# 使用VMware备份恢复至云上服务器
可以将VMware备份恢复至云上其他的服务器中，实现云上容灾和业务快速部署。
#### 背景说明
- 同步至云端的备份无法创建服务器。
- 同步的备份只能用于恢复至其他的云服务器，可以恢复至系统盘和数据盘。
- 执行恢复操作前，请务必按照操作步骤完成安全组的配置，否则可能会导致恢复失败。
- VMware虚拟机使用LVM管理系统盘时，不支持云上恢复虚拟机。
- 云上恢复仅支持恢复到同类型操作系统，如Linux到Linux，Windows到Windows。
- 操作系统（OS）的启动方式需要与镜像的启动方式相同，如果IDC内VMware虚拟机的启动方式为UEFI（或BIOS），CBR执行备份后备份数据的启动方式与备份源相同，上云副本在云上恢复时，恢复的目标主机原始镜像的启动方式也需要是UEFI（或BIOS），如果OS的启动方式与镜像启动方式不匹配，可能会导致无法启动。
#### 更改安全组
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，安全组内的弹性云服务器无需添加规则即可互相访问。系统会为每个云账号默认创建一个默认安全组，用户也可以创建自定义的安全组。
使用VMware备份恢复前需要先更改安全组。云备份为了您的网络安全考虑，在使用前未设置安全组入方向，需要您手动进行配置。
安全组的出方向需要设置允许100.125.0.0/16网段的1-65535端口，入方向需要设置允许100.125.0.0/16网段的59526-59528端口。出方向规则默认为0.0.0.0/0，即数据报文全部放行。如果未修改出方向默认规则，则无需重新设置。
1. 进入云服务器控制台。
2. 单击左侧导航树中的"弹性云服务器"或"裸金属服务器"，在服务器界面选择目标服务器。进入目标服务器详情。
3. 选择"安全组"页签，选择目标安全组，弹性云服务器界面单击列表右侧"更改安全组规则"。裸金属服务器单击"更改安全组"，在弹出框中单击"管理安全组"。
4. 在安全组界面，选择"入方向规则"页签，单击"添加规则"，弹出"添加入方向规则"对话框，如[图1]所示。选择"TCP"协议，在"端口"中输入"59526-59528"，在源地址中选择"IP地址"，输入"100.125.0.0/16"。适当补充描述后，单击"确定"，完成入方向规则设置。
   图1增加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001882214856.png)
5. 选择"出方向规则"页签，单击"添加规则"，弹出"添加出方向规则"对话框，如[图2]所示。选择"TCP"协议，在"端口"中输入"1-65535"，在目的地址中选择"IP地址"，输入"100.125.0.0/16"。适当补充描述后，单击"确定"，完成出方向规则设置。
   图2增加出方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0000001882374792.png)
#### 使用VMware备份恢复数据
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。
   2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0159365094.png)，选择区域。
2. 选择"备份副本"页签，找到存储库和服务器所对应的备份，具体操作参见[查看备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0013.html)。
3. 单击备份所在行的"恢复数据"，如[图3]所示。如无服务器，可以参考[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)完成服务器创建。
   图3VMware备份恢复至其他服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/zh-cn_image_0177594635.png)
4. （可选）如果不希望服务器在恢复后自动启动，则取消勾选"恢复后立即启动服务器"。
   如果取消勾选"恢复后立即启动服务器"，则恢复服务器操作执行完成后，需要手动启动服务器。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   恢复服务器的过程中会关闭服务器，请在业务空闲时操作。
5. 在指定的磁盘下拉菜单中选择备份需要恢复到的磁盘。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 如果服务器只有一个数据盘，则默认恢复到该磁盘。
   - 如果服务器只有一个系统盘，则需要创建新的磁盘才可以恢复。
   - 可以通过在"指定的磁盘"下拉菜单中重新选择磁盘的操作将备份恢复到备份服务器中的其他磁盘中。但是指定的磁盘容量不能小于之前的磁盘容量。指定磁盘的容量可以从恢复列表的"指定的磁盘"列查看，源磁盘大小可以在"源磁盘容量"列查看。如果指定磁盘的容量不足，可以参考[扩容云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0006.html)扩大磁盘容量。
6. 单击"确定"，并确认备份恢复是否成功。
   您可以在备份列表中，查看备份恢复的执行状态。直到备份的"状态"恢复为"可用"，当前任务中的恢复任务变为成功时，表示恢复成功。
   查看恢复失败的任务请参见[处理任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0035.html)。
#### 后续处理
如果本地VMware虚拟机存在多块数据盘，且为LVM逻辑卷组，恢复时可能会存在问题。请参考[使用VMware备份恢复至云上服务器任务失败](https://support.huaweicloud.com/trouble-cbr/cbr_05_0012.html)完成问题处理。
