# Flink Jar作业访问DWS启动异常，提示客户端连接数太多错误
#### 问题描述
提交Flink Jar作业访问DWS数据仓库服务时，提示启动失败，作业日志报如下错误信息。
FATAL:  Already too many clients, active/non-active/reserved: 5/508/3
#### 原因分析
当前访问的DWS数据库连接已经超过了最大连接数。错误信息中，non-active的个数表示空闲连接数，例如，non-active为508，说明当前有大量的空闲连接。
#### 解决方案
出现该问题时建议通过以下操作步骤解决。
1. 登录DWS命令执行窗口，执行以下SQL命令，临时将所有non-active的连接释放掉。
   SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(pid) from pg_stat_activity WHERE state='idle';
2. 检查应用程序是否未主动释放连接，导致连接残留。建议优化代码，合理释放连接。
3. 在GaussDB(DWS) 控制台设置会话闲置超时时长session_timeout，在闲置会话超过所设定的时间后服务端将主动关闭连接。 session_timeout默认值为600秒，设置为0表示关闭超时限制，一般不建议设置为0。
   session_timeout设置方法如下：
   1. 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。
   2. 在左侧导航栏中，单击"集群管理"。
   3. 在集群列表中找到所需要的集群，单击集群名称，进入集群"基本信息"页面。
   4. 单击"参数修改"页签，修改参数"session_timeout"，然后单击"保存"。
   5. 在"修改预览"窗口，确认修改无误后，单击"保存"。
更多问题处理步骤，请参考[DWS数据库连接问题](https://support.huaweicloud.com/trouble-dws/dws_09_0038.html)。
