使用Annotation配置ELB Ingress
通过在YAML中添加注解Annotation(注解),您可以实现更多的Ingress高级功能。本文介绍在创建ELB类型的Ingress时可供使用的Annotation。
对接ELB
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.class |
String |
请根据不同的应用场景和功能需求选择合适的负载均衡器类型。
v1.9及以上 |
kubernetes.io/ingress.class |
String |
通过API接口创建Ingress时必须增加该参数。 v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建ELB Ingress。 |
仅v1.21及以下集群 |
kubernetes.io/elb.port |
String |
界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。 取值范围:1~65535。
说明:
部分端口为高危端口,默认被屏蔽,如21端口。 |
v1.9及以上 |
kubernetes.io/elb.id |
String |
仅关联已有ELB的场景:必填。 为负载均衡实例的ID。 获取方法: 在控制台的“服务列表”中,单击“网络 > 弹性负载均衡 ELB”,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。 |
v1.9及以上 |
kubernetes.io/elb.ip |
String |
仅关联已有ELB的场景:必填。 为负载均衡实例的服务地址,公网ELB配置为公网IP,私网ELB配置为私网IP。 |
v1.9及以上 |
kubernetes.io/elb.autocreate |
表10 Object |
仅自动创建ELB的场景:必填。 示例: |
v1.9及以上 |
kubernetes.io/elb.subnet-id |
String |
仅自动创建ELB的场景:选填。 为集群所在子网的ID,取值范围:1-100字符。
v1.11.7-r0以下必填 v1.11.7-r0以上该字段废弃 |
- 关联已有ELB场景:详情请参见添加Ingress-对接已有ELB
- 自动创建ELB场景:详情请参见添加Ingress-自动创建ELB
使用HTTP/2
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.http2-enable |
String |
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 取值范围:
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。 |
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本 |
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置HTTP/2。
配置ELB证书
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids |
String |
ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。 获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。 |
v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本 |
具体使用场景和说明请参见使用ELB服务中的证书。
对接HTTPS协议的后端服务
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.pool-protocol |
String |
对接HTTPS协议的后端服务,取值为'https'。 |
v1.23.8、v1.25.3及以上 |
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置HTTPS协议的后端服务。
配置Ingress超时时间
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.keepalive_timeout |
String |
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。 取值:
UDP监听器不支持此字段。 |
独享型ELB:v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上 共享型ELB:v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本 |
kubernetes.io/elb.client_timeout |
String |
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
取值范围为1-300s,默认值为60s。 使用说明:仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。 最小值:1 最大值:300 缺省值:60 |
kubernetes.io/elb.member_timeout |
String |
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,在等待超时member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。 取值:1-300s,默认为60s。 使用说明:仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。 最小值:1 最大值:300 缺省值:60 |
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置超时时间。
添加资源标签
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.tags |
String |
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。 格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。 |
v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上 |
具体使用场景和说明请参见添加Ingress-自动创建ELB。
黑名单/白名单设置
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.acl-id |
String |
v1.23.12-r0、v1.25.7-r0、v1.27.4-r0、v1.28.2-r0及以上 |
kubernetes.io/elb.acl-status |
String |
为ELB设置IP地址黑名单或白名单时需填写,取值如下:
kubernetes.io/elb.acl-type |
String |
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置黑名单/白名单访问策略。
配置自定义监听端口
当前支持Ingress配置自定义监听端口。通过该方式,可以将服务同时暴露80端口和443端口。
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.listen-ports |
String |
为同一个Ingress创建多个监听端口,端口号范围为1~65535。 参数值为JSON格式的字符串,示例如下: kubernetes.io/elb.listen-ports: '[{"HTTP":80},{"HTTPS":443}]'
v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本 |
以使用已有ELB为例,配置示例如下:
kind: Ingress
annotations:
kubernetes.io/elb.id: 2c623150-17bf-45f1-ae6f-384b036f547e # 已有ELB的ID
kubernetes.io/elb.class: performance # ELB的类型
kubernetes.io/elb.listen-ports: '[{"HTTP": 80},{"HTTPS": 443}]' # 多监听器配置
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 6cfb43c9de1a41a18478b868e34b0a82,6cfb43c9de1a41a18478b868e34b0a82 # HTTPS证书配置
namespace: default
ingressClassName: cce
rules:
- host: example.com
http:
paths:
- backend:
service:
port:
number: 8888
path: /
property:
配置自定义Header转发策略
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/elb.headers.${svc_name} |
String |
Ingress关联的Service配置自定义的Header,${svc_name}即对应的Service名称。 格式说明:Json字符串,如 {"key": "test", "values": ["value1", "value2"]} |
v1.23.16-r0、v1.25.11-r0、v1.27.8-r0、v1.28.6-r0、v1.29.2-r0及以上版本 |
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置自定义Header转发策略。
自动创建ELB的参数说明
参数 |
是否必填 |
参数类型 |
描述 |
name |
否 |
String |
自动创建的负载均衡的名称。 取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。 默认名称:cce-lb+service.UID |
type |
否 |
String |
负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
默认类型:inner |
bandwidth_name |
公网型负载均衡必填 |
String |
带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。 取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。 |
bandwidth_chargemode |
否 |
String |
带宽模式。
默认类型:bandwidth |
bandwidth_size |
公网型负载均衡必填 |
Integer |
带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。
bandwidth_sharetype |
公网型负载均衡必填 |
String |
带宽共享方式。
eip_type |
公网型负载均衡必填 |
String |
弹性公网IP类型。
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。 |
vip_subnet_cidr_id |
否 |
String |
指定ELB所在的子网,该子网必须属于集群所在的VPC。 如不指定,则ELB与集群在同一个子网。 仅v1.21及以上版本的集群支持指定该字段。 |
vip_address |
否 |
String |
负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。 该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。 仅v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上版本集群支持指定该字段。 |
available_zone |
是 |
Array of strings |
负载均衡所在可用区。 独享型负载均衡器独有字段。 |
l4_flavor_name |
是 |
String |
四层负载均衡实例规格名称。 独享型负载均衡器独有字段。 |
l7_flavor_name |
否 |
String |
七层负载均衡实例规格名称。 独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。 |
elb_virsubnet_ids |
否 |
Array of strings |
负载均衡后端所在子网,不填默认为集群子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群,节点等)的子网网段。 独享型负载均衡器独有字段。 示例: "elb_virsubnet_ids": [ "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd" ] |
