云原生网络2.0
云原生网络2.0网络模型
云原生网络2.0是自研的新一代容器网络模型,深度整合了虚拟私有云VPC的弹性网卡(Elastic Network Interface,简称ENI)和辅助弹性网卡(Sub Network Interface,简称Sub-ENI)的能力,直接从VPC网段内分配容器IP地址,支持ELB直通容器,绑定安全组,绑定弹性公网IP,享有高性能。
![](https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/eu-west-0-usermanual-cce/zh-cn_image_0000001695737033.png)
说明如下:
- 节点内Pod间通信:直接通过VPC的弹性网卡/弹性辅助网卡进行流量转发。
- 跨节点Pod间通信:直接通过VPC的弹性网卡/弹性辅助网卡进行流量转发。
优缺点
优点
- 容器网络直接使用的VPC,网络问题易排查、性能最高。
- 支持VPC内的外部网络与容器IP直通。
- Pod可直接利用VPC提供的负载均衡、安全组、弹性公网IP等能力。
缺点
由于容器网络直接使用的VPC,消耗VPC的地址空间,创建集群前需要合理规划好容器网段。
适用场景
- 性能要求高,需要使用VPC其他网络能力的场景:由于云原生网络2.0直接使用的VPC网络,性能与VPC网络的性能几乎一致,所以适用于对带宽、时延要求极高的业务场景。
- 大规模组网:云原生网络2.0当前最大可支持2000个ECS节点,10万个容器。
网段规划建议
在集群网络构成中介绍集群中网络地址可分为节点网络、容器网络、服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑:
- 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。
- 保证每个网段有足够的IP地址可用。
- 节点网段的IP地址要与集群规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
- 容器网段的IP地址要与业务规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建Pod。
云原生网络2.0模型下,由于容器网段与节点网段共同使用VPC下的网络地址,建议容器子网与节点子网不要使用同一个子网,否则容易出现IP资源不足导致容器或节点创建失败的情况。
另外云原生网络2.0模型下容器网段支持在创建集群后增加子网,扩展可用IP数量,此时需要注意增加的子网不要与容器网段其他子网存在网络冲突。
云原生网络2.0访问示例
创建一个CCE Turbo集群,集群包含3个ECS节点。
进入其中一个节点,可以看到节点有一个主网卡和扩展网卡,这两个网卡都是弹性网卡,其中扩展网卡是属于容器网络网段,用于给Pod挂载辅助弹性网卡Sub-ENI。
在集群中创建一个Deployment。
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 metadata: name: example namespace: default spec: replicas: 6 selector: matchLabels: app: example template: metadata: labels: app: example spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:perl' resources: limits: cpu: 250m memory: 512Mi requests: cpu: 250m memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret
创建后查询Pod。
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES example-5bdc5699b7-54v7g 1/1 Running 0 7s 10.1.18.2 10.1.0.167 <none> <none> example-5bdc5699b7-6dzx5 1/1 Running 0 7s 10.1.18.216 10.1.0.186 <none> <none> example-5bdc5699b7-gq7xs 1/1 Running 0 7s 10.1.16.63 10.1.0.144 <none> <none> example-5bdc5699b7-h9rvb 1/1 Running 0 7s 10.1.16.125 10.1.0.167 <none> <none> example-5bdc5699b7-s9fts 1/1 Running 0 7s 10.1.16.89 10.1.0.144 <none> <none> example-5bdc5699b7-swq6q 1/1 Running 0 7s 10.1.17.111 10.1.0.167 <none> <none>
这里Pod的IP都是Sub-ENI,挂载在节点的ENI上(扩展网卡)。
例如10.1.0.167节点对应的扩展网卡是10.1.17.172。在弹性网卡控制台上可以看到10.1.17.172这块扩展网卡挂载3个Sub-ENI,正是Pod的IP。
在VPC中直接访问Pod的IP,能够正常访问。
