配置网络策略限制Pod访问的对象
NetworkPolicy是Kubernetes设计用来限制Pod访问的对象,相当于从应用的层面构建了一道防火墙,进一步保证了网络安全。NetworkPolicy支持的能力取决于集群的网络插件的能力。
默认情况下,如果命名空间中不存在任何策略,则所有进出该命名空间中的Pod的流量都被允许。
NetworkPolicy的规则可以选择如下3种:
- namespaceSelector:根据命名空间的标签选择,具有该标签的命名空间都可以访问。
- podSelector:根据Pod的标签选择,具有该标签的Pod都可以访问。
- ipBlock:根据网络选择,网段内的IP地址都可以访问。(仅Egress支持IPBlock)
约束与限制
- 当前仅容器隧道网络模型的集群支持网络策略(NetworkPolicy)。网络策略可分为以下规则:
- 入规则(Ingress):所有版本均支持。
- 出规则(Egress):仅如下操作系统和集群版本支持设置Egress规则:
操作系统
集群版本
经验证的内核版本
CentOS
v1.23及以上
3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64
3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64
EulerOS 2.5
v1.23及以上
3.10.0-862.14.1.5.h591.eulerosv2r7.x86_64
3.10.0-862.14.1.5.h687.eulerosv2r7.x86_64
EulerOS 2.9
v1.23及以上
4.18.0-147.5.1.6.h541.eulerosv2r9.x86_64
4.18.0-147.5.1.6.h766.eulerosv2r9.x86_64
4.18.0-147.5.1.6.h998.eulerosv2r9.x86_64
4.18.0-147.5.1.6.h1305.eulerosv2r9.x86_64
- 不支持对IPv6地址网络隔离。
- 通过原地升级到支持Egress的集群版本,由于不会升级节点操作系统,会导致无法使用Egress,此种情况下,请重置节点。
使用Ingress规则
- 使用podSelector设置访问范围
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: test-network-policy namespace: default spec: podSelector: # 规则对具有role=db标签的Pod生效 matchLabels: role: db ingress: # 表示入规则 - from: - podSelector: # 只允许具有role=frontend标签的Pod访问 matchLabels: role: frontend ports: # 只能使用TCP协议访问6379端口 - protocol: TCP port: 6379示意图如下所示。
图1 podSelector
- 使用namespaceSelector设置访问范围
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: test-network-policy spec: podSelector: # 规则对具有role=db标签的Pod生效 matchLabels: role: db ingress: # 表示入规则 - from: - namespaceSelector: # 只允许具有project=myproject标签的命名空间中的Pod访问 matchLabels: project: myproject ports: # 只能使用TCP协议访问6379端口 - protocol: TCP port: 6379示意图如下所示。
图2 namespaceSelector
使用Egress规则
Egress不仅支持podSelector和namespaceSelector,还支持ipBlock。
仅1.23及以上版本集群支持Egress规则,且当前仅支持EulerOS 2.5、EulerOS 2.9、CentOS 7.X。
kind: NetworkPolicy
namespace: default
policyTypes: # 使用Egress必须指定policyType
- Egress
matchLabels:
role: db
egress: # 表示出规则
- to:
- ipBlock:
cidr: 172.16.0.16/16 # 允许此网段被访问
except:
- 172.16.0.40/32 # 不允许此网段被访问,except需在cidr网段内
示意图如下所示。
Ingress和Egress可以定义在同一个规则中。
kind: NetworkPolicy
namespace: default
policyTypes:
- Ingress
- Egress
matchLabels:
role: db
ingress: # 表示入规则
matchLabels:
role: frontend
- protocol: TCP
port: 6379
egress: # 表示出规则
- to:
- podSelector: # 只允许访问具有role=web标签的Pod
matchLabels:
role: web
示意图如下所示。
在控制台创建网络策略
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“策略”,在右侧选择“网络策略”页签,单击右上角“创建网络策略”。
- 策略名称:自定义输入NetworkPolicy名称。
- 命名空间:选择网络策略所在命名空间。
- 选择器:输入标签选择要关联的Pod,然后单击添加。您也可以单击“引用负载标签”直接引用已有负载的标签。
- 入方向规则:单击
添加入方向规则,参数设置请参见表1。
- 设置完成后,单击“确定”。
