更新时间:2025-07-01 GMT+08:00
本地验证
解释说明
通过修改本地计算机的hosts文件,可以设置本地计算机的域名寻址映射,即仅对本地计算机生效的DNS解析记录。本地验证需要您在本地计算机上将网站域名的解析指向WAF的IP地址。这样就可以通过本地计算机访问被防护的域名,验证WAF中添加的域名接入设置是否正确有效,避免域名接入配置异常导致网站访问异常。
- 单击
,复制WAF的CNAME。 - ping“CNAME”值并记录“CNAME”对应的IP地址。
以域名www.example5.com为例,该域名已添加到WAF的网站配置中,且WAF为其分配了以下CNAME值:xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.com。
在Windows中打开cmd命令行工具或者Linux中的bash工具,运行ping xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.com获取WAF的接入IP。如图1所示,在响应结果中可以看到用来防护您的域名的WAF接入IP。在Windows中打开cmd命令行工具,运行ping CNAME获取WAF的接入IP。在响应结果中可以看到用来防护您域名的WAF接入IP。
如果ping cname没有获取到WAF的接入IP,可能是由于您的网络不稳定,请确保您的网络运行正常,再执行以上操作。
- 在本地修改hosts文件,将域名及“CNAME”对应的WAF接入IP添加到“hosts”文件。
- 用文本编辑器打开hosts文件,hosts文件路径如下:
- Windows:“C:\Windows\System32\drivers\etc\”
- Linux:“/etc/hosts”
- 在hosts文件添加如图2 追加记录内容,前面的IP地址即在步骤2中获取的WAF接入IP地址,后面的域名即被防护的域名。
- 修改hosts文件后保存,然后在命令行工具运行ping一下被防护的域名。
图3 ping域名
预期此时解析到的IP地址应该是2中绑定的WAF的接入IP地址。如果依然是源站地址,可尝试刷新本地的DNS缓存(Windows的cmd下可以使用ipconfig/flushdns命令,Linux的bash下可以使用systemd-resolved命令)。
- 访问验证。
- 完成上述步骤后,勾选“已完成本地验证”。
