命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)
命名空间权限(kubernetes RBAC授权)
命名空间权限是基于Kubernetes RBAC能力的授权,通过权限设置可以让不同的用户或用户组拥有操作不同Kubernetes资源的权限。Kubernetes RBAC API定义了四种类型:Role、ClusterRole、RoleBinding与ClusterRoleBinding,这四种类型之间的关系和简要说明如下:
- Role:角色,其实是定义一组对Kubernetes资源(命名空间级别)的访问规则。
- RoleBinding:角色绑定,定义了用户和角色的关系。
- ClusterRole:集群角色,其实是定义一组对Kubernetes资源(集群级别,包含全部命名空间)的访问规则。
- ClusterRoleBinding:集群角色绑定,定义了用户和集群角色的关系。
Role和ClusterRole指定了可以对哪些资源做哪些动作,RoleBinding和ClusterRoleBinding将角色绑定到特定的用户、用户组或ServiceAccount上。如下图所示。
- view(只读权限):对全部或所选命名空间下大多数资源的只读权限。
- edit(开发权限):对全部或所选命名空间下多数资源的读写权限。当配置在全部命名空间时能力与运维权限一致。
- admin(运维权限):对全部命名空间下大多数资源的读写权限,对节点、存储卷,命名空间和配额管理的只读权限。
- cluster-admin(管理员权限):对全部命名空间下所有资源的读写权限。
- drainage-editor:节点排水操作权限,可执行节点排水。
- drainage-viewer:节点排水只读权限,仅可查看节点排水状态,无法执行节点排水。
除了使用上述常用的ClusterRole外,您还可以通过定义Role和RoleBinding来进一步对全局资源(如Node、PersistentVolumes、CustomResourceDefinitions等)和命名空间中不同类别资源(如Pod、Deployment、Service等)的增删改查权限进行配置,从而做到更加精细化的权限控制。
集群权限(IAM授权)与命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)的关系
拥有不同集群权限(IAM授权)的用户,其拥有的命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)不同。表1给出了不同用户拥有的命名空间权限详情。
注意事项
- 任何用户创建集群后,CCE会自动为该用户添加该集群的所有命名空间的cluster-admin权限,也就是说该用户允许对集群以及所有命名空间中的全部资源进行完全控制。联邦用户由于每次登录注销都会改变用户ID,所以权限用户会显示已删除,此情况下请勿删除该权限,否则会导致鉴权失败。此种情况下建议在CCE为某个用户组创建cluster-admin权限,将联邦用户加入此用户组。
配置命名空间权限(控制台)
CCE中的命名空间权限是基于Kubernetes RBAC能力的授权,通过权限设置可以让不同的用户或用户组拥有操作不同Kubernetes资源的权限。
- 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“权限管理”。
- 在右边下拉列表中选择要添加权限的集群。
- 在右上角单击“添加权限”,进入添加授权页面。
- 在添加权限页面,确认集群名称,选择该集群下要授权使用的命名空间,例如选择“全部命名空间”,选择要授权的用户或用户组,再选择具体权限。
对于没有IAM权限的用户,给其他用户和用户组配置权限时,无法选择用户和用户组,此时支持填写用户ID或用户组ID进行配置。
其中自定义权限可以根据需要自定义,选择自定义权限后,在自定义权限一行右侧单击新建自定义权限,在弹出的窗口中填写名称并选择规则。创建完成后,在添加权限的自定义权限下拉框中可以选择。
自定义权限分为ClusterRole或Role两类,ClusterRole或Role均包含一组代表相关权限的规则,详情请参见使用RBAC鉴权。
- ClusterRole:ClusterRole是一个集群级别的资源,可设置集群的访问权限。
- Role:Role用于在某个命名空间内设置访问权限。当创建Role时,必须指定该Role所属的命名空间。
- 单击“确定”。
自定义命名空间权限(kubectl)
kubectl访问CCE集群是通过集群上生成的配置文件(kubeconfig.json)进行认证,kubeconfig.json文件内包含用户信息,CCE根据用户信息的权限判断kubectl有权限访问哪些Kubernetes资源。即哪个用户获取的kubeconfig.json文件,kubeconfig.json就拥有哪个用户的信息,这样使用kubectl访问时就拥有这个用户的权限。而用户拥有的权限就是集群权限(IAM授权)与命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)的关系所示的权限。
除了使用cluster-admin、admin、edit、view这4个最常用的clusterrole外,您还可以通过定义Role和RoleBinding来进一步对命名空间中不同类别资源(如Pod、Deployment、Service等)的增删改查权限进行配置,从而做到更加精细化的权限控制。
Role的定义非常简单,指定namespace,然后就是rules规则。如下面示例中的规则就是允许对default命名空间下的Pod进行GET、LIST操作。
kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: namespace: default # 命名空间 name: role-example rules: - apiGroups: [""] resources: ["pods"] # 可以访问pod verbs: ["get", "list"] # 可以执行GET、LIST操作
- apiGroups表示资源所在的API分组。
- resources表示可以操作哪些资源:pods表示可以操作Pod,其他Kubernetes的资源如deployments、configmaps等都可以操作
- verbs表示可以执行的操作:get表示查询一个Pod,list表示查询所有Pod。您还可以使用create(创建), update(更新), delete(删除)等操作词。
详细的类型和操作请参见使用 RBAC 鉴权。
有了Role之后,就可以将Role与具体的用户绑定起来,实现这个的就是RoleBinding了。如下所示。
kind: RoleBinding
namespace: default
annotations:
CCE.com/IAM: 'true'
roleRef:
kind: Role
