动态资源超卖
当前很多业务有波峰和波谷,部署服务时,为了保证服务的性能和稳定性,通常会按照波峰时需要的资源申请,但是波峰的时间可能很短,这样在非波峰时段就有资源浪费。另外,由于在线作业SLA要求较高,为了保证服务的性能和可靠性,通常会申请大量的冗余资源,因此,会导致资源利用率很低、浪费比较严重。
将这些申请而未使用的资源(即申请量与使用量的差值)利用起来,就是资源超卖。超卖资源适合部署离线作业,离线作业通常关注吞吐量,SLA要求不高,容忍一定的失败。
在线作业和离线作业混合部署在Kubernetes集群中将有效的提升集群整体资源利用率。
资源超卖功能特性
当节点池启用动态资源超卖和弹性伸缩时,由于高优先级应用业务资源使用量实时变化,导致超卖资源变化较快,为了避免节点频繁缩容和扩容,在节点缩容评估时暂不考虑超卖资源。
当前特性支持集群内在离线作业混部以及节点CPU和内存资源超卖,关键特性如下:
- 同一调度周期在线作业先于离线作业调度
在线作业和离线作业同时存在时,优先调度在线作业。当节点资源使用率超过设定的驱逐上限且节点request值超过100%时,将会驱逐离线作业。
- 内核提供CPU/内存隔离特性
CPU隔离:在线作业能够快速抢占离线作业的CPU资源,并压制离线作业的CPU使用。
内存隔离:系统内存资源用尽触发OOM Kill时,内核优先驱逐离线作业。
- Kubelet离线作业准入规则
在调度器将Pod调度到某个节点上之后,Kubelet在启动该Pod之前,会对该Pod进行准入判断,如果此时节点资源无法满足该Pod的Request值,kubelet则拒绝启动该Pod(predicateAdmitHandler.Admit)。满足以下两个条件时,Kubelet准入该Pod:
- 待启动Pod Request与运行的在线作业Request之和 < 节点Allocatable
- 待启动Pod Request与运行的在/离线作业Request之和 < 节点Allocatable + 节点超卖资源
- 支持超卖和混部分离
开启节点池的混部开关后,默认的混部配置同时打开了混部和超卖功能,节点会被同时打上volcano.sh/colocation="true"和volcano.sh/oversubscription="true"的标签。若只进行在离线作业混部,而不使用超卖资源,需在混部配置中关闭资源超卖特性,关闭超卖特性后volcano.sh/oversubscription="true"标签会被移除。
开启混部或超卖后可使用的特性组合如下:开启混部
开启超卖
可以使用超卖资源
驱逐离线Pod场景
否
否
否
无
是
否
否
当节点实际资源使用率超过高水位线时,触发离线Pod驱逐
否
是
是
当节点实际资源使用率超过高水位线并且节点Pod的Request和大于100%,触发离线Pod驱逐
是
是
是
当节点实际资源使用率超过高水位线,触发离线Pod驱逐
kubelet超卖兼容模式
- 集群版本:
- v1.19集群:v1.19.16-r4及以上版本
- v1.21集群:v1.21.7-r0及以上版本
- v1.23集群:v1.23.5-r0及以上版本
- v1.25及以上版本
- 集群类型:CCE Standard集群。
- 节点OS:EulerOS 2.9 (内核kernel-4.18.0-147.5.1.6.h729.6.eulerosv2r9.x86_64)
- 节点类型:弹性虚拟机。
- Volcano插件版本:1.7.0及以上版本。
- 使用超卖特性时,需保证Volcano未启用overcommit插件。
- 修改超卖节点标签不会影响已经运行的pod。
- 运行中的pod无法进行在线和离线业务转换,如需转换需要重建pod。
- 集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时,Volcano插件必须要增加oversubscription配置,否则会导致超卖节点调度异常。标签配置需要由用户保证,调度器不会对插件和节点配置进行检查。详细标签说明请参见表1。
- 超卖特性开关目前不支持统一配置,若要关闭超卖特性,需要同时进行以下操作:
- 去掉超卖节点的volcano.sh/oversubscription标签。
- 设置节点池的超卖开关over-subscription-resource为false。
- 修改Volcano调度器的名字为volcano-scheduler-configmap的configmap,并去掉oversubscription插件。
- 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时,不允许将离线Pod设置为Guaranteed的Pod,若需要绑核则需要调整Pod为在线Pod,否则可能会发生离线Pod占用在线Pod的CPU导致在线Pod启动失败,以及离线Pod虽然调度成功但仍然启动失败的情况。
- 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时,不应对所有在线Pod进行绑核,否则会出现在线Pod占用了所有的CPU或者memory资源导致上报的超卖资源很少的情况。
集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时,Volcano插件必须要增加oversubscription配置,否则会导致超卖节点调度异常。相关配置情况如表1所示。
- 使用kubectl连接集群。
- 确认Volcano插件配置。
kubectl edit cm volcano-scheduler-configmap -n kube-system
在volcano- scheduler-configmap中查看超卖的相关配置如下。同时确保插件配置中不能包含overcommit插件,如果存在(- name: overcommit),则需要删除该配置。... data: volcano-scheduler.conf: | actions: "allocate, backfill, preempt" #设置preempt action tiers: - plugins: - name: gang enablePreemptable: false enableJobStarving: false - name: priority - name: conformance - name: oversubscription - plugins: - name: drf - name: predicates - name: nodeorder - name: binpack - plugins: - name: cce-gpu-topology-predicate - name: cce-gpu-topology-priority - name: cce-gpu ... - 开启节点超卖特性。
