# 创建跨源成功但测试网络连通性失败怎么办？
#### 问题描述
创建跨源并绑定新创建的DLI队列，测试跨源的网络连通性时失败，有如下报错信息：
failed to connect to specified address
#### 排查思路
以下排查思路根据原因的出现概率进行排序，建议您从高频率原因往低频率原因排查，从而帮助您快速找到问题的原因。
如果解决完某个可能原因仍未解决问题，请继续排查其他可能原因。
- [检查是否在域名或者IP后添加了端口]
- [检查是否连接的是对端VPC和子网]
- [检查队列的网段是否与数据源网段是否重合]
- [检查是否为DLI授权了DLI Datasource Connections Agency Access权限]
- [检查对端安全组是否放通队列的网段]
- [检查增强型跨源连接对应的对等连接的路由信息]
- [检查VPC网络是否设置了ACL规则限制了网络访问]
 #### 检查是否在域名或者IP后添加了端口
测试连通性时需要添加端口号。
例如，测试队列与指定RDS实例连通性，本例RDS实例使用3306端口。
测试连通性如下所示。
图1测试地址连通性
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377861834.png "点击放大")
 #### 检查是否连接的是对端VPC和子网
创建增强型跨源连接时需要填写对端的VPC和子网。
例如，测试队列与指定RDS实例连通性，创建连接时需要填写RDS的VPC和子网信息。
图2创建连接
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377542818.png "点击放大")
 #### 检查队列的网段是否与数据源网段是否重合
绑定跨源的DLI队列网段和数据源网段不能重合。
您可以从连接日志判断是否是队列与数据源网段冲突。
如[图3]所示，即当前队列A网段与其他队列B网段冲突，且队列B已经建立了与数据源C的增强型跨源连接。因此提示队列A与数据源C的网段冲突，无法建立新的增强型跨源连接。
**解决措施：**修改队列网段或重建队列。
建议创建队列时就规划好网段划分，否则冲突后只能修改队列网段或重建队列。
图3查看连接日志-1
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001428063037.png "点击放大")
 #### 检查是否为DLI授权了DLI Datasource Connections Agency Access权限
您可以从连接日志判断是否是由于权限不足导致的连接失败。
如[图4]、[图5]所示，无法获取对端的子网ID、路由ID，因此跨源连接失败。
解决措施：请在服务授权添加DLI Datasource Connections Agency Access授权。
了解[DLI更新委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0618.html)。
图4查看连接日志-2
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377545298.png "点击放大")
图5查看连接日志-3
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001427744557.png "点击放大")
图6DLI服务授权
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001919845821.png "点击放大")
 #### 检查对端安全组是否放通队列的网段
创建完跨源连接后，连接的Kafka、DWS、RDS等实例还需要在实例的安全组下添加DLI网段的安全组规则。以对端连接RDS为例：
1. 在DLI管理控制台，单击"资源管理 \> 队列管理"，选择您所绑定的队列，单击队列名称旁的![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001428187933.png)按钮，获取队列的网段信息。
2. 在RDS控制台"实例管理"页面，单击对应实例名称，查看"连接信息"\>"数据库端口"，获取RDS数据库实例端口。
3. 单击"连接信息"\>"安全组"对应的安全组名称，跳转到RDS实例安全组管理界面。单击"入方向规则 \> 添加规则"，优先级设置为"1"，协议选择"TCP"，端口选择RDS数据库实例端口，源地址填写DLI队列的网段。单击"确定"完成配置。
   图7安全组规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001378027602.png "点击放大")
 #### 检查增强型跨源连接对应的对等连接的路由信息
检查增强型跨源连接对应的对等连接的路由表，该路由表的本端路由地址网段是否和别的网段有重合，如果重合，路由可能转发错误。
1. 获取增强型跨源连接创建的对等连接ID。
   图8获取对等连接ID
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377547918.png)
2. 在VPC-对等连接控制台查看对等连接信息。
   图9查看对等连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377707502.png)
   图10查看队列网段
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001427907033.png "点击放大")
3. 查看队列对应的VPC的路由表信息。
   图11查看路由表目的地址-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001377548466.png "点击放大")
 #### 检查VPC网络是否设置了ACL规则限制了网络访问
网络ACL对子网进行防护，检查对应子网是否配置了ACL，是否设置了ACL规则限制了网络访问。
例如当您设置了安全组放通队列的网段，同时设置的网络ACL规则包含拒绝该地址访问，那么此安全组规则不生效。
您可以参考[添加网络ACL规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0051746702.html)或[修改网络ACL规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_acl_0005.html)放通对应协议端口。
