# 如何合并小文件
#### 什么是小文件
分布式文件系统按块（Block）存放数据。小文件是指在存储系统中，文件大小远小于存储块大小的文件。大量小文件会给大数据系统带来显著的性能和管理问题，合并小文件是优化系统性能的关键手段之一。
本文介绍如何在DLI中使用DISTRIBUTE BY来合并小文件。
#### 小文件的主要危害
- **元数据压力**：文件系统（如HDFS）的Master节点（NameNode）需要在内存中管理每个文件的元数据。海量小文件会急剧增加其内存消耗，成为集群扩展的瓶颈。
- **计算性能低下** ：计算引擎（如Spark）通常为每个文件或文件块启动一个计算任务（Task）。处理大量小文件会导致：
  - **巨大的任务调度开销**：启动和调度成千上万个Task的时间可能远超过实际数据处理时间。
  - **资源浪费**：大量CPU和内存资源被消耗在任务管理上，而非有效计算。
  - **查询延迟**：作业整体运行时间变长，查询速度变慢。
- **存储效率低**：小文件可能导致存储空间利用率低下，无法充分利用分布式存储的块大小优势。
- **易触达限制**：可能触发计算引擎或文件系统对单个目录下文件数量或单次任务Task数量的上限，导致作业失败。
#### 小文件合并基本原理
- **基本原理**
  在Spark或Hive等基于MapReduce的引擎中，一个任务最终会产生多少个文件，取决于最后一个阶段（通常是 Reduce 阶段）的任务数量。每个 Reduce 任务会默认产生一个文件。
  通过DISTRIBUTE BY将数据分配到指定数量的Reduce任务中，每个任务生成一个文件，从而实现文件合并。
  - **数据重分布**：它会根据后面跟着的表达式（如 floor(rand()\*N)）的哈希值，将数据发送到不同的Reduce任务。
  - **控制** **Reduce** **数量**：通过设置N的值，可以间接地、概率性地控制Reduce任务的数量，从而控制最终输出的文件数量。N通常就是你期望合并后每个分区下的文件数量。
#### 非分区表合并示例
- **使用临时表中转** （推荐）
  -- 1. 创建结构一致的临时表
  CREATE TABLE temp_tablename LIKE tablename;
  -- 2. 合并数据写入临时表
  INSERT OVERWRITE TABLE temp_tablename
  SELECT * FROM tablename
  DISTRIBUTE BY floor(rand()*20); -- 生成约20个文件
  -- 3. 数据验证
  SELECT count(*) FROM tablename;       -- 原表
  SELECT count(*) FROM temp_tablename;  -- 临时表
  -- 4.写回原表
  INSERT OVERWRITE TABLE tablename
  SELECT
  -- 5. 可选：删除旧表
  DROP TABLE table_name_old;
- **自读自写**
  SELECT *
  FROM tablename
  DISTRIBUTE BY floor(rand() * 20)
  - **INSERT OVERWRITE TABLE tablename**
    覆盖写入，将查询结果覆盖写入目标表（tablename）。
    ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
    此操作会删除原表数据，建议使用临时表替代以避免数据丢失。
  - **SELECT \* FROM tablename**
    从原表（tablename）读取所有数据。
  - **DISTRIBUTE BY floor(rand() \* 20)**
    - 随机分发数据：
      - rand() 生成 \[0, 1) 范围的随机浮点数。
      - rand() \* 20 生成 \[0, 20) 范围的随机浮点数。
      - floor(...) 将结果向下取整，得到 \[0, 19\] 范围的整数。
    - 分发效果：
      - 数据会随机且均匀地分配到最多 20 个 Reduce 任务中。
      - 最终生成最多 20 个输出文件（每个 Reduce 任务对应一个文件）。
#### 分区表合并
对于分区表，我们通常希望**在每个分区内** 进行文件合并，而不是将所有分区的数据混在一起。
- **参数说明：**
  - N：你期望**每个分区内**合并后的文件数量。例如，如果希望每个分区最终只有5个文件，就设置为5。
  - pt：你的分区字段。
- **为什么要在** **DISTRIBUTE BY** **中加上分区字段？**
  - 这确保了**同一个分区的数据一定会被发送到同一组** **Reduce** **任务**中进行处理。
  - DISTRIBUTE BY pt, floor(rand() \* N) 的语义是：首先按照分区字段 pt 进行分发，然后在每个 pt 内部，再按照随机数进行二次分发。 每个分区（pt）内部的数据都会被重新打散到 N 个文件中，而不同分区的数据不会相互干扰。
- **使用临时表** （推荐）
  -- 1. 创建结构一致的临时表
  CREATE TABLE table_tmp LIKE table_name;
  -- 2. 分区合并写入临时表
  INSERT OVERWRITE TABLE table_tmp PARTITION(pt)
  SELECT col1, col2, ..., pt
  FROM tablename
  WHERE pt = *  -- 分区条件
  DISTRIBUTE BY pt, floor(rand() * N); -- N为每分区目标文件数
  -- 3. 数据验证
  SELECT COUNT(*) FROM tablename;   -- 原表
  SELECT COUNT(*) FROM temp_tablename;    -- 临时表
  -- 4. 写回原表
  INSERT OVERWRITE TABLE tablename PARTITION (pt)
  SELECT
