# 挂载OBS失败
用户在挂载OBS时可能会遇到的不同现象，本章节总结了常见挂载OBS失败的可能原因及解决办法。
#### 挂载OBS时出现"The specified bucket does not exist"类似错误
**问题定位：**
需要挂载并行文件系统或OBS桶不存在。
**解决办法：**
- 并行文件系统名称或OBS桶名称有误，请确认输入名称是否正确。
- 创建一个并行文件系统或OBS桶后再重新挂载。创建的方法参见[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0003.html#obs_12_0003__section383591454913)、[创建桶](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0003.html#obs_12_0003__section196688596615)。
#### 挂载并行文件系统时出现"file system not support this request: this bucket not support filesystem"类似错误
**问题定位：**
挂载的桶不是并行文件系统。
**解决办法：**
创建一个并行文件系统后再重新挂载。创建的方法参见[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0003.html#obs_12_0003__section383591454913)。
#### 挂载OBS桶时出现"There is no enough disk space"类似错误
**问题定位：**
挂载OBS桶时，tmpdir或use_cache参数指定的临时文件系统空间不足，或没有指定以上两个参数时默认使用的/tmp目录空间不足。
obsfs启动时需要预留的最小磁盘空间 = multipart_size + multipart_size x parallel_count， 默认参数下，最小空间占用10 + 10 x 5 = 60MB。
![](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果默认使用/tmp，有可能直接使用的是内存空间而不是本地磁盘空间。请合理控制内存空间使用，避免过度占用从而导致系统资源紧张。
**解决办法：**
使用更大的临时目录作为挂载参数或清理当前指定的临时目录，然后重新挂载OBS桶。
#### 挂载OBS时出现"The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method."类似错误
**问题定位：**
鉴权失败，访问密钥（AK和SK）配置不正确。
**解决办法：**
检查密钥文件中的AK和SK信息是否配置正确。检查方法可参照初始化obsfs章节中的[步骤3](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0006.html#obs_12_0006__li103710382428)。
#### 挂载OBS时出现"specified passwd_file is not readable"类似错误
**问题定位：**
passwd_file配置的密钥文件路径不正确。
**解决办法：**
检查passwd_file挂载参数配置的密钥文件路径是否配置正确、密钥文件是否不存在、当前用户是否无读取权限、路径是否包含软链接等，请参照初始化obsfs章节中的[3](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0006.html#obs_12_0006__li103710382428)进行排查处理。
#### 挂载OBS时出现"Access Denied"类似错误
**问题定位：**
鉴权失败，IAM用户没有OBS操作权限。
**解决办法：**
给用户授权OBS操作权限。操作方法可参照[资源准备](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0003.html)。
#### 挂载OBS时出现"unable to access MOUNTPOINT /obsfs: Transport endpoint is not connected"类似错误
**问题定位：**
挂载路径已被另一个obsfs挂载进程占用，或FUSE内核模块运行不正常。
- 可能是obsfs进程已经崩溃但挂载点残留，通过fusermount -u /path/to/mountpoint 后重新挂载看是否成功；
- 可能是FUSE内核模块未加载；
- 可能是/dev/FUSE不存在。
**解决办法：**
使用**df**命令，查看当前已挂载分区及路径，选择一个未被占用的路径重新挂载。检查之前请确保进程挂载的挂载点已正常清理、检查FUSE依赖已正确安装。
#### 挂载OBS时出现"unknown option"类似错误
**问题定位：**
挂载命令中参数写错，obsfs不识别。
**解决办法：**
请对照"挂载并行文件系统"章节的[表1](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0008.html#obs_12_0008__table10171949124910)或[挂载对象存储桶](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0018.html)章节的参数说明检查挂载参数。
#### 挂载OBS时出现"unable to access MOUNTPOINT /mnt/obsfs: No such file or directory"类似错误
**问题定位：**
挂载目录未创建。
**解决办法：**
使用**mkdir**创建该目录，或替换一个已存在的目录。
#### 挂载OBS时出现**"**obsfs: Accesskey, secretekey and token(optional) should be encrypted before mounting."类似错误
**问题定位：**
新版本不再提供明文**访问密钥**挂载方式。
**解决办法：**
需要先对[访问密钥进行加密](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0006.html#obs_12_0006__li13613582412)，再进行挂载。
#### 挂载OBS时出现"device not found"类似错误
**问题定位：**
1. 没有启动fuse组件导致报错失败。
2. 在docker容器场景下，没有--privileged参数导致无法挂载。
**解决办法：**
1. 系统缺少fuse组件，可以执行find / -name libfuse.so\*命令查看是否有安装此组件，没有安装请安装fuse组件，详见[配置运行环境](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0004.html)。
2. 在docker容器场景下，需要在docker run命令添加--privileged参数，没有--privileged会导致无法挂载。
#### 挂载OBS时出现"The difference between the request time and the current time is too large."类似错误
**问题定位：**
当前系统时间与存储服务器时间相差过大，导致请求鉴权失败。
**解决办法：**
校准当前系统时间。
#### 挂载OBS时出现"credentials file should not have others/group permissions."类似错误
**问题定位：**
密钥文件权限不为600。
**解决办法：**
通过chmod将密钥文件权限修改为600即可解决。
#### 挂载OBS时出现"Check bucket failed."类似错误
**问题定位：**
如果日志中有curl code，则根据curl code进行问题查询，此code遵循libcurl的错误码规范（例如curl code 6 表示DNS查询不通或者endpoint的URL配置错误、curl code 7 表示网络不通或者防火墙拦截、curl code 60 表示SSL证书验证失败等）。
**解决办法：**
请遵循libcurl的错误码规范进行修复。
例如：curl code 6：请检查endpoint URL配置和DNS解析；curl code 7：请检查网络连通性和防火墙规则；curl code 60请检查SSL证书配置。
