计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
专属主机 DeH
函数工作流 FunctionGraph
云手机服务器 CPH
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
虚拟专用网络 VPN
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
VPC终端节点 VPCEP
云连接 CC
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
边缘安全 EdgeSec
威胁检测服务 MTD
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
CloudPond云服务
智能边缘云 IEC
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
云搜索服务 CSS
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
数据可视化 DLV
数据湖工厂 DLF
湖仓构建 LakeFormation
企业应用
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
云解析服务 DNS
专属云
专属计算集群 DCC
IoT物联网
IoT物联网
设备接入 IoTDA
智能边缘平台 IEF
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
国际站常见问题
ICP备案
我的凭证
支持计划
客户运营能力
合作伙伴支持计划
专业服务
区块链
区块链服务 BCS
Web3节点引擎服务 NES
解决方案
SAP
高性能计算 HPC
视频
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
实时音视频 SparkRTC
数字内容生产线 MetaStudio
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
存储容灾服务 SDRS
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
专属分布式存储服务 DSS
容器
云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
应用服务网格 ASM
华为云UCS
云容器实例 CCI
管理与监管
云监控服务 CES
统一身份认证服务 IAM
资源编排服务 RFS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
云日志服务 LTS
配置审计 Config
资源访问管理 RAM
消息通知服务 SMN
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
组织 Organizations
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
应用身份管理服务 OneAccess
数据库
云数据库 RDS
文档数据库服务 DDS
数据管理服务 DAS
数据复制服务 DRS
云数据库 GeminiDB
云数据库 GaussDB
分布式数据库中间件 DDM
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
人脸识别服务 FRS
图引擎服务 GES
图像识别 Image
内容审核 Moderation
文字识别 OCR
AI开发平台ModelArts
图像搜索 ImageSearch
对话机器人服务 CBS
华为HiLens
视频智能分析服务 VIAS
语音交互服务 SIS
应用中间件
分布式缓存服务 DCS
API网关 APIG
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
企业协同
华为云会议 Meeting
云通信
消息&短信 MSGSMS
云生态
合作伙伴中心
云商店
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
华为云命令行工具服务 KooCLI
其他
产品价格详情
系统权限
管理控制台
客户关联华为云合作伙伴须知
消息中心
公共问题
开发与运维
应用管理与运维平台 ServiceStage
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
部署 CodeArts Deploy
性能测试 CodeArts PerfTest
编译构建 CodeArts Build
流水线 CodeArts Pipeline
制品仓库 CodeArts Artifact
测试计划 CodeArts TestPlan
代码检查 CodeArts Check
代码托管 CodeArts Repo
云应用引擎 CAE
开天aPaaS
云消息服务 KooMessage
云手机服务 KooPhone
云空间服务 KooDrive
弹性扩缩容定时任务
更新时间:2022-12-07 GMT+08:00
