# LOAD数据到OBS外表报错：IllegalArgumentException: Buffer size too small. size
#### 问题描述
在Spark SQL作业中，使用LOAD DATA命令导入数据到DLI表中时报如下错误：
error.DLI.0001: IllegalArgumentException: Buffer size too small. size = 262144 needed = 2272881
或者如下错误
error.DLI.0999: InvalidProtocolBufferException: EOF in compressed stream footer position: 3 length: 479 range: 0 offset: 3 limit: 479 range 0 = 0 to 479 while trying to read 143805 bytes
#### 问题原因
上述报错可能原因是当前导入的文件数据量较大，同时因为spark.sql.shuffle.partitions参数设置的并行度过大，导致缓存区大小不够而导入数据报错。
#### 解决方案
建议可以尝试调小spark.sql.shuffle.partitions参数值来解决缓冲区不足问题。具体该参数设置步骤如下：
1. 登录DLI管理控制台，单击"作业管理 \> SQL作业"，对应SQL作业行的操作列，单击"编辑"按钮，跳转到"SQL编辑器"。
2. 在"SQL编辑器"中，单击"设置"，参考如下图配置添加参数。
   图1设置参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001195785118.png "点击放大")
3. 重新执行作业。