开启超卖特性的节点,才能配置标签使用超卖资源。相关节点只能在节点池中创建。当前超卖特性开关配置方式如下:
- 创建节点池。
- 节点池创建完成后,单击节点池名称后的“配置管理”。
- 在侧边栏滑出的“配置管理”窗口中,将kubelet组件配置中的“节点超卖特性 (over-subscription-resource)”参数设置为开启,并单击“确定”。
- 设置节点超卖标签。
超卖节点需增加超卖标签volcano.sh/oversubscription。当节点设置该标签并且值为true时,该节点为超卖节点,否则为非超卖节点。
kubectl label node 192.168.0.0 volcano.sh/oversubscription=true
节点还支持如下超卖相关的阈值,如表2所示。示例如下:
kubectl annotate node 192.168.0.0 volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark=70
查询该节点信息:
# kubectl describe node 192.168.0.0 Name: 192.168.0.0 Roles: <none> Labels: ... volcano.sh/oversubscription=true Annotations: ... volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark: 70表2 节点超卖Annotations 名称
说明
CPU使用率高水位线。当节点CPU使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
默认值80,即当节点CPU使用率超过80%时,触发离线作业驱逐。
volcano.sh/evicting-cpu-low-watermark
CPU使用率低水位线。CPU使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点CPU使用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
默认值为30,即当节点CPU使用率低于30%后,重新接纳离线作业。
volcano.sh/evicting-memory-high-watermark
内存使用率高水位线。当节点内存使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
默认值60,即当节点内存使用率超过60%时,触发离线作业驱逐。
volcano.sh/evicting-memory-low-watermark
内存使用率低水位线。节点内存使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点内存利用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
默认值为30,即当节点内存使用率低于30%后,重新接纳离线作业。
volcano.sh/oversubscription-types
超卖资源类型,支持如下三种配置:
- cpu (超卖CPU)
- memory (超卖内存)
- cpu,memory (超卖CPU和内存)
默认值为“cpu,memory”
- 创建高优、低优priorityClass资源。
cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 description: Used for high priority pods kind: PriorityClass metadata: name: volcano-production preemptionPolicy: PreemptLowerPriority value: 999999 --- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 description: Used for low priority pods kind: PriorityClass metadata: name: volcano-free preemptionPolicy: PreemptLowerPriority value: -90000 EOF
- 部署在离线作业,并分别为在离线作业设置priorityClass。
离线作业需在annotation中增加volcano.sh/qos-level标签以区分其为离线作业,值的范围为-7~7之间的整数,小于0代表低优先级任务,即离线作业,大于等于0代表高优先级任务,即在线作业。在线作业不需要设置该标签。在线、离线作业均需设置schedulerName字段的值为“volcano”,启用Volcano调度器。
在线/在线、离线/离线作业间的优先级暂时未做区分,且未对值的合法性做校验,若设置的离线作业的volcano.sh/qos-level标签值不是-7~0之间的负整数,则统一按在线作业处理。
离线作业:
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 spec: replicas: 4 template: metadata: annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' volcano.sh/qos-level: "-1" # 离线作业注解 spec: schedulerName: volcano # 调度器使用Volcano priorityClassName: volcano-free # 设置volcano-free priorityClass ...在线作业:
