# 如何通过TLS(SSL)方式连接GeminiDB HBase接口实例
#### 前置步骤
1. 登录[云数据库GeminiDB控制台](https://console.huaweicloud.com/nosql/#/instance/list)。
2. 在"实例管理"页面，单击目标实例名称，进入"基本信息"页面。
3. 在"数据库信息"处，将SSL开关打开![](https://support.huaweicloud.com/hbaseug-nosql/zh-cn_image_0000002359686217.png "点击放大")，并单击SSL开关旁边的下载按钮，下载ca.cert文件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hbaseug-nosql/zh-cn_image_0000002359726001.png "点击放大")
4. 将ca.cert文件上传到ECS上。
5. 在您的ECS上执行以下命令，将服务端证书文件放入一个truststore中，证书密码默认为"PASSWORD"，您可以修改下面命令中的PASSWORD为您所需要的密码，以便客户端读取。 该处生成的truststore文件将会在后续连接方式样例中被使用。
   keytool -importcert -alias hw -file ca.cert -keystore truststore.jks -storepass PASSWORD
#### 通过HBase Shell建立TLS连接
客户端hbase-site.xml中增加以下配置项：
- hbase.rpc.tls.truststore.location项的值为[6]生成的truststore.jks文件路径，推荐使用绝对路径。
- hbase.rpc.tls.truststore.password项的值为[6]设置的密码。注意，密码默认为 "PASSWORD"。
<property>
  <name>hbase.client.netty.tls.enabled</name>
  <value>true</value>
</property>
<property>
  <name>hbase.rpc.tls.truststore.location</name>
  <value>conf/truststore.jks</value>
</property>
<property>
  <name>hbase.rpc.tls.truststore.password</name>
  <value>PASSWORD</value>
</property>
设置完成后正常启动HBase Shell检验连接是否成功。
#### 通过Java应用建立TLS连接
参考以下Java代码，请修改其中的连接地址，证书文件目录等路径，使其指向正确的连接地址与证书文件：
package com.huawei;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
import org.apache.hadoop.hbase.TableName;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Admin;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ColumnFamilyDescriptor;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ColumnFamilyDescriptorBuilder;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Connection;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory;
import org.apache.hadoop.hbase.client.TableDescriptor;
import org.apache.hadoop.hbase.client.TableDescriptorBuilder;
import static org.apache.hadoop.hbase.io.crypto.tls.X509Util.HBASE_CLIENT_NETTY_TLS_ENABLED;
import static org.apache.hadoop.hbase.io.crypto.tls.X509Util.HBASE_CLIENT_NETTY_TLS_VERIFY_SERVER_HOSTNAME;
import static org.apache.hadoop.hbase.io.crypto.tls.X509Util.TLS_CONFIG_TRUSTSTORE_LOCATION;
import static org.apache.hadoop.hbase.io.crypto.tls.X509Util.TLS_CONFIG_TRUSTSTORE_PASSWORD;
public class ExampleTlsConnection
    public static void main(String[] args) throws Throwable
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        // todo: change connect address
        conf.set("hbase.zookeeper.quorum", "127.0.0.1");
        conf.set("hbase.zookeeper.property.clientPort", "2181");
        conf.set("hbase.security.authentication", "simple");
        // todo: change those two strings.
        String path = "/absolute/path/to/your/truststore.jks";
        String password = "your_truststore_pass_word";
        conf.setBoolean(HBASE_CLIENT_NETTY_TLS_ENABLED, true);
        conf.setBoolean(HBASE_CLIENT_NETTY_TLS_VERIFY_SERVER_HOSTNAME, false);
        conf.set(TLS_CONFIG_TRUSTSTORE_LOCATION, path);
        conf.set(TLS_CONFIG_TRUSTSTORE_PASSWORD, password);
        // 填写用户名和密码
        UserGroupInformation ugi = UserGroupInformation.createProxyUser("your_user_name",   UserGroupInformation.createRemoteUser("your_password"));
        try (Connection connection = ConnectionFactory.createConnection(conf, User.create(ugi)))
            Admin admin = connection.getAdmin();
            TableName tb = TableName.valueOf("test");
            List<ColumnFamilyDescriptor> cfs = new ArrayList<>();
            cfs.add(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder("cf1".getBytes()).build());
            cfs.add(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder("cf2".getBytes()).build());
            cfs.add(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder("cf3".getBytes()).build());
            cfs.add(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder("cf4".getBytes()).build());
            cfs.add(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder("cf5".getBytes()).build());
            TableDescriptor tableDescriptor = TableDescriptorBuilder.newBuilder(tb).setColumnFamilies(cfs).build();
            admin.createTable(tableDescriptor);
