文档首页/
      MapReduce服务 MRS/
        用户指南(阿布扎比区域)/
        FusionInsight Manager操作指导(适用于3.x)/
        租户资源/
        使用Superior调度器的租户业务/
        管理租户/
      管理租户目录
        更新时间:2023-03-17 GMT+08:00
管理租户目录
操作场景
用户通过FusionInsight Manager管理指定租户使用的HDFS存储目录,能根据业务需求对租户添加目录、修改目录文件数量配额、修改存储空间配额和删除目录。
前提条件
已添加具有HDFS存储资源的租户。
查看租户目录
- 在FusionInsight Manager,单击“租户资源”。
 - 在左侧租户列表,单击目标的租户。
 - 单击“资源”页签。
 - 查看“HDFS存储”表格。
- 指定租户目录的“文件目录数上限”列表示文件和目录数量配额。
 - 指定租户目录的“存储空间配额 ”列表示租户目录的存储空间大小。
添加租户目录
 - 在左侧租户列表,单击需要修改HDFS存储目录的租户。
 - 单击“资源”页签。
 - 在“HDFS存储”表格,单击“添加目录”。
- “父目录”,表示当前租户对应父租户的存储目录。
       当前租户不是子租户则不显示此参数。
 - “路径”,填写租户目录的路径。
       当前租户不是子租户则新路径将在HDFS的根目录下创建。
 - “文件\目录数上限”填写文件和目录数量配额。
 - 文件数阈值配置 (%),只有设置了“文件\目录数上限”才会生效。表示当已使用的文件数超过了设置的“文件\目录数上限”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
       当前已使用的文件数的数据采集周期为1个小时,因此超过文件数阈值的告警上报会存在延迟。
 - “存储空间配额”,填写租户目录的存储空间大小。
 - 存储空间阈值配置 (%),表示已使用存储空间超过了设置的“存储空间配额”的百分数后将会产生告警。不设置则不会根据实际使用情况上报告警。
       已使用的存储空间的数据采集周期为1个小时,因此超过存储空间阈值的告警上报会存在延迟。
 - 单击“确定”完成租户目录添加。
修改租户目录属性
 - 单击“资源”页签。
 - 在“HDFS存储”表格,指定租户目录的“操作”列,单击“修改”。
- “文件\目录数上限”,填写文件和目录数量配额。
 - “存储空间配额”填写租户目录的存储空间大小。
 - 单击“确定”完成租户目录修改。
删除租户目录
 - 单击“资源”页签。
 - 在“HDFS存储”表格,指定租户目录的“操作”列,单击“删除”。
     不支持删除创建租户时系统创建的租户目录。
 - 单击“确定”完成租户目录删除。
   父主题: 管理租户
