更新时间:2026-11-16 GMT+08:00
配置数据转发规则
概述
规则引擎可以订阅设备Topic,获取设备上报的数据,然后将解析过的数据发送到其他云服务供其使用。例如,用户可制定规则,命令设备每小时上报一次设备温度,如果设备温度超出正常范围,则关闭该设备,给用户发送告警信息;设备集成将收集到的数据传输到大数据分析平台,评估其他设备发生故障的风险。
前提条件
每个数据转发规则要归属到某个集成应用下,在创建规则前您需要有可用的集成应用,否则请提前创建集成应用。
创建规则
  1. 登录ROMA Connect控制台,在“实例”页面单击实例上的“查看控制台”,进入实例控制台。
  2. 在左侧的导航栏选择“设备集成 Link > 规则引擎”,单击页面右上角的“创建规则”。
  3. 在创建规则弹窗中配置规则相关信息,完成后单击“确认”
    表1 规则信息配置
    参数
    配置说明
    应用名称
    选择规则所属的集成应用名称。
    规则名称
    填写规则的名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写规则名称,方便您快速识别和查找。
    规则描述
    填写规则的描述信息。
    状态
    选择是否启用规则,默认启用。只有启用后,规则才生效。
  4. 规则创建完成后,在规则列表中单击已创建规则的名称,进入规则详情页面。
  5. 配置规则的数据源端。
    1. 单击“数据源端”下的“创建数据源端”,增加一条数据源端配置。
    2. 配置数据源端相关信息,完成后单击“保存”。
      表2 数据源端配置
      参数
      配置说明
      产品名称
      选择设备所属的产品。
      设备名称
      选择要转发数据的设备,可以选择指定设备或全部设备。
      Topic名称
      选择设备上报消息使用的Topic。
      Topic级别
      选择Topic的级别,根据“设备名称”的选择自动适配,“设备名称”不做选择,默认为“产品级别”;“设备名称”选择具体设备则默认匹配为“设备级别”。
      base64编码
      是否对转发的设备数据进行base64编码。
      包含设备信息
      转发的设备数据是否包含设备信息。
  6. (可选)配置对转发数据的数据解析,对转发数据进行过滤筛选。
    SQL解析配置说明请参见SQL解析。
    数据解析在应用之后,base64和包含设备信息选项不生效。
  7. 配置规则的数据目的端。
    1. 单击“数据目的端”下的“创建数据目的端”,增加一条数据目的端配置。
    2. 配置数据目的端相关信息,完成后单击“保存”。
      表3 数据目的端配置
      数据源目的端
      参数
      配置说明
      ROMA MQS
      连接地址
      选择ROMA MQS的连接地址。
      Topic名称
      选择数据要转发到的Topic名称。
      用户名
      仅当ROMA Connect实例的“MQS SASL_SSL”已开启时需要配置。
      填写“Topic名称”中Topic所属集成应用的Key。
      密码
      填写“Topic名称”中Topic所属集成应用的Secret。
      数据接入服务 DIS
      通道列表
      选择数据要转发到的DIS通道。DIS通道是租户创建的逻辑单位,用以区分不同租户实时数据的集合,用户使用DIS发送或接收数据时,需要指定通道名称。
      委托服务
      选择一个委托任务。 委托服务是指用户在IAM处创建委托,授予ROMA Connect访问DIS的权限。
      设备的订阅Topic
      产品
      选择设备所属的产品。
      设备
      选择数据要转发到的设备。
      Topic
      选择数据要转发到的设备Topic。
SQL解析
概念:
设备接入ROMA Connect以后,会把数据封装成JSON格式的消息,发送给ROMA Connect。JSON中包含了Key值和Value值,为了方便理解,我们可以把规则看作一条SQL语句;把JSON看作一张表, Key值的是这张表的列,Value值是表的列值。通过SQL语句过滤设备消息,并将其发送给其他服务。
例如,有一个温度传感器,用于控制设备温度。它可以采集设备种类、环境温度、环境湿度、当前时间,上报的格式和内容如样例所示:
"device":camera,
"temperature":30,
"humidity":65,
"time":"xxx,xxx"
如果您想制定一条规则,当温度高于20摄氏度或低于15摄氏度时,发送告警消息,那么您可以输入以下SQL语句。执行这条语句,满足上述条件时,设备集成会上报设备种类、设备温度的绝对值、设备湿度和时间,用于进一步处理。
SELECT
        device,abs(temperature),
        humidity               ,
        TIME
FROM
        mcxeSR187154/OUT/test
WHERE
        temperature > 20
OR      temperature < 15
