# DLI分区内表导入的文件不包含分区列的数据，导致数据导入完成后查询表数据失败怎么办？
#### 问题现象
DLI分区内表导入了CSV文件数据，导入的文件数据没有包含对应分区列的字段数据。分区表查询时需要指定分区字段，导致查询不到表数据。
#### 问题根因
DLI分区内表在导入数据时，如果文件数据没有包含分区字段，则系统会默认指定分区值"__HIVE_DEFAULT_PARTITION__"，当前Spark判断分区为空时，则会直接返回null，不返回具体的数据。
#### 解决方案
1. 登录DLI管理控制台，在"SQL编辑器"中，单击"设置"。
2. 在参数设置中，添加参数"spark.sql.forcePartitionPredicatesOnPartitionedTable.enabled"，值设置为"false"。
   图1参数设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001250431362.png "点击放大")
3. 上述步骤参数设置完成后，则可以进行全表查询，不用查询表的时候要包含分区字段。
