修改FusionInsight Manager添加的路由表
操作场景
安装FusionInsight Manager时系统会自动在主管理节点上创建2条路由信息,执行ip rule list可以查看,如下示例:
0:from all lookup local 32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt #FusionInsight Manager创建的ntp路由信息(未配置外部NTP时钟源时无此信息) 32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt #FusionInsight Manager创建的om路由信息 32766:from all lookup main 32767:from all lookup default
   没有配置ntp外部服务器时只会有一条om路由信息“om_rt”。
如果FusionInsight Manager创建的路由信息与企业网络规划配置的路由信息发生冲突时,用户可以使用“autoroute.sh”工具禁用或启用Manager创建的路由信息。
对系统的影响
禁用Manager创建的路由信息后,在设置新的路由信息之前,FusionInsight Manager页面无法登录,集群运行不受影响。
前提条件
已经成功安装Manager。
禁用系统创建的路由信息
- 以omm用户登录到主管理节点。执行以下命令,禁用系统创建的路由信息。
cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin
./autoroute.sh disable
Deactivating Route. Route operation (disable) successful.
 - 执行以下命令,查看运行结果。如下例
ip rule list
0:from all lookup local 32766:from all lookup main 32767:from all lookup default
 - 执行以下命令,输入root用户密码,切换到root用户下。
su - root
 - 分别执行以下命令,手动创建新的WS浮动IP路由信息。
ip route add WS浮动IP网段号/WS浮动IP子网掩码 scope link src WS浮动IP dev WS浮动IP对应网卡 table om_rt
ip route add default via WS浮动IP网关 dev WS浮动IP对应网卡 table om_rt
ip rule add from WS浮动IP table om_rt
例如:
ip route add 192.168.0.0/255.255.255.0 scope link src 192.168.0.117 dev eth0:ws table om_rt
ip route add default via 192.168.0.254 dev eth0:ws table om_rt
ip rule add from 192.168.0.117 table om_rt
     当前网络的IP地址模式为IPv6时,应执行ip -6 route add命令。
 - 分别执行以下命令,手动创建新的ntp服务路由信息。未配置外部NTP时钟源时,跳过此步骤。
ip route add default via NtpIP网关 dev 本机IP对应网卡 table ntp_rt
ip rule add to ntpIP table ntp_rt
本机IP对应网卡是指可与NTP服务器所在网段互通的网卡。
例如:
ip route add default via 10.10.100.254 dev eth0 table ntp_rt
ip rule add to 10.10.100.100 table ntp_rt
 - 执行以下命令,查看运行结果。
如下例,如产生路由表名为“om_rt”和“ntp_rt”的路由信息,则操作成功。
ip rule list
0:from all lookup local 32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt #未配置外部NTP时钟源时无此信息 32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt 32766:from all lookup main 32767:from all lookup default
启用系统创建的路由信息
- 以omm用户登录到主管理节点。
 - 执行以下命令,启用系统创建的路由信息。
./autoroute.sh enable
Activating Route. Route operation (enable) successful.
 - 执行以下命令,查看运行结果。
如下例,如产生路由表名为“ntp_rt”和“om_rt”的两条路由信息,则操作成功。
ip rule list
