# Flink作业推荐配置指导
用户在创建Flink作业时，可以通过如下配置实现流应用的高可靠性能。
1. 用户在消息通知服务（SMN）中提前创建一个"主题"，并将其指定的邮箱或者手机号添加至主题订阅中。此时指定的邮箱或者手机会收到请求订阅的通知，单击链接确认订阅即可。
   图1创建主题
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001150909855.png "点击放大")
   图2添加订阅
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001103910812.png "点击放大")
2. 登录DLI控制台，创建Flink SQL作业，编写作业SQL后，配置"运行参数"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   Flink Jar作业可靠性配置与SQL作业相同，不再另行说明。
   1. 根据如下公式，配置作业的"CU数量"、"管理单元"与"最大并行数"： CU数量 = 管理单元 + (算子总并行数 / 单TM Slot数) \* 单TM所占CU数
      例如：CU数量为9CU，管理单元为1CU，最大并行数为16，则计算单元为8CU。
      如果不手动配置TaskManager资源，则单TM所占CU数默认为1，单TM slot数显示值为0，但实际上，单TM slot数值依据上述公式计算结果为2。
      如果手动配置TaskManager资源，请依据上述公式计算配置，建议作业最大并行数为计算单元2倍为宜。
   2. 勾选"保存作业日志"，选择一个OBS桶。如果该桶未授权，需要单击"立即授权"进行授权。配置该参数，可以在作业异常失败后，将作业日志保存到用户的OBS桶下，方便用户定位故障原因。
      图3保存作业日志
      ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001104230748.png)
   3. 勾选"作业异常告警"，选择[1]中创建的"SMN主题"。配置该参数，可以在作业异常情况下，向用户指定邮箱或者手机发送消息通知，方便客户及时感知异常。
      图4作业异常告警
      ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001150910733.png)
   4. 勾选"开启Checkpoint"，依据自身业务情况调整Checkpoint间隔和模式。Flink Checkpoint机制可以保证Flink任务突然失败时，能够从最近的Checkpoint进行状态恢复重启。
      图5checkpoint参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001103751124.png)
      - "Checkpoint间隔"为两次触发Checkpoint的间隔，执行Checkpoint机制会影响实时计算性能，配置间隔时间需权衡对业务的性能影响及恢复时长，**建议大于Checkpoint的完成时间**，建议设置为5分钟。
      - Exactly Once模式保证每条数据只被消费一次，At Least Once模式每条数据至少被消费一次，请依据业务情况选择。
   5. 勾选"异常自动恢复"和"从Checkpoint恢复"，根据自身业务情况选择重试次数。
   6. 配置"脏数据策略"，依据自身的业务逻辑和数据特征选择忽略、抛出异常或者保存脏数据。
   7. 选择"运行队列"。提交并运行作业。
3. 登录云监控服务CES控制台，在"云服务监控"列表中找到"数据湖探索"服务。在Flink作业中找到目标作业，单击"创建告警规则"。
   图6云服务监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001104082110.png "点击放大")
   图7创建告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001104082064.png "点击放大")
   DLI 为Flink作业提供了丰富的监控指标，用户可以依据自身需求使用不同的监控指标定义告警规则，实现更细粒度的作业监控。
   监控指标说明请参考《数据湖探索用户指南》\>《[数据湖探索监控指标说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0445.html)》。