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: User
name: 0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8 # user-example的用户ID
这里的subjects就是将Role与IAM用户绑定起来,从而使得IAM用户获取role-example这个Role里面定义的权限,如下图所示。
subjects下用户的类型还可以是用户组,这样配置可以对用户组下所有用户生效。
subjects: - kind: Group name: 0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 # 用户组ID apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
使用IAM用户user-example连接集群,获取Pod信息,发现可获取到Pod的信息。
# kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE deployment-389584-2-6f6bd4c574-2n9rk 1/1 Running 0 4d7h deployment-389584-2-6f6bd4c574-7s5qw 1/1 Running 0 4d7h deployment-3895841-746b97b455-86g77 1/1 Running 0 4d7h deployment-3895841-746b97b455-twvpn 1/1 Running 0 4d7h nginx-658dff48ff-7rkph 1/1 Running 0 4d9h nginx-658dff48ff-njdhj 1/1 Running 0 4d9h # kubectl get pod nginx-658dff48ff-7rkph NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-658dff48ff-7rkph 1/1 Running 0 4d9h
然后查看Deployment和Service,发现没有权限;再查询kube-system命名空间下的Pod信息,发现也没有权限。这就说明IAM用户user-example仅拥有default这个命名空间下GET和LIST Pod的权限,与前面定义的没有偏差。
# kubectl get deploy Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "default" # kubectl get svc Error from server (Forbidden): services is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "services" in API group "" in the namespace "default" # kubectl get pod --namespace=kube-system Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "pods" in API group "" in the namespace "kube-system"
示例:授予集群管理员权限(cluster-admin)
集群全部权限可以使用cluster-admin权限,cluster-admin包含集群所有资源的权限。
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个ClusterRoleBinding,将cluster-admin和cce-role-group这个用户组绑定了起来。
# kubectl get clusterrolebinding
NAME ROLE AGE
clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 ClusterRole/cluster-admin 61s
# kubectl get clusterrolebinding clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
kind: ClusterRoleBinding
annotations:
CCE.com/IAM: "true"
creationTimestamp: "2021-06-23T09:15:22Z"
resourceVersion: "36659058"
selfLink: /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7
uid: d6cd43e9-b4ca-4b56-bc52-e36346fc1320
roleRef:
kind: ClusterRole
subjects:
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Group
使用被授予用户连接集群,如果能正常查询PV、StorageClass的信息,则说明权限配置正常。
# kubectl get pv No resources found # kubectl get sc NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE csi-disk everest-csi-provisioner Delete Immediate true 75d csi-disk-topology everest-csi-provisioner Delete WaitForFirstConsumer true 75d csi-nas everest-csi-provisioner Delete Immediate true 75d csi-obs everest-csi-provisioner Delete Immediate false 75d
示例:授予命名空间运维权限(admin)
admin权限拥有命名空间大多数资源的读写权限,您可以授予用户/用户组全部命名空间admin权限。
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个RoleBinding,将admin和cce-role-group这个用户组绑定了起来。
# kubectl get rolebinding
NAME ROLE AGE
clusterrole_admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 ClusterRole/admin 18s
# kubectl get rolebinding clusterrole_admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
kind: RoleBinding
annotations:
