' # 白名单控制
selector:
app: nginx
ports:
- name: service0
port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
type: LoadBalancer
参数 |
类型 |
描述 |
kubernetes.io/elb.acl-id |
String |
kubernetes.io/elb.acl-status |
String |
为ELB设置IP地址黑名单或白名单时需填写,取值如下:
kubernetes.io/elb.acl-type |
String |
父主题: 负载均衡(LoadBalancer)
