# 管理eBackup服务器
查看eBackup备份管理系统内备份服务器和备份代理的状态，以便及时发现异常并进行处理。此外，您还可以通过设置HA参数，将eBackup配置为高可用系统。
#### 背景信息
HA（High Availability），即高可用性，通常指采用主、备两个相同的模块以热备份或者冷备份的方式完成指定功能，在主用模块故障时，备用模块会自动接替主用模块执行系统功能，以提高系统可靠性。
eBackup备份管理系统支持HA功能，需要规划至少两个eBackup服务器（将其中一台服务器初始化为备份服务器，其余服务器初始化为备份代理）。默认情况下，完成安装配置后系统不具备HA功能，需要用户设置HA参数，将eBackup配置为高可用系统。设置完成后，备份服务器和一个备份代理互为主备节点。当备份服务器故障时，备份代理代替其维持系统正常运行。
#### 操作步骤
1. 在导航栏上选择"![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001213524008.png) \> 服务器"。
2. **可选：** 在右上角搜索栏设置搜索条件，单击![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001213683964.png)，快速查找相应的服务器。
3. 查看服务器信息，相关参数说明如[表1]所示。
    表1服务器信息参数说明
   | 参数名称                            | 参数说明        |
   | ID                              | 服务器在eBackup备份管理系统中的唯一标识。        |
   | 可访问状态                           | 服务器的在线状态，包括： - 可访问 备份服务器和备份代理之间通信正常，且能够正常运行备份恢复业务。   - 不可访问 由于备份服务器需要通过心跳来与备份代理保持互通，检测备份代理可访问状态。当超过设定的时间后检测不到备份代理在线时，系统会将该备份代理置为不可访问状态。                                                      |
   | 注册状态                            | 服务器的注册状态，包括： - 已注册 备份服务器和备份代理在eBackup备份管理系统首次部署完成后，会自动注册到eBackup备份管理系统中。   - 未注册 系统运行过程中，如果用户手动将备份代理注销后，该服务器"注册状态"将显示为"未注册"。如果需要继续使用该备份代理执行备份恢复任务，请先将其注册到eBackup备份管理系统中。               |
   | 备份管理平面IP地址                      | 服务器的备份管理平面IP地址。        |
   | 内部通信平面IP地址                      | 服务器的内部通信平面IP地址。        |
   | 角色                              | eBackup备份管理系统的服务器包含以下两种角色： - 备份服务器 eBackup备份管理系统的控制中心，负责备份和恢复任务的调度和监控、备份存储和备份代理的管理、生产系统的管理，并直接接受和响应用户的操作。备份服务器同时兼备备份代理的功能。   - 备份代理 负责接收备份服务器下发的备份和恢复任务，与生产系统和备份存储直接交互，以执行备份和恢复任务。    |
   | NTP时间同步状态                       | 显示备份代理与备份服务器的时间是否同步。包含"已同步"、"未同步"和"未知"三种状态。 当某个备份代理的该状态为"未同步"时，用户可以单击该备份代理后，在其右侧信息预览区中单击"同步时间"，使其与备份服务器进行时间同步。 由于备份代理重启或者刚注册等原因，可能会出现"未知"状态，此时用户只需等待系统自动同步该备份代理时间。        |
   | iSCSI启动器名称                      | 服务器的iSCSI启动器名称。        |
   | 是否安装多路径                         | 服务器是否安装多路径软件。        |
   | FusionStorage Manager管理平面浮动IP地址 | 服务器加入的FusionStorage集群的FusionStorage Manager管理平面浮动IP地址。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   由于备份服务器同时兼备备份代理的功能，为方便用户查看和管理备份服务器的该项功能，在界面上将该项功能独立成一条信息进行展示。
4. 根据服务器的注册状态，可以对备份代理执行注册或注销操作。
   不能对配置了HA或与备份服务器关联的备份代理执行注册和注销操作。
   - 注册所选备份代理 选择"可访问状态"为"可访问"、"注册状态"为"未注册"的备份代理，通过以下方式中的任意一种，执行注册操作。
     - 在服务器列表左上角操作按钮区单击"注册"，并在弹出的"确认"对话框中单击"确定"。
     - 在右侧信息预览区单击![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001258483865.png)，并在弹出的"确认"对话框中单击"确定"。
   - 注册所有备份代理 eBackup备份管理系统提供批量注册所有备份代理的功能，提升用户配置效率。单击"注册所有"，并在弹出的"确认"对话框中单击"确定"。系统将批量执行注册"可访问状态"为"可访问"、"注册状态"为"未注册"的备份代理命令。
   - 注销所选备份代理 选择"注册状态"为"已注册"的备份代理，通过以下方式，执行注销操作。在右侧信息预览区单击![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001258323933.png)，并在弹出的"确认"对话框中单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   对"可访问状态"为"不可访问"，"注册状态"为"已注册"的备份代理进行注销前，还需要确保服务器满足以下条件之一：
   - 关闭状态。
   - 开机状态且服务器上的所有存储单元已经被解挂载。可以通过执行**mount \|grep /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks** 命令查看，如果存在挂载的存储单元，请执行**umount /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks**命令解挂载存储单元。
   对"可访问状态"为"可访问"，"注册状态"为"已注册"的备份代理进行注销后，检查是否服务器上的所有存储单元已经被解挂载。可以通过执行**mount \|grep /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks** 命令查看，如果存在挂载的存储单元，请执行**umount /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks**命令解挂载存储单元。
   对备份代理执行注销操作（包括相关解挂载存储单元操作）后，请停止eBackup服务并卸载eBackup备份软件，以确保该备份代理后续不再与备份服务器自动建立连接。如果后续需要再次使用该备份代理，请重新安装软件并配置备份代理。
5. **可选：** 当需要将eBackup配置为高可用系统时，设置HA参数。
   系统中至少存在两个eBackup服务器，即至少存在一个独立的备份代理服务器，才能够将其设置为高可用系统。
