路由概述
为什么需要Ingress
Service基于TCP和UDP协议进行访问转发,为集群提供了四层负载均衡的能力。但是在实际场景中,Service无法满足应用层中存在着大量的HTTP/HTTPS访问需求。因此,Kubernetes集群提供了另一种基于HTTP协议的访问方式——Ingress。
Ingress是Kubernetes集群中一种独立的资源,制定了集群外部访问流量的转发规则。如图1所示,用户可根据域名和路径对转发规则进行自定义,完成对访问流量的细粒度划分。
下面对Ingress的相关定义进行介绍:
- Ingress资源:一组基于域名或URL把请求转发到指定Service实例的访问规则,是Kubernetes的一种资源对象,通过接口服务实现增、删、改、查的操作。
- Ingress Controller:请求转发的执行器,用以实时监控资源对象Ingress、Service、Endpoint、Secret(主要是TLS证书和Key)、Node、ConfigMap的变化,解析Ingress定义的规则并负责将请求转发到相应的后端Service。
Ingress Controller在不同厂商之间的实现方式不同,根据负载均衡器种类的不同,可以将其分成ELB型和Nginx型。CCE支持上述两种Ingress Controller类型,其中ELB Ingress Controller基于弹性负载均衡服务(ELB)实现流量转发;而Nginx Ingress Controller使用Kubernetes社区维护的模板与镜像,通过Nginx组件完成流量转发。
Ingress特性对比
特性 |
ELB Ingress Controller |
Nginx Ingress Controller |
运维 |
免运维 |
自行安装、升级、维护 |
性能 |
一个Ingress支持一个ELB实例 |
多个Ingress只支持一个ELB实例 |
使用企业级LB,高性能高可用,升级、故障等场景不影响业务转发 |
性能依赖pod的资源配置 |
支持配置动态加载 |
组件部署 |
Master节点,不占用工作节点 |
Worker节点,需要Nginx组件运行成本 |
路由重定向 |
支持 |
支持 |
SSL配置 |
支持 |
支持 |
代理HTTPS协议的后端服务 |
支持 |
支持,可通过backend-protocol: "HTTPS"注解实现 |
由于ELB Ingress和社区开源的Nginx Ingress在原理上存在本质区别,因此支持的Service类型不同,详情请参见Ingress支持的Service类型。
ELB Ingress Controller部署在master节点,所有策略配置和转发行为均在ELB侧完成。集群外部的ELB只能通过VPC的IP对接集群内部节点,因此ELB Ingress只支持NodePort类型的Service。
Nginx Ingress Controller运行在集群中,作为服务通过NodePort对外暴露,流量经过Nginx-ingress转发到集群内其他业务,流量转发行为及转发对象均在集群内部,因此支持ClusterIP和NodePort类型的Service。
综上,ELB Ingress使用企业级LB进行流量转发,拥有高性能和高稳定性的优点,而Nginx Ingress Controller部署在集群节点上,牺牲了一定的集群资源但可配置性相对更好。
ELB Ingress Controller工作原理
CCE自研的ELB Ingress Controller基于弹性负载均衡服务ELB实现公网和内网(同一VPC内)的七层网络访问,通过不同的URL将访问流量分发到对应的服务。
ELB Ingress Controller部署于Master节点上,与集群所在VPC下的弹性负载均衡器绑定,支持在同一个ELB实例(同一IP)下进行不同域名、端口和转发策略的设置。ELB Ingress Controller的工作原理如图2,实现步骤如下:
- 用户创建Ingress资源,在Ingress中配置流量访问规则,包括负载均衡器、URL、SSL以及访问的后端Service端口等。
- Ingress Controller监听到Ingress资源发生变化时,就会根据其中定义的流量访问规则,在ELB侧重新配置监听器以及后端服务器路由。
- 当用户进行访问时,流量根据ELB中配置的转发策略转发到对应的后端Service端口,然后再经过Service二次转发访问到关联的各个工作负载。
Nginx Ingress Controller工作原理
Nginx型的Ingress使用弹性负载均衡(ELB)作为流量入口,并在集群中部署nginx-ingress插件来对流量进行负载均衡及访问控制。
nginx-ingress插件使用开源社区的模板与镜像,使用过程中可能存在缺陷,CCE会定期同步社区版本来修复已知漏洞。请评估是否满足您的业务场景要求。
Nginx型的Ingress Controller通过pod部署在工作节点上,因此引入了相应的运维成本和Nginx组件运行成本,其工作原理如图3,实现步骤如下:
- 当用户更新Ingress资源后,Ingress Controller就会将其中定义的转发规则写入到Nginx的配置文件(nginx.conf)中。
- 内置的Nginx组件进行reload,加载更新后的配置文件,完成Nginx转发规则的修改和更新。
- 在流量访问集群时,首先被已创建的负载均衡实例转发到集群内部的Nginx组件,然后Nginx组件再根据转发规则将其转发至对应的各个工作负载。
