更新时间:2023-03-17 GMT+08:00
配置日志级别与文件大小
操作场景
如果需要在日志中调整记录的日志级别,则用户可以修改FusionInsight Manager的日志级别。对于某个具体的服务,除了可以修改日志级别,还可以修改日志文件大小,防止磁盘空间不足日志无法保存。
对系统的影响
保存新的配置需要重启服务,此时对应的服务不可用。
修改FusionInsight Manager日志级别
- 以omm用户登录主管理节点。
- 执行以下命令,切换路径。
- 执行以下命令,修改日志级别。
日志级别参数如下,优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG,程序会打印高于或等于所设置级别的日志,设置的日志等级越高,打印出来的日志就越少:
- “DEFAULT”:设置后恢复到默认日志级别。
- “FATAL”:严重错误日志级别,设置后日志只会打印输出“FATAL”信息。
- “ERROR”:错误日志级别,设置后日志打印输出“ERROR”和“FATAL”信息。
- “WARN”:警告日志级别,设置后日志打印输出“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “INFO”(默认):提示信息日志级别,设置后日志打印输出“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “DEBUG”:调试日志级别,设置后日志打印输出“DEBUG”、“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
- “TRACE”:跟踪日志级别,设置后日志打印输出"TRACE"、“DEBUG”、“INFO”、“WARN”、“ERROR”和“FATAL”信息。
由于开源中定义的不同,组件的日志级别定义略有差异。
- 验证日志级别设置已生效,请下载日志并查看。请参见日志。
修改服务日志级别与日志文件大小
KrbServer,LdapServer以及DBService不支持修改服务日志级别与日志文件大小。
- 登录FusionInsight Manager。
- 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。
- 单击服务列表中的某个服务,切换到“配置”页签。
- 选择“全部配置”,左边菜单栏中展开角色实例的菜单,单击所需修改的角色所对应的“日志”。
- 搜索各项参数,获取参数说明,在参数配置页面勾选所需的日志级别或修改日志文件大小。日志文件大小需填写单位“MB”。
- 系统会根据配置的日志大小自动清理日志,如果需要保存更多的信息请设置一个较大的数值。为确保日志文件的完整性,建议根据实际业务量大小,在日志文件基于规则清理前,手动将日志文件备份存储至其他文件夹中。
- 个别服务不支持通过界面修改日志级别。
- 单击“保存”,在“保存配置”单击“确定”。
父主题: 日志管理