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 spec: replicas: 4 template: metadata: annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' spec: schedulerName: volcano # 调度器使用Volcano priorityClassName: volcano-production # 设置volcano-production priorityClass ... - 通过如下命令可查看当前超卖资源量以及资源使用情况。
kubectl describe node <nodeIP>
# kubectl describe node 192.168.0.0 Name: 192.168.0.0 Roles: <none> Labels: ... volcano.sh/oversubscription=true Annotations: ... volcano.sh/oversubscription-cpu: 2335 volcano.sh/oversubscription-memory: 341753856 Allocatable: cpu: 3920m memory: 6263988Ki Allocated resources: (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.) Resource Requests Limits -------- -------- ------ cpu 4950m (126%) 4950m (126%) memory 1712Mi (27%) 1712Mi (27%)其中,CPU单位为m,内存单位为字节。
资源超卖部署示例
下面将通过示例演示混合部署离线作业和在线作业。
- 假设一个集群存在两个节点,1个超卖节点和1个非超卖节点,如下所示。
# kubectl get node NAME STATUS ROLES AGE VERSION 192.168.0.173 Ready <none> 4h58m v1.19.16-r2-CCE22.5.1 192.168.0.3 Ready <none> 148m v1.19.16-r2-CCE22.5.1
- 192.168.0.173为超卖节点(包含标签volcano.sh/oversubscirption=true)
- 192.168.0.3为非超卖节点(不包含标签volcano.sh/oversubscirption=true)
# kubectl describe node 192.168.0.173 Name: 192.168.0.173 Roles: <none> Labels: beta.kubernetes.io/arch=amd64 ... volcano.sh/oversubscription=true - 提交离线作业,资源充足的情况下,离线作业都调度到了超卖节点上。 离线作业模板如下。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: offline namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: offline template: metadata: labels: app: offline annotations: volcano.sh/qos-level: "-1" #离线作业标签 spec: schedulerName: volcano #调度器使用Volcano priorityClassName: volcano-free # 设置volcano-free priorityClass containers: - name: container-1 image: nginx:latest imagePullPolicy: IfNotPresent resources: requests: cpu: 500m memory: 512Mi limits: cpu: "1" memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret离线作业调度到超卖节点上运行。# kubectl get pod -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE offline-69cdd49bf4-pmjp8 1/1 Running 0 5s 192.168.10.178 192.168.0.173 offline-69cdd49bf4-z8kxh 1/1 Running 0 5s 192.168.10.131 192.168.0.173
- 提交在线作业,资源充足时,在线作业调度到了非超卖节点。 在线作业模板如下。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: online namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: online template: metadata: labels: app: online spec: schedulerName: volcano # 调度器使用Volcano priorityClassName: volcano-production # 设置volcano-production priorityClass containers: - name: container-1 image: resource_consumer:latest imagePullPolicy: IfNotPresent resources: requests: cpu: 1400m memory: 512Mi limits: cpu: "2" memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret在线作业调度到非超卖节点上运行。# kubectl get pod -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE online-ffb46f656-4mwr6 1/1 Running 0 5s 192.168.10.146 192.168.0.3 online-ffb46f656-dqdv2 1/1 Running 0 5s 192.168.10.67 192.168.0.3