弹性扩缩容定时任务使用场景
通常,用户业务繁忙的场景是有周期性的,在某个周期内,用户需要更多的计算资源来处理业务,过了这个周期,则不需要那么多资源。如果用户购买的队列规格比较小,在业务繁忙时会存在资源不足的情况;而如果购买的队列规格比较大,又可能会存在资源浪费的情况。
基于以上场景,DLI提供了队列弹性扩缩容定时任务功能。用户可以根据自己的业务周期或者使用情况,基于现有队列规格,在不同的时间或者周期内设置不同的队列大小,以满足自己的业务需求,节约成本。
使用弹性扩缩容定时任务注意事项
  • 新创建的队列需要运行作业后才可进行扩缩容。
  • 目前只支持规格为64CUs以上的队列进行定时弹性扩缩容任务,即队列最小规格为64CUs。
  • 对于每个队列,最多支持创建12个定时任务。
  • 每个定时任务开始时,弹性扩缩容的实际开始的时间有5分钟误差。建议扩容时间定时至少比实际使用队列的时间提前20分钟。
  • 每个定时任务之间需要至少有2小时的间隔。
  • 队列的定时弹性扩缩容属于耗时操作,变更所消耗的时间取决于扩缩容目标规格与当前规格的差值大小,用户在“队列管理”页面中可以查看当前队列的规格。
  • 如果当前队列有作业正在运行时,可能无法缩容到目标CU值,而是缩容到当前队列规格和目标规格中间的某个值,系统将在1小时后继续尝试进行缩容,直至下一个定时任务开始。
  • 当一个定时任务没有扩容或者缩容到目标CU值时,系统会在约15分钟后再次触发扩缩计划,直到下一个定时任务开始。
创建弹性扩缩容定时任务
  • 如果只设定扩容或者缩容,只需创建一个弹性扩缩容定时任务。设定“任务名称”“最终CUs”“执行时间”即可,具体请参考表1
  • 如果需要同时设定扩容和缩容,则需要创建两个弹性扩缩容定时任务,分别设定扩容和缩容的“任务名称”“最终CUs”“执行时间”,具体请参考表1
操作步骤如下:
  1. 在DLI管理控制台左侧,选择“资源管理 > 队列管理”
  2. 选择需要设置弹性扩缩容定时任务的队列,单击“操作”列“更多”中的“弹性扩缩容定时任务”。
  3. “弹性扩缩容定时任务”页面,单击右上角的“创建定时任务”
  4. “创建定时任务”页面,设置参数。单击“确定”。
    表1 参数说明
    参数名称
    描述
    任务名称
    输入定时任务的名称。
    • 只能包含数字、英文字母和下划线,但不能是纯数字,不能以下划线开头,且不能为空。
    • 输入长度不能超过128个字符。
    激活任务
    激活队列扩缩容定时任务。默认开启。如果关闭,则系统不会触发执行当前设置的定时规格变更任务。
    有效期
    设置执行定时任务的时间段。包括“日期”和“时间”。如果没有时间段的限制,该参数值为空即可,表示永久生效,如果用户需要指定当前任务的生效时间段,可根据业务需要进行选择。
    说明:
    • “有效期”中的“开始时间”需要晚于当前的系统时间。
    • 如果只设置了扩容,在“有效期”结束之后,系统不会自动缩容,需要手动修改或设置缩容定时任务。反之亦然。即为单次执行定时扩缩容。
    • 如果同时设置了扩容和缩容,在有效期内会按照设定扩缩容,在“有效期”结束之后,将保持最后一次设定的队列规格。
    实际CUs
    队列扩容或缩容前的规格。
    最终CUs
    队列扩容或缩容后的规格。
    说明:
    • 系统默认队列最大规格为512CUs。
    • 进行定时扩缩容操作的队列最小规格为64CUs,即当“实际CUs”小于64CUs时,不能进行定时扩缩容。
    • 最终规格只能为16的倍数。
    重复规律
    选择执行定时扩缩容的周期。定时任务的“重复规律”支持按周为周期进行调度。
    • 默认不选,表示“不重复”,即只在“执行时间”执行一次;
    • 如果全选,表示该计划每天都会执行;
    • 如果选择部分,则选择规律的计划在对应的时间每周都会被执行一次。
    说明:
    • 如果只是单次执行扩容或者缩容,无需选择“执行周期”
    • 如果同时设置了扩缩容,可根据需要选择“执行周期”,还可与“有效期”进行配合使用。
    执行时间
    执行定时扩容或者缩容的时间。
    定时任务创建后,可以在“弹性扩缩容定时任务”页面查看当前队列的规格变化情况,以及计划最近一次的执行时间。
    或者在“队列管理”页面,查看“规格”大小是否改变来判断是否扩缩容成功。
    或者在“作业管理”页面,查看“SCALE_QUEUE”类型作业的状态,如果作业状态为“规格变更中”,表示队列正在扩缩容中。
修改弹性扩缩容定时任务
如果设定的定时任务不再满足业务需求,可以在“弹性扩缩容定时任务”页面,单击对应定时任务“操作”列中的“修改”,进入“创建定时任务”页面进行修改。
删除弹性扩缩容定时任务
如果不再需要定时修改队列规格,可以在“弹性扩缩容定时任务”页面,单击对应定时任务“操作”列中的“删除”,进入“删除定时任务”页面,单击“是”,进行删除。
我们使用cookie来确保您的高速浏览体验。继续浏览本站,即表示您同意我们使用cookie。 详情
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
