# 如何在DLI中运行复杂PySpark程序？
数据湖探索（DLI）服务对于PySpark是原生支持的。
对于数据分析来说Python是很自然的选择，而在大数据分析中PySpark无疑是不二选择。对于JVM语言系的程序，通常会把程序打成Jar包并依赖其他一些第三方的Jar，同样的Python程序也有依赖一些第三方库，尤其是基于PySpark的融合机器学习相关的大数据分析程序。传统上，通常是直接基于pip把Python库安装到执行机器上，对于DLI这样的Serverless化服务用户无需也感知不到底层的计算资源，那如何来保证用户可以更好的运行他的程序呢？
DLI服务在其计算资源中已经内置了一些常用的机器学习的算法库（具体可以参考"[数据湖探索 DLI \> 用户指南\> 数据管理\> 程序包管理\> 内置依赖包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0407.html)"），这些常用算法库满足了大部分用户的使用场景。对于用户的PySpark程序依赖了内置算法库未提供的程序库该如何呢？其实PySpark本身就已经考虑到这一点了，那就是基于PyFiles来指定依赖，在DLI Spark作业页面中可以直接选取存放在OBS上的Python第三方程序库（支持zip、egg等）。
图1Spark作业编辑页面
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0296832359.png "点击放大")
对于依赖的这个Python第三方库的压缩包有一定的结构要求，例如，PySpark程序依赖了模块moduleA（import moduleA），那么其压缩包要求满足如下结构：
图2压缩包结构要求
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0296823520.png)
即在压缩包内有一层以模块名命名的文件夹，然后才是对应类的Python文件，通常下载下来的Python库可能不满足这个要求，因此需要重新压缩。同时对压缩包的名称没有要求，所以建议可以把多个模块的包都压缩到一个压缩包里。至此，已经可以完整的运行起来一个大型、复杂的PySpark程序了。