- 提升超卖节点资源使用率,观察触发离线作业驱逐。 部署在线任务到超卖节点(192.168.0.173)上:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: online namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: online template: metadata: labels: app: online spec: affinity: # 提交在线任务至超卖节点 nodeAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: nodeSelectorTerms: - matchExpressions: - key: kubernetes.io/hostname operator: In values: - 192.168.0.173 schedulerName: volcano # 调度器使用Volcano priorityClassName: volcano-production # 设置volcano-production priorityClass containers: - name: container-1 image: resource_consumer:latest imagePullPolicy: IfNotPresent resources: requests: cpu: 700m memory: 512Mi limits: cpu: 700m memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret同时提交在/离线作业到超卖节点(192.168.0.173)上。# kubectl get pod -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE offline-69cdd49bf4-pmjp8 1/1 Running 0 13m 192.168.10.178 192.168.0.173 offline-69cdd49bf4-z8kxh 1/1 Running 0 13m 192.168.10.131 192.168.0.173 online-6f44bb68bd-b8z9p 1/1 Running 0 3m4s 192.168.10.18 192.168.0.173 online-6f44bb68bd-g6xk8 1/1 Running 0 3m12s 192.168.10.69 192.168.0.173
观察超卖节点(192.168.0.173),可以看出存在超卖资源,其中CPU为2343m,内存为3073653200字节。同时CPU分配率已超过100%。# kubectl describe node 192.168.0.173 Name: 192.168.0.173 Roles: <none> Labels: … volcano.sh/oversubscription=true Annotations: … volcano.sh/oversubscription-cpu: 2343 volcano.sh/oversubscription-memory: 3073653200 … Allocated resources: (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.) Resource Requests Limits -------- -------- ------ cpu 4750m (121%) 7350m (187%) memory 3760Mi (61%) 4660Mi (76%) …增大节点上在线作业的CPU使用率,可以观察到触发离线作业驱逐。# kubectl get pod -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE offline-69cdd49bf4-bwdm7 1/1 Running 0 11m 192.168.10.208 192.168.0.3 offline-69cdd49bf4-pmjp8 0/1 Evicted 0 26m <none> 192.168.0.173 offline-69cdd49bf4-qpdss 1/1 Running 0 11m 192.168.10.174 192.168.0.3 offline-69cdd49bf4-z8kxh 0/1 Evicted 0 26m <none> 192.168.0.173 online-6f44bb68bd-b8z9p 1/1 Running 0 24m 192.168.10.18 192.168.0.173 online-6f44bb68bd-g6xk8 1/1 Running 0 24m 192.168.10.69 192.168.0.173
错误处理建议
- 超卖节点kubelet重启后,由于Volcano调度器和kubelet的资源视图不同步,部分新调度的作业会出现OutOfCPU的情况,属于正常现象,一段时间后会恢复正常,Volcano调度器能够正常调度在/离线作业。
- 在/离线作业提交后,因当前内核不支持离线作业修改为在线作业,因此不建议动态修改作业类型(添加或者删除Pod的annotation volcano.sh/qos-level: "-1")。
- CCE通过cgroups系统中的状态信息收集节点上所有运行的Pod占用的资源量(CPU/内存),可能与用户监控到的资源使用率有所不同,例如使用top命令看到的资源统计。
- 对于增加超卖资源类型,如超卖资源由cpu变为cpu、memory,此时可以随时添加。
对于减少超卖资源类型,如由cpu、memory变为仅超卖cpu,此时需要在合适的时间进行更改,即分配率不超过100%时才可进行安全更改。
- 当离线作业先部署到节点,并占用了在线作业的资源,导致资源不足在线作业无法调度时,需要为在线作业设置比离线作业更高的priorityClass。
- 若节点上只有在线作业,且达到了驱逐水位线,则离线作业调度到当前节点后会很快被驱逐,此为正常现象。
