# join表时没有添加on条件，造成笛卡尔积查询，导致队列资源爆满，作业运行失败怎么办？
#### 问题现象
运行的SQL语句中存在join表，但是join没有添加on条件，多表关联造成笛卡尔积查询，最终导致队列资源占满，该队列上的作业运行失败。
例如，如下问题SQL语句，存在三个表的left join，并且没有指定on条件，造成笛卡尔积查询。
select
     case
        when to_char(from_unixtime(fs.special_start_time), 'yyyy-mm-dd') < '2018-10-12' and row_number() over(partition by fg.goods_no order by fs.special_start_time asc) = 1 then 1
        when to_char(from_unixtime(fs.special_start_time), 'yyyy-mm-dd') >= '2018-10-12' and fge.is_new = 1 then 1
        else 0 end as is_new
from testdb.table1 fg
left join testdb.table2 fs
left join testdb.table3  fge
where to_char(from_unixtime(fs.special_start_time), 'yyyymmdd') = substr('20220601',1,8)
#### 解决措施
在使用join进行多表关联查询时，不管表数据量大小，join时都需要指定on条件来减少多表关联的数据量，从而减轻队列的负荷，提升查询效率。
例如，问题现象中的问题语句可以根据业务场景，在join时通过指定on条件来进行优化，这样会极大减少关联查询的结果集，提升查询效率。
select
     case
left join testdb.table2 fs on fg.col1 = fs.col2
left join testdb.table3  fge on fg.col3 = fge.col4
