文档首页/
      MapReduce服务 MRS/
        用户指南(阿布扎比区域)/
        FusionInsight Manager操作指导(适用于3.x)/
        租户资源/
        使用Capacity调度器的租户业务/
        创建租户/
      添加租户
        更新时间:2024-09-30 GMT+08:00
添加租户
操作场景
根据业务对资源消耗以及隔离的规划与需求,用户可以通过FusionInsight Manager创建租户,以满足实际使用场景。
前提条件
- 已根据业务需求规划租户的名称,不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
 - 已规划当前租户可分配的资源,确保每一级别租户下,直接子租户的资源之和不超过当前租户。
- 登录FusionInsight Manager,单击“租户资源”。
 - 单击
,打开添加租户的配置页面,参见表1为租户配置属性。
    表1 租户参数一览 参数名
描述
集群
选择要创建租户的集群。
名称
- 指定当前租户的名称,长度为3~50个字符,可包含数字、字母或下划线(_)。
 - 根据业务需求规划租户的名称,不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户资源类型
指定租户是否是一个叶子租户:
- 选择“叶子租户资源”:当前租户为叶子租户,不支持添加子租户。
 - 选择“非叶子租户资源”:当前租户为非叶子租户,支持添加子租户。
计算资源
为当前租户选择动态计算资源。
- 选择“Yarn”时,系统自动在Yarn中以租户名称创建任务队列。
- 如果是叶子租户,叶子租户可直接提交到任务队列中。
 - 如果是非叶子租户,非叶子租户不能直接将任务提交到队列中。但是,Yarn会额外为非叶子租户增加一个任务队列(隐含),队列默认命名为“Default”,用于统计当前租户剩余的资源容量,实际任务不会分配在此队列中运行。
 - 不选择“Yarn”时,系统不会自动创建任务队列。
默认资源池容量 (%)
配置当前租户在“Default”资源池中使用的计算资源百分比,取值范围0~100%。
默认资源池最大容量 (%)
配置当前租户在“Default”资源池中使用的最大计算资源百分比,取值范围0~100%。
存储资源
为当前租户选择存储资源。
- 选择“HDFS”时,系统将分配存储资源。
 - 不选择“HDFS”时,系统不会分配存储资源。
文件\目录数上限
配置文件和目录数量配额。
存储空间配额
配置当前租户使用的HDFS存储空间配额。
- 取值范围:当存储空间配额单位设置为MB时,范围为1~8796093022208。当存储空间配额单位设置为GB时,范围为1~8589934592。
 - 此参数值表示租户可使用的HDFS存储空间上限,不代表一定使用了这么多空间。
 - 如果参数值大于HDFS物理磁盘大小,实际最多使用全部的HDFS物理磁盘空间。
存储路径
配置租户在HDFS中的存储目录。
- 系统默认将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。例如租户“ta1”,默认HDFS存储目录为“/tenant/ta1”。
 - 第一次创建租户时,系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。支持自定义存储路径。
描述
配置当前租户的描述信息。
     创建租户时将自动创建租户对应的角色、计算资源和存储资源。
- 新角色包含计算资源和存储资源的权限。此角色及其权限由系统自动控制,不支持通过“系统 > 权限> 角色”进行手动管理,角色名称为“租户名称_集群ID”。首个集群的集群ID默认不显示。
 - 使用此租户时,请创建一个系统用户,并绑定租户对应的角色。具体操作请参见添加用户并绑定租户的角色。
 - 创建租户时系统会自动创建一个Yarn任务队列,并自动以租户名称命名该队列。如果已经存在同名队列,新队列命名为“租户名称-N”。“N”表示从1开始的自然数,存在同名队列的时候N会自动累加以区别已有队列。例如“saletenant”、“saletenant-1”和“saletenant-2”。
 - 当前租户是否需要关联使用其他服务的资源?
 - 单击“关联服务”,配置当前租户关联使用的其他服务资源。
- 在“服务”选择“HBase”。
 - 在“关联类型”选择:
- “独占”表示该租户独占服务资源,其他租户不能再关联此服务。
 - “共享”表示共享服务资源,可与其他租户共享使用此服务资源。
     - 创建租户时,租户可以关联的服务资源只有HBase。为已有的租户关联服务时,可以关联的服务资源包含:HDFS、HBase和Yarn。
 - 若为已有的租户关联服务资源:在租户列表单击目标租户,切换到“服务关联”页签,单击“关联服务”单独配置当前租户关联资源。
 - 若为已有的租户取消关联服务资源:在租户列表单击目标的租户,切换到“服务关联”页签,单击“删除”,并勾选“我已阅读此信息并了解其影响。”,再单击“确定”删除与服务资源的关联。
- 单击“确定”。
 - 单击“确定”,等待界面提示租户创建成功。
   父主题: 创建租户