  FROM temp_tablename
  WHERE pt = *;
  -- 5. 可选：删除旧表
  DROP TABLE temp_tablename;
- **自读自写**
  INSERT OVERWRITE TABLE target_table
  PARTITION (pt)
  SELECT
      col1,
      col2,
      pt -- 分区字段必须在SELECT的最后
  FROM
      target_table
  WHERE pt = *
#### 示例：学生分区表合并
- **场景说明**
  假设有一个分区表student，分区字段是 facultyNo (学院编号)，classNo(班级编号)。现在希望将每个分区下的小文件合并，每个分区最多保留2个文件。
  - 表名：student
  - 分区字段：facultyNo（学院编号）, classNo（班级编号）
  - 目标：每个分区合并为2个文件
- **示例代码**
  -- 1. 创建临时表
  CREATE TABLE student_tmp LIKE student;
  -- 2. 分区合并写入
  INSERT OVERWRITE TABLE student_tmp PARTITION(facultyNo, classNo)
  SELECT
      id,
      name,
      gender,
      age,
      birth_date,
      phone,
      email,
      address,
      enrollment_date,
      major,
      grade,
      status,
      facultyNo,
      classNo
  FROM student
  WHERE facultyNo = 1 AND classNo = 7  -- 分区条件
  DISTRIBUTE BY facultyNo, classNo, floor(rand() * 2);  -- 控制文件数量
  执行后：分区 facultyNo = 1, classNo = 7 分区下的数据会被合并到最多2个文件中。
  -- 3. 分区验证（示例：学院1-班级7）
  SELECT count(*) FROM student
  WHERE facultyNo=1 AND classNo=7;   --> 原数据量
  SELECT count(*) FROM student_tmp
  WHERE facultyNo=1 AND classNo=7;   --> 合并后数据量
  -- 4. 执行INSERT OVERWRITE 将数据写回原表
  INSERT OVERWRITE TABLE student PARTITION(facultyNo, classNo)
  SELECT
  FROM student_temp
  WHERE facultyNo > 0;
#### 更多操作建议
直接 OVERWRITE 原表时，如果任务在写入过程中失败，可能会导致数据丢失。
**推荐使用临时表中转**：
1. **创建临时表**（结构与原表一致）。
2. **将合并后的数据插入临时表**。
3. **验证临时表数据无误后**，再使用 ALTER TABLE ... RENAME TO 或 INSERT OVERWRITE 将临时表切换为正式表。
DISTRIBUTE BY 字段的选择：除了使用随机数，如果表有天然的高基数字段（如 user_id），也可以使用它来进行分发，这样在合并文件的同时还能让数据按该字段排序，有时能提升后续查询性能。
-- 1. 创建临时表（结构与原表table_name相同）
CREATE TABLE table_name_tmp LIKE table_name;
-- 2. 将原表数据合并后插入临时表
INSERT OVERWRITE TABLE table_name_tmp PARTITION (pt) -- 如果是分区表
SELECT ... -- 所选字段
FROM table_name
WHERE pt = *
DISTRIBUTE BY pt, floor(rand() * N); -- 分区表写法
-- 对于非分区表：DISTRIBUTE BY floor(rand() * N)
-- 3. 验证数据条数、分区等是否正确
SELECT count(*) FROM table_name;
SELECT count(*) FROM table_name_tmp;
-- 4. 确认无误后，通过重命名交换表（此操作是元数据操作，瞬间完成）
ALTER TABLE table_name RENAME TO table_name_old;
ALTER TABLE table_name_tmp RENAME TO table_name;
-- 5. （可选）删除旧的表
#### 小文件合并方法总结
| 场景       | 推荐 SQL 写法        | 关键点                                        |
| **非分区表** | ``` INSERT OVERWRITE TABLE table_tmp SELECT * FROM table DISTRIBUTE BY floor(rand()*N); ```                                      | 使用随机数控制文件数量 N                              |
| **分区表**  | ``` INSERT OVERWRITE TABLE table_tmp PARTITION(pt) SELECT ..., pt FROM table WHERE pt = * DISTRIBUTE BY pt, floor(rand()*N); ``` | **必须在 DISTRIBUTE BY 中包含分区字段**，以确保合并是在分区内进行 |
| **通用策略** | **使用临时表中转**，验证数据后再通过重命名交换表，避免数据丢失风险。        | 避免数据丢失                                     |