CCE.com/IAM: "true"
creationTimestamp: "2021-06-24T01:30:08Z"
resourceVersion: "36963685"
selfLink: /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/default/rolebindings/clusterrole_admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7
uid: 6c6f46a6-8584-47da-83f5-9eef1f7b75d6
roleRef:
kind: ClusterRole
subjects:
kind: Group
使用被授予用户连接集群,如果能正常查询PV、StorageClass的信息,但无法创建命名空间,则说明权限配置正常。
# kubectl get pv No resources found # kubectl get sc NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE csi-disk everest-csi-provisioner Delete Immediate true 75d csi-disk-topology everest-csi-provisioner Delete WaitForFirstConsumer true 75d csi-nas everest-csi-provisioner Delete Immediate true 75d csi-obs everest-csi-provisioner Delete Immediate false 75d # kubectl apply -f namespaces.yaml Error from server (Forbidden): namespaces is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot create resource "namespaces" in API group "" at the cluster scope
示例:授予命名空间开发权限(edit)
edit权限拥有命名空间大多数资源的读写权限,您可以授予用户/用户组全部命名空间edit权限。
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个RoleBinding,将edit和cce-role-group这个用户组绑定了起来,且权限范围是default这个命名空间。
NAME ROLE AGE
kind: RoleBinding
annotations:
CCE.com/IAM: "true"
namespace: default
roleRef:
kind: ClusterRole
subjects:
kind: Group
使用被授予用户连接集群,您会发现可以查询和创建default命名空间的资源,但无法查询kube-system命名空间资源,也无法查询集群级别的资源。
# kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE test-568d96f4f8-brdrp 1/1 Running 0 33m test-568d96f4f8-cgjqp 1/1 Running 0 33m # kubectl get pod -nkube-system Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "pods" in API group "" in the namespace "kube-system" # kubectl get pv Error from server (Forbidden): persistentvolumes is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "persistentvolumes" in API group "" at the cluster scope
示例:授予命名空间只读权限(view)
view权限拥有命名空间查看权限,您可以给某个或全部命名空间授权。
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个RoleBinding,将view和cce-role-group这个用户组绑定了起来,且权限范围是default这个命名空间。
NAME ROLE AGE
clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 ClusterRole/view 7s
# kubectl get rolebinding clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
kind: RoleBinding
annotations:
CCE.com/IAM: "true"
creationTimestamp: "2021-06-24T01:36:53Z"
namespace: default
resourceVersion: "36965800"
selfLink: /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/default/rolebindings/clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7
uid: b86e2507-e735-494c-be55-c41a0c4ef0dd
roleRef:
kind: ClusterRole
subjects:
kind: Group
使用被授予用户连接集群,您会发现可以查询default命名空间的资源,但无法创建资源。
# kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE test-568d96f4f8-brdrp 1/1 Running 0 40m test-568d96f4f8-cgjqp 1/1 Running 0 40m # kubectl run -i --tty --image tutum/dnsutils dnsutils --restart=Never --rm /bin/sh Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot create resource "pods" in API group "" in the namespace "default"
示例:授予某类Kubernetes资源权限
上面几个示例都是集群全部资源(cluster-admin)、命名空间全部资源(admin、view),也可以对某类Kubernetes资源授权,如Pod、Deployment、Service这些资源,具体请参见自定义命名空间权限(kubectl)。
