更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
GPU插件检查异常处理
检查项内容
检查到本次升级涉及GPU插件,可能影响新建GPU节点时GPU驱动的安装。
解决方案
由于当前GPU插件的驱动配置由您自行配置,需要您验证两者的兼容性。建议您在测试环境验证安装升级目标版本的GPU插件,并配置当前GPU驱动后,测试创建节点是否正常使用。
您可以执行以下步骤确认GPU插件的升级目标版本与当前驱动配置。
  1. 登录CCE控制台,前往“插件中心”处查看GPU插件。
    gpu-beta插件与gpu-device-plugin插件为同一插件。gpu-beta插件在2.0.0版本后,正式更名为gpu-device-plugin。
  2. 单击该插件的“升级”按钮,查看插件目标版本及驱动配置。
  3. 在测试环境验证安装升级目标版本的GPU插件,并配置当前GPU驱动后,测试创建节点是否正常使用。
    如果两者不兼容,您可以尝试替换高版本驱动。如有需要,请联系技术支持人员。