FROM语句中的“mcxeSR187154/out/test”,说明规则引擎只接受来自设备名叫做test的设备。您的设备可能与样例中的不同,请按照实际情况修改设备信息。
当上报的数据中,温度大于20摄氏度或者小于15摄氏度时,会触发该规则,并且解析数据中的温度、设备名称、位置,用于进一步处理。结果如图1所示。
图1 返回结果
使用方式:
SQL语句由三个部分组成:Select语句、From语句和Where语句。JSON格式的数据分为两种:带有单引号或双引号的是常量数据,不带任何引号的是变量数据。
SELECT语句中的字段是JSON消息Key里面的值,支持SQL内置的函数。您可以参考表5,获取其他SQL函数的使用方法。同时,SELECT语句不仅支持“*”和函数的组合,也支持数组和嵌套取值的JSON。例如,{"a":{"temperature":29, "color":"red"}},可以通过a.color获取到值"color":"red"。使用变量时,需要注意不带引号的字段是变量,带单引号和双引号的字段是常量。
由于温度可以是正数、0或负数,为了方便管理,上文例子中的“abs(temperature)”使用了“abs()”函数,输出温度的绝对值。
FROM语句中包含的是设备名称。您可以指定单一设备或某一个产品下的所有设备,进行消息上报。“产品名称_out_设备名称”表示指定单一设备,执行之后,该规则只对这一个设备有约束力;“产品名称_out_+”,“+”符号表示本级所有类目,可以匹配到该产品下所有的设备,因此该名称可以指定某一产品下的所有设备,执行之后,该规则对该产品下的所有设备都有约束力。
WHERE包含了条件表达式,负责筛选符合条件的字段和消息。例如上述例子中,“WHERE temperature > 20 or temperature < 15”是筛选条件,只有温度大于20摄氏度或者小于15摄氏度时,消息才会被过滤出来。WHERE语句支持的具体条件表达式请见表4。
表4 条件表达式
操作符
描述
举例
相等
color = ‘red’
不等于
color <> ‘red’
and
逻辑与
color = ‘red’ and switch = ‘on’
or
逻辑或
color = ‘red’ or switch = ‘on’
括号代表一个整体
a>1 and (b<1 or b>5),此时后面是一个整体,先执行逻辑或的判定,再执行逻辑和的判定。
in
仅支持枚举,不支持子查询
where a in(1,2,3),不支持: where a in(select xxx)
算术加法
a in (3,2,3+8)
算术减
13 – 2
除
25 / 5
乘
2 * 8
取余数
10 % 2
小于
1 < 3
小于或等于
1 <= 3
大于
8 > 3
大于或等于
8 >= 3
CASE … WHEN … THEN … ELSE …END
Case 表达式(不支持嵌套)
case a when 3 then 'hello' when 4 then 'bye' end FROM item WHERE a >= b+c"
规则引擎提还供多种函数,您可以在编写SQL时使用它们,从而实现多样化数据处理。您可以在SQL语句中,使用函数获取数据或者对数据做处理。例如,SELECT service,abs(temperature),用到了abs(number)函数,具体条件表达式请见表5。
表5 SQL函数列表
函数名
函数说明
abs(number)
返回绝对值。
sin(n)
返回n值的正弦。
cos(number)
返回number值的余弦。
asin(number)
返回number值的反正弦。
sinh(n)
返回n值的双曲正弦(hyperbolic sine)。
cosh(number)
返回number值的双曲余弦(hyperbolic cosine)。
tan(n)
返回n值的正切。
tanh(n)
返回n值的双曲正切(hyperbolic tangent)。
lower(string)
返回小写字符串。
upper(string)
返回大写字符。
power(n,m)
返回n的m次幂。
rand()
返回[0~1)之间随机数。
mod(n, m)
n%m余数。
log(n, m)
返回自然对数。如果不传m值,则返回log(n)。
exp(number)
返回指定数字的指定次幂。
floor(number)
返回一个最接近它的整数,它的值小于或等于这个浮点数。
concat(string1, string2)
字符串连接。示例:concat(field,a),输出“fielda”。
replace(source, substring, replacement)
对某个目标列值进行替换。示例:replace(field,'iel','oo'),输出“food”。
topic()
返回整个topic信息。例如,Topic: /abcdef/ghi。使用函数topic(),返回“ /abcdef/ghi”。
endswith(input, suffix)
判断input值是否以suffix结尾。
timestamp(format)
不带参数返回默认时间戳,带参数返回指定格式的时间戳,例如,timestamp() = 1553572557420
timestampUtc()
获取系统Utc时间。如果不带参数,返回当前系统时间毫秒数,如果带1个参数,那么这个参数作为时间格式化的格式参数。
serviceId()
返回消息对应的serviceId,不支持填参数。
clientId()
获取当前topic的clientId, 不支持填参数。
