防护规则
开启防火墙防护后,云防火墙将默认放行所有流量,您可以根据业务需要,为防火墙配置不同的防护规则,拦截未授权的流量访问,实现多方位流量的安全隔离管控。
防护对象
- 支持防护的对象:五元组、IP地址组、地理位置(地域)、域名和域名组
- 网络类型:公网IP、私网IP(仅专业版支持)
防护动作
- 放行:防火墙允许此流量转发。
- 阻断:防火墙禁止此流量转发。配置阻断IP的防护规则需注意以下几点:
- 建议优先配置精准的IP(如192.168.10.5),减少网段配置,避免误拦截。
- 对于反向代理IP(如内容分发网络(CDN)、DDoS高防、Web应用防火墙(WAF)的回源IP),请谨慎配置阻断策略,建议配置放行的防护规则或白名单。
- 对于正向代理IP(如公司出口IP),影响范围较大,请谨慎配置阻断策略。
- 配置“地域”防护时,需考虑公网IP可能更换地址的情况。
对于源或目的选择为地理位置(地域)防护规则,防护对象为IPv4的地址生效。
通配符规则
| 参数名称 | 输入示例 | 说明 |
| 源/目的 | 0.0.0.0/0 | 所有IP。 |
| 域名 | www.example.com | 对www.example.com域名生效。 |
| *.example.com | 所有以example.com为后缀的域名,例如:test.example.com。 | |
| 服务-源端口/目的端口 | 1-65535 | 所有端口生效。 |
| 80-443 | 对80到443之间的所有端口生效。 | |
| 对80和443端口生效。 |
防护规则配置示例
此示例为配置两条防护规则,一条拦截所有流量,优先级置于最低,一条单独放行指定IP的流量访问,优先级设置最高。其余参数可根据您的部署进行填写。更多参数配置请参见通过防护规则拦截/放行流量。
- 一条拦截所有流量,优先级置于最低,设置参数如下,其余参数可根据您的部署进行填写: 图1 拦截所有流量
表1 拦截所有流量 参数
示例
说明
方向
外-内
防护的流量的方向。
源
Any
网络流量的发起方。
目的
Any
网络流量的接收方。
服务
Any
网络流量的协议、源端口、目的端口。
应用
Any
针对应用层协议的防护策略。
动作
阻断
流量经过防火墙时的处理动作。
- 一条单独放行指定IP的流量访问,优先级设置最高,设置参数如下,其余参数可根据您的部署进行填写: 图2 放行指定IP
表2 放行指定IP 参数
示例
说明
方向
外-内
防护的流量的方向。
源
IP地址/IP地址组/地域
IP地址
192.168.0.0
网络流量的发起方。
目的
Any
网络流量的接收方。
服务
Any
网络流量的协议、源端口、目的端口。
应用
Any
针对应用层协议的防护策略。
动作
放行
流量经过防火墙时的处理动作。
| 参数 | 示例 | 说明 |
| 方向 | 外-内 | 防护的流量的方向。 |
| 源 | IP地址/IP地址组/地域 地域 新加坡 选择“地域”并指定地区 | 网络流量的发起方。 |
| 目的 | Any | 网络流量的接收方。 |
| 服务 | Any | 网络流量的协议、源端口、目的端口。 |
| 应用 | Any | 针对应用层协议的防护策略。 |
| 动作 | 阻断 | 流量经过防火墙时的处理动作。 |
- 将平台域名添加至应用型域名组,配置示例如下: 图4 添加某平台域名组
表4 添加某平台域名组 参数
示例
说明
域名组类型
应用型
选择域名组类型。
域名组名称
某平台
自定义域名组名称。
域名
cfw-test.com
*.example.com
输入域名或泛域名。多个域名以英文逗号、换行、分号或空格相隔。
描述
放行业务访问某平台的流量
自定义当前域名组的内容和使用场景,用于标识并应用域名组。
- 配置两条防护规则:
- 一条拦截所有流量,优先级置于最低,配置示例如下: 图5 拦截所有流量
表5 拦截所有流量 参数
示例
说明
方向
内-外
防护的流量的方向。
源
Any
网络流量的发起方。
目的
Any
网络流量的接收方。
服务
Any
网络流量的协议、源端口、目的端口。
应用
Any
针对应用层协议的防护策略。
动作
阻断
流量经过防火墙时的处理动作。
- 一条放行EIP对某平台的流量访问,优先级设置最高,配置示例如下: 图6 放行EIP对某平台的访问流量
表6 放行EIP对某平台的访问流量 参数
示例
说明
方向
内-外
防护的流量的方向。
源
IP地址/IP地址组
IP地址
xx.xx.xx.48
网络流量的发起方。
目的
IP地址/IP地址组/地域/域名/域名组
应用型域名组、某平台
域名/域名组
应用型、应用域名组、某平台
网络流量的接收方。
服务
服务,其他参数保持缺省值即可
网络流量的协议、源端口、目的端口。
应用
应用,HTTP、HTTPS
针对应用层协议的防护策略。
动作
放行
流量经过防火墙时的处理动作。
此处以SNAT防护的配置为例进行配置说明。假如您的私网IP为“10.1.1.2”, 通过NAT网关访问的外部域名为“www.example.com”,您可以参照以下参数配置NAT防护,其余参数可根据您的部署进行填写,更多参数配置请参见通过防护规则拦截/放行流量。
| 参数 | 示例 | 说明 |
| 方向 | SNAT | 防护的流量的方向。 |
| 源 | IP地址 10.1.1.2 | 网络流量的发起方。 |
| 目的 | 域名/域名组 网络型 www.example.com | 网络流量的接收方。 |
| 服务 | 服务 TCP、1-65535、1-65535 | 网络流量的协议、源端口、目的端口。 |
| 应用 | 应用 HTTP、HTTPS | 针对应用层协议的防护策略。 |
| 防护动作 | 放行 | 流量经过防火墙时的处理动作。 |
- 添加单个规则实现流量防护,请参见通过防护规则拦截/放行流量。
- 批量添加防护策略,请参见导入/导出防护策略。
- 添加策略之后的后续操作:
- 策略的命中情况,整体防护概况请参见通过策略助手查看防护信息,详细日志请参见访问控制日志。
- 流量趋势和统计结果,整体防护概况请参见查看流量数据,详细流量记录请参见流量日志。
