更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
设置容器生命周期
操作场景
CCE提供了回调函数,在容器的生命周期的特定阶段执行调用,比如容器在停止前希望执行某项操作,就可以注册相应的钩子函数。
目前提供的生命周期回调函数如下所示:
  • 启动命令容器将会以该启动命令启动,请参见启动命令
  • 启动后处理容器启动后触发,请参见启动后处理
  • 停止前处理容器停止前触发。设置停止前处理,确保升级或实例删除时可提前将实例中运行的业务排水。详细请参见停止前处理
启动命令
在默认情况下,镜像启动时会运行默认命令,如果想运行特定命令或重写镜像默认值,需要进行相应设置。
Docker的镜像拥有存储镜像信息的相关元数据,如果不设置生命周期命令和参数,容器运行时将运行镜像制作时提供的默认的命令和参数,Docker将这两个字段定义为ENTRYPOINT和 CMD。
如果在创建工作负载时填写了容器的运行命令和参数,将会覆盖镜像构建时的默认命令ENTRYPOINT、CMD,规则如下:
表1 容器如何执行命令和参数
镜像 ENTRYPOINT
镜像CMD
容器运行命令
容器运行参数
最终执行
[touch]
[/root/test]
未设置
未设置
[touch /root/test]
[touch]
[/root/test]
[mkdir]
未设置
[mkdir]
[touch]
[/root/test]
未设置
[/opt/test]
[touch /opt/test]
[touch]
[/root/test]
[mkdir]
[/opt/test]
[mkdir /opt/test]
  1. 登录CCE控制台,在创建工作负载时,配置容器信息,选择“生命周期”
  2. “启动命令”页签,输入运行命令和运行参数。
    表2 容器启动命令
    命令方式
    运行命令
    输入可执行的命令,例如“/run/server”
    若运行命令有多个,需分行书写。
    说明:
    多命令时,运行命令建议用/bin/sh或其他的shell,其他全部命令作为参数来传入。
    运行参数
    输入控制容器运行命令参数,例如--port=8080。
    若参数有多个,多个参数以换行分隔。
启动后处理
  2. “启动后处理”页签,设置启动后处理的参数。
    表3 启动后处理-参数说明
    参数
    说明
    命令行脚本方式
    在容器中执行指定的命令,配置为需要执行的命令。命令的格式为Command Args[1] Args[2]…(Command为系统命令或者用户自定义可执行程序,如果未指定路径则在默认路径下寻找可执行程序),如果需要执行多条命令,建议采用将命令写入脚本执行的方式。不支持后台执行和异步执行的命令。
    如需要执行的命令如下:
    exec:
      command:
      - /install.sh
      - install_agent
    请在执行脚本中填写: /install install_agent。这条命令表示容器创建成功后将执行install.sh。
    HTTP请求方式
    发起一个HTTP调用请求。配置参数如下:
    • 路径:请求的URL路径,可选项。
    • 端口:请求的端口,必选项。
    • 主机地址:请求的IP地址,可选项,默认为实例IP。
停止前处理
  2. “停止前处理”页签,设置停止前处理的命令。
    表4 停止前处理
    参数
    说明
    命令行脚本方式
    如需要执行的命令如下:
    exec:
      command:
      - /uninstall.sh
      - uninstall_agent
    请在执行脚本中填写: /uninstall uninstall_agent。这条命令表示容器结束前将执行uninstall.sh。
    HTTP请求方式
    • 路径:请求的URL路径,可选项。
    • 端口:请求的端口,必选项。
YAML样例
本节以nginx为例,说明kubectl命令设置容器生命周期的方法。
在以下配置文件中,您可以看到postStart命令在容器目录/bin/bash下写了个install.sh命令。 preStop执行uninstall.sh命令。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      containers:
      - image: nginx
        command:
        - sleep 3600                        #启动命令
        imagePullPolicy: Always
        lifecycle:
          postStart:
            exec:
              command:
              - /bin/bash
              - install.sh                  #启动后命令
          preStop:
            exec:
              command:
              - /bin/bash
              - uninstall.sh                 #停止前命令
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
