# （可选）配置备份代理
当eBackup备份管理系统中规划了备份代理，需要将除备份服务器外安装了eBackup备份软件的其他服务器初始化为备份代理，并配置相关参数。
- 一个eBackup备份管理系统中可以配置多台备份代理。请提前规划备份代理的相关参数。
- 备份服务器已配置完成。
- 已准备跨平台远程访问工具如"PuTTY"。
- 已获取eBackup服务器"root"账号的登录密码。
#### 配置eBackup备份代理
1. 以"root"账号登录待配置的eBackup服务器。
   "root"账号初始密码为"Cloud12#$"。
   使用跨平台访问工具登录，或在VMware vSphere Client工具中的控制台登录。
2. 执行**cd *备份软件安装包所在目录*** 命令进入初始配置脚本目录。
   备份软件安装包所在目录为/opt/eBackup_8.0.0-LHC01/action。
3. 执行**sh ebackup_utilities.sh config** 命令，开始进行初始化配置。
   回显如下信息。
   Please select network type for this machine:
    1.ipv4
    2.ipv6
4. 输入"1"，按"Enter"。
   Please select a role for this machine:
    1.Backup Server
    2.Backup Proxy
    3.Backup Manager
    4.Backup Workflow Server
5. 输入"2"，按"Enter"。
   2
   Note:
   In the following steps you will be required to configure four network planes for eBackup.
   The definition of each network plane is as follows:
   Backup management plane: the communication plane for eBackup to provide external services.
   Internal communication plane: the communication plane between backup server and backup proxy.
   Production management plane: the communication plane between eBackup and the management plane of the production end.
   Storage plane: the communication plane between eBackup and the storage plane of the production end and communication plane between eBackup and backup storage.
   Set network adapter for 'Backup management' network plane:
   [1] bond1 MAC=28:6E:D4:88:C6:F2 IP=192.168.1.11 MASK=255.255.254.0
   [2] bond2 MAC=28:6E:D4:88:C6:F3 IP=10.10.1.11 MASK=255.255.254.0
   Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Backup management' network plane?
6. 配置备份服务器网络平面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   此处需要为备份代理的五个网络平面绑定相应的网卡，具体绑定哪张网卡请根据[规划网络](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/cbr_03_0105.html#cbr_03_0105)中的网络规划进行选择。
   本节以备份代理配置两个网卡，备份管理平面、生产管理平面、内部通信平面、生产存储平面绑定在同一张网卡，备份存储平面绑定在一张网卡为例说明。
   1. 选择备份管理平面需要绑定的网卡，按"Enter"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/hcbkp-fg-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果选择bond1作为备份管理平面需要绑定的网卡，请输入"1"。
      Set network adapter for 'Internal communication' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Internal communication' network plane?
   2. 选择内部通信平面需要绑定的网卡，按"Enter"。
      Set network adapter for 'Production management' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Production management' network plane?
   3. 选择生产管理平面需要绑定的网卡，按"Enter"。
      Set network adapter for 'Production Storage' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Production Storage' network plane?
   4. 选择生产存储平面需要绑定的网卡，按"Enter"。
      Set network adapter for 'Backup Storage' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Backup Storage' network plane?
   5. 选择备份存储平面需要绑定的网卡，按"Enter"。
      2
      Please input the leader IP(The IP of internal communication plane at backup server):
   6. 输入备份服务器的内部通信平面IP地址，按"Enter"。
      192.168.1.10
      Please input the floating IP address at backup server:
   7. 输入备份服务器的浮动IP地址，按"Enter"。
      192.168.10.12
      Please enter the public key of the backup server. To obtain the public key, run the following CLI command: show server_public_key.
      To use the default public key, press Enter.
   8. 输入备份服务器的公钥，按"Enter"。如果使用默认公钥，直接按"Enter"。
      在备份代理已完成初始配置后，一旦更换了备份服务器，需要重新配置备份代理。重新配置时，不能使用默认公钥，请参见[相关操作]获取新的备份服务器公钥。
      回显如下信息，表示配置成功。
      service hcp start:completed
      You can access the eBackup UI using the following link.
       https://backup server's backup management plane:8088 or backup server's backup management plane
      Alternatively, you can access the eBackup CLI through SSH session.
7. 依次执行以下命令进行安全加固。
   加固后禁止使用"root"账号直接登录，请使用"hcp"账号登录，"hcp"账号的初始密码为"PXU9@ctuNov17!"。
   **cd /opt/huawei-data-protection/ebackup/bin/StandardHardening**
   **echo -e "yes\\nyes\\n"\|./StandardSuseHardening.sh**
   执行该命令会重启eBackup服务器，如需登录eBackup服务器请您稍后重试。
 #### 相关操作
在备份代理已完成初始配置后，一旦更换了备份服务器，需要重新配置备份代理。重新配置时，不能使用默认公钥，请执行以下步骤获取新的备份服务器公钥。
1. 使用"hcp"账号，登录备份服务器。 "hcp"账号的初始密码为"PXU9@ctuNov17!"。
2. 执行**su root**命令，输入"root"账号密码，切换至"root"账号。
3. 执行**cd /opt/huawei-data-protection/ebackup/cli/**命令，进入"/opt/huawei-data-protection/ebackup/cli/"目录。
4. 执行**sh hcpcli.sh admin** 命令，并输入密码。
   "admin"账号的初始密码为"PXU9@ctuNov17!"。
5. 执行**setting**命令。
6. 执行**show server_public_key** 命令，获取公钥。
   IP           Public Key
     172.28.12.5  E]D)b9M?G.mgAhl@cA)bhKc1F(.B[+uLkiEGp-+/
   "Public Key"下面的字段即为公钥。
7. 输入**exit**按"Enter"退出setting界面。
8. 输入**exit**按"Enter"退出admin界面。
9. 输入**y**按"Enter"确认退出。
