更新时间:2023-03-17 GMT+08:00
更新集群密钥
操作场景
在安装集群时,系统将自动生成加密密钥key值以对集群的部分安全信息(例如所有数据库用户密码、密钥文件访问密码等)进行加密存储。在集群安装成功后,如果原始密钥不慎意外泄露或者需要使用新的密钥,可以通过以下操作手动更改密钥值。
对系统的影响
  • 更新集群密钥后,集群中新增加一个随机生成的新密钥,用于加密解密新保存的数据。旧的密钥不会删除,用于解密旧的加密数据。在修改安全信息后,例如修改数据库用户密码,新密码将使用新的密钥加密。
  • 更新集群密钥需要停止集群,集群停止时无法访问。
前提条件
  • 已确认主备管理节点IP。请参见登录管理节点
  • 停止依赖集群运行的上层业务应用。
  1. 登录FusionInsight Manager。
  2. 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 停止”,输入当前登录的用户密码确认身份。
    在确认停止的对话框单击“确定”,等待界面提示停止成功。
  3. omm用户登录主管理节点。
  4. 执行以下命令,防止超时退出。
    TMOUT=0
    执行完本章节操作后,请及时恢复超时退出时间,执行命令TMOUT=超时退出时间。例如:TMOUT=600,表示用户无操作600秒后超时退出。
  5. 执行以下命令,切换目录。
    cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/tools
  6. 执行以下命令,更新集群密钥。
    sh updateRootKey.sh
    根据界面提示,输入y
    The root key update is a critical operation.
    Do you want to continue?(y/n):
    界面提示以下信息表示更新密钥成功:
    Step 4-1: The key save path is obtained successfully.
    Step 4-4: The root key is sent successfully.
  7. 在FusionInsight Manager界面,选择“集群 > 待操作集群的名称 > 启动”。
    在弹出窗口中单击“确定”,等待界面提示启动成功。
