计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
专属主机 DeH
函数工作流 FunctionGraph
云手机服务器 CPH
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
虚拟专用网络 VPN
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
VPC终端节点 VPCEP
云连接 CC
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
边缘安全 EdgeSec
威胁检测服务 MTD
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
CloudPond云服务
智能边缘云 IEC
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
云搜索服务 CSS
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
数据可视化 DLV
数据湖工厂 DLF
湖仓构建 LakeFormation
企业应用
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
云解析服务 DNS
专属云
专属计算集群 DCC
IoT物联网
IoT物联网
设备接入 IoTDA
智能边缘平台 IEF
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
国际站常见问题
ICP备案
我的凭证
支持计划
客户运营能力
合作伙伴支持计划
专业服务
区块链
区块链服务 BCS
Web3节点引擎服务 NES
解决方案
SAP
高性能计算 HPC
视频
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
实时音视频 SparkRTC
数字内容生产线 MetaStudio
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
存储容灾服务 SDRS
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
专属分布式存储服务 DSS
容器
云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
应用服务网格 ASM
华为云UCS
云容器实例 CCI
管理与监管
云监控服务 CES
统一身份认证服务 IAM
资源编排服务 RFS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
云日志服务 LTS
配置审计 Config
资源访问管理 RAM
消息通知服务 SMN
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
组织 Organizations
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
应用身份管理服务 OneAccess
数据库
云数据库 RDS
文档数据库服务 DDS
数据管理服务 DAS
数据复制服务 DRS
云数据库 GeminiDB
云数据库 GaussDB
分布式数据库中间件 DDM
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
人脸识别服务 FRS
图引擎服务 GES
图像识别 Image
内容审核 Moderation
文字识别 OCR
AI开发平台ModelArts
图像搜索 ImageSearch
对话机器人服务 CBS
华为HiLens
视频智能分析服务 VIAS
语音交互服务 SIS
应用中间件
分布式缓存服务 DCS
API网关 APIG
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
企业协同
华为云会议 Meeting
云通信
消息&短信 MSGSMS
云生态
合作伙伴中心
云商店
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
华为云命令行工具服务 KooCLI
其他
产品价格详情
系统权限
管理控制台
客户关联华为云合作伙伴须知
消息中心
公共问题
开发与运维
应用管理与运维平台 ServiceStage
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
部署 CodeArts Deploy
性能测试 CodeArts PerfTest
编译构建 CodeArts Build
流水线 CodeArts Pipeline
制品仓库 CodeArts Artifact
测试计划 CodeArts TestPlan
代码检查 CodeArts Check
代码托管 CodeArts Repo
云应用引擎 CAE
开天aPaaS
云消息服务 KooMessage
云手机服务 KooPhone
云空间服务 KooDrive
本文导读
原地升级
更新时间:2024-01-26 GMT+08:00
您可以通过云容器引擎管理控制台升级集群版本,以支持新特性的使用。
升级前,请先了解CCE各集群版本能够升级到的目标版本,以及升级方式和升级影响,详情请参见升级概述升级前须知
升级说明
  • 集群的升级采用原地升级方式更新节点上的Kubernetes组件,升级后不会改变节点上的OS版本。
  • 数据面节点升级时将采用分批升级的方式,默认会选择根据CPU、内存、PDB(Pod Disruption Budget,即干扰预算)等设置节点升级的优先级,您也可以根据您的业务需要自行设置优先级。
注意事项
  • 集群升级过程中会自动升级插件到目标集群兼容的版本,升级过程中请不要卸载或者重装插件。
  • 升级之前请确认所有的插件都处于运行状态,如果插件升级失败可以在插件问题修复后,重试升级。
  • 升级时会检查插件运行状态,部分插件(如CoreDNS)需要至少两个节点才能维持正常状态,那此时升级就至少需要两个节点。
更多注意事项请参见升级前须知
集群升级步骤包括:升级前检查、备份、配置与升级、升级后处理。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“集群升级”
  3. 进行升级前检查,单击“开始检查”并确认。如集群中存在异常项或风险项,请根据页面提示的检查结果进行处理,处理完成后需重新进行升级前检查。
    • 异常项:请查看页面提示的解决方案并处理异常后,重新进行升级前检查。
    • 风险项:表示该结果可能会影响集群升级结果,请您查看风险说明并确认您是否处于风险影响范围。如确认无风险,可单击该风险项后的“确认”按钮,手动跳过该风险项,然后重新进行升级前检查。
    待升级前检查通过后,单击“下一步 备份”。
  4. (可选)手动进行集群备份。集群升级时会提供默认的数据备份,如需手动备份可单击“备份”按钮执行备份,如无需手动备份可直接单击“下一步 配置与升级”
    手动单击“备份”按钮会对集群的Master节点进行整机备份,备份过程会使用云备份服务,备份通常耗时在20分钟左右,若当前局点云备份任务排队较多时,备份时间可能同步延长。备份过程中集群将不允许升级。
  5. 配置升级参数。
    • 插件升级配置:此处列出了您的集群中已安装的插件。在集群升级过程中系统会自动升级插件,以兼容升级后的集群版本,您可以单击插件右侧的“配置”重新定义插件参数。
      说明:
      插件右侧如有红色标记,表明该插件将不能兼容升级后的集群版本,升级过程中会卸载并重装该插件,请您务必确认插件的配置参数。
    • 节点升级配置:您可以设置每批升级的最大节点数量。
    • 节点优先级配置您可以自行定义节点升级的优先级顺序,若不选择,默认情况下系统会根据您节点的情况优选后分批升级。优先级设置时需要先选择节点池,再设置节点池中节点的升级批次,并按照您设置的节点池以及节点顺序进行升级。
      • 添加优先级:添加节点池的优先级,自行定义节点池升级的优先级顺序。
      • 添加节点优先级:添加节点池的优先级后,可以设置该节点池内节点升级的优先级顺序,升级时系统将按照您设置的顺序依次对节点进行升级,如不设置该优先级,系统将按照默认的策略执行。
  6. 配置完成后,单击“升级”按钮,并确认升级操作后集群开始升级。您可以在页面下方查看版本升级的进程。
    升级过程中,您可以单击右侧的“暂停”按钮,暂停集群版本的升级,若想继续升级,可单击“继续”。当版本更新进度条显示100%时,表示集群已完成升级。
    说明:
    若在集群升级过程中出现升级失败的提示,请参照提示信息修复问题后重试。
  7. 升级完成后,单击“下一步 升级后验证”,请根据页面提示的检查项进行升级后验证。确认所有检查项均正常后,可单击“完成”按钮,并确认完成升级后检查。
    您可以在集群列表页面查看集群当前的Kubernetes版本,确认升级成功。
我们使用cookie来确保您的高速浏览体验。继续浏览本站,即表示您同意我们使用cookie。 详情
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
