监控指标说明
功能说明
本节定义了弹性公网IP和带宽上报云监控的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索资源产生的监控指标和告警信息。
- 云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“bandwidth_id,publicip_id”时,表示对应的监控指标的维度存在层级关系,且“bandwidth_id”为0层,“publicip_id”为1层。
- 带宽规格变更(带宽升降配)后,带宽规格数据在监控指标上生效有5~10min的时间延迟。
命名空间
弹性公网IP和带宽的命名空间:SYS.VPC
监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 测量对象(维度) | 监控周期(原始指标) |
| upstream_bandwidth | 出网带宽 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
| downstream_bandwidth | 入网带宽 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
| upstream_bandwidth_usage | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率,以百分比为单位。 出网带宽使用率=出网带宽指标/购买的带宽大小 | 0-100 | % | 不涉及 | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
| downstream_bandwidth_usage | 入网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象入云平台的带宽使用率,以百分比为单位。 入网带宽使用率=入网带宽指标/购买的带宽大小 | 0-100 | % | 不涉及 | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
| up_stream | 出网流量 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量。 | ≥ 0 | Byte | 1000(SI) | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
| down_stream | 入网流量 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量。 | ≥ 0 | Byte | 1000(SI) | bandwidth_id,publicip_id | 1分钟 |
对于有多层测量维度的测量对象,使用接口查询监控指标时,需要代入具体指标的维度层级关系。
- 通过API查询单个监控指标时,mount_point的维度信息代入样例如下:
dim.0=bandwidth_id,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d&dim.1=publicip_id,3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a
其中,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d和3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a分别为bandwidth_id和publicip_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时,mount_point的维度信息代入样例如下:
"dimensions": [ { "name": "bandwidth_id", "value": "530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d" } { "name": "publicip_id", "value": "3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a" } ]其中,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d和3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a分别为bandwidth_id和publicip_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
