修改服务自定义配置参数
操作场景
MRS集群各个组件支持开源的所有参数,其中部分关键使用场景的参数支持在FusionInsight Manager界面进行修改,且部分组件的客户端可能不包含开源特性的所有参数。如果需要修改其他Manager未直接支持的组件参数,用户可以在Manager通过自定义配置项功能为组件添加新参数。添加的新参数最终将保存在组件的配置文件中并在重启后生效。
对系统的影响
- 配置服务属性后,需要重启此服务,重启期间该服务不可用。如果不重启,则服务“配置状态”为“配置过期”。
- 修改服务配置参数并重启生效后,需要重新下载并安装客户端,或者下载配置文件刷新客户端。
前提条件
MRS集群管理员已充分了解需要新添加的参数意义、生效的配置文件以及对组件的影响。
- 登录FusionInsight Manager。
- 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。
- 单击服务视图中指定的服务名称。
- 选择。
- 在左侧导航栏定位到某个一级节点,并选择“自定义”,Manager将显示当前组件的自定义参数。
“参数文件”显示保存MRS集群管理员新添加的自定义参数的配置文件。每个配置文件中可能支持相同名称的开源参数,设置不同参数值后生效结果由组件加载配置文件的顺序决定。自定义参数支持服务级别与角色级别,请根据业务实际需要选择。不支持单个角色实例添加自定义参数。
- 在对应参数项所在行“名称”列输入组件支持的参数名,在“值”列输入此参数的参数值。
支持单击“+”或“-”增加或删除一条自定义参数。
- 单击“保存”,在弹出的“保存配置”窗口中确认修改参数,单击“确定”。界面提示“操作成功。”,单击“完成”,配置保存成功。
保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。
任务示例(配置Hive自定义参数)
Hive依赖于HDFS,默认情况下hive访问HDFS使用的是HDFS的客户端,生效的配置参数统一由HDFS控制。例如HDFS参数“ipc.client.rpc.timeout”影响所有客户端连接HDFS服务端的RPC超时时间,如果需要单独修改Hive连接HDFS的超时时间,可以使用自定义配置项功能进行设置。在Hive的“core-site.xml”文件增加此参数可被Hive服务识别并代替HDFS的设置。
- 在FusionInsight Manager界面,选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”。
- 选择。
- 在左侧导航栏选择Hive服务级别“自定义”,Manager将显示Hive支持的服务级别自定义参数。
- 在“core-site.xml”对应参数“core.site.customized.configs”的“名称”输入“ipc.client.rpc.timeout”,“值”输入新的参数值,例如“150000”。单位为毫秒。
- 单击“保存”,在弹出的“保存配置”窗口中确认修改参数并单击“确定”。界面提示“操作成功。”,单击“完成”,配置保存成功。
